Jak na studené starty?
59 příspěvků (zobrazeno 51 až 59) od 26.11.2003 do 15.12.2003, založil/a
19:14:40
26.11.2003
26.11.2003
2 Racyk: Mozna blbost, ale... Kolik si na ten plyn najezdil? Ted si nejak nevybavuju jakej mas motor, ale predpokladam ze neco s litinovou hlavou. Tam neni vyjimkou, ze po 2000km na lpg se zamlatej vyfukovy ventily na nulovou vuli a v mrazech jsou ventily pootevreny a nasleduje treba jednovalcovy start :o) Zkontroloval bych vent. vule. Druha vec je trpici karbec. 1) Plovak se v komore nasucho bimba a zvetsuje se vule ve spojeni mosazne a plastove casti plovaku -> vyssi hladina, hur startuje. 2) Karbec je celkove zanesenej usadama z LPG.
18:58:45
26.11.2003
26.11.2003
Racyk
poznámka: už se s tím trápím asi 2 týdny a stačil jsem vyměnit svíčky, rozdělovač i startér, který byl v prdeli, bo se nechtěl skoro točit a vzal mi všechnu elektřinu na točení a na jiskry nezbylo. S předstihem jsem si už hrál taky a rozdělovač je dotažený, kable OK,
17:47:22
26.11.2003
26.11.2003
Milošek
dela to hodne rozhozenej predstih a je jedno na jakou stranu...
jinak skoukni ty svicky jestli pamatujou obe zizkovy voci tak neni co resit...a potom uz to co ti radil PPP...
17:13:28
26.11.2003
26.11.2003
PPP
Pozri sa na predstih, ci nezliezol do zapornych cisiel. Ak si davno nenamazal vacku v rozdelovaci (ak mas kontakty), tak sa mohlo obrusit to cudo na kontaktoch, ktore dviha vacka v rozdelovaci a predstih aj odtrh kontaktov sa Ti zmenil. Alebo sa mohol uvolnit rozdelovac. Inac uz len kontrola/vymena kablov, kladivka, palcu, hlavy rozdelovaca a sviecok. Proste daj elektrinu do kopy. Ja mam karburator jazdenim na lpg dost zasvineny, ale na benzin to aj pri mrazoch chyta perfektne. Na lpg tiez, kym nezamrzne reduktor. A to vdaka elektrine v poriadku.
16:58:25
26.11.2003
26.11.2003
Racyk
pamatuj na to, že co Škodovka to originál! Každá je jiná a všichni je házejí do jednoho pytle! Ted uz nevím co mi pomůže, protože baterka je KO a doufám, že se ještě vzpamatuje, at to zitra nahodim!
16:51:29
26.11.2003
26.11.2003
Hamry
Mě to takhle chytá (taky jezdím tak 2* do tejdne) úplně v poho. Tak nevím.
16:45:37
26.11.2003
26.11.2003
Racyk
hmm nevím, takhle by to chytlo tak před měsícem, ale ted je v tom nějaký zakopaný pes!
16:35:19
26.11.2003
26.11.2003
Hamry
-> Racyk: Přepnout na benál v motoru napunpovat (ne plynovým pedálem) a pak to chytá. Řěšil jsem stejnej problém (mám teda jenom benzín) a tohle mi poradil jen padesátiletej pán
16:31:59
26.11.2003
26.11.2003
Racyk
Mám ted problém se studenými starty, kdysi jak jsem autem jezdil denně, tak i při -20 to chytlo na třetí šup a bylo vše OK, ale poslední dobou se mi nějak sere. Jezdím ted jen dálkové trasy na koleje a zpět a po týdenním stání to nechce chytit, před měsícem mi stačilo jen napumpovat benzín, našlapat pedálem otočit klíčkem a motor běžel, ted? Ani hovno!!!!!!!!!!! Škytá to jakoby na jeden válec a víc nic, může to být i tím, že mám v nádrži málo benzínu? Protože jezdím na LPG a benzín zapínám jen při dojezdech, aby na studený start byl benál
