clean style-komplet bez hrany
12:45:05
28.12.2006
28.12.2006
-> Tuner#2: To je první věc to místo v kufru, taky jak tu někdo řikal že je to blbý při bouračce
12:43:14
28.12.2006
28.12.2006
-> Nwkt: No i normální baterku je lepší mít v předu než vzadu v motoru jako to mají někteří LPGčkaři, ale je fakt, že zas na běžné ježdění si zabereš už tak neskladný kufr.
12:02:22
28.12.2006
28.12.2006
syky.ja
sem bambus :o)
12:02:09
28.12.2006
28.12.2006
syky.ja
Tuner#2:počkej napsal sem to blbě 66Ah
12:00:55
28.12.2006
28.12.2006
syky.ja
tady jsou
12:00:01
28.12.2006
28.12.2006
-> syky.ja: 66mA
to ani neotočí startér ne
11:58:22
28.12.2006
28.12.2006
syky.ja
Tuner#2:prave ze nemam mam doma 66mA
a je doceal o dost vetši.Prikladam fotky.Sou z mobilu :o)
11:34:57
28.12.2006
28.12.2006
-> Tuner#2: Pokud máš normální baterku tak to podle mě nemá smysl
10:11:33
28.12.2006
28.12.2006
syky.ja
Do predu ji chci dat.A jak se tam pripoji? - se da jako kostra a plus se da kam?syky
00:00:43
28.12.2006
28.12.2006
Honzee
-> Hurdis: -> Tuner#2: to je pravda no:)
23:21:32
27.12.2006
27.12.2006
-> Hurdis: Přesně tak.
-> Pavel Korbelář: Souhlas. Ono třeba ta 80A co mám já už něco váží
23:15:55
27.12.2006
27.12.2006
Pavel P@nkáč
No baterku do predu bych dal kvuli rozlozeni vahy...
23:07:12
27.12.2006
27.12.2006
-> Honzee: tak odpor vodiče je přímo úměrný délce a nepřímo ploše průřezu, takže zvětšením tloušťky vodiče se dá ztráta na délce kompenzovat
23:05:26
27.12.2006
27.12.2006
-> Honzee: Pokud budeš mít patřičný průřez kabalu ke startéru, tak jedině v předu je ta správná volba - co nejkratší cesta k zesíkům!
23:03:04
27.12.2006
27.12.2006
myl@s
-> Honzee: ale zase tam není vubec tepelně odstíněná a je lepší ji dát do kufru,ne?
23:00:15
27.12.2006
27.12.2006
Honzee
-> syky.ja: baterku co nejbliz motoru,aby byli co mozna nejkratsi kabely
22:42:28
27.12.2006
27.12.2006
syky.ja
O tom v motorovym prostoru uz sem zavrhnul.To kulaty vicko bylo hezky.Ale necham ho na stejnym miste.
Dalsi postrehy rad prijmu :o).syky
22:04:17
27.12.2006
27.12.2006
Mišell
Když už,tak odklápěcí zadní světlo,to je aspoň efektní...
21:42:29
27.12.2006
27.12.2006
-> Nwkt: Jé Hípovo Rapid.
Jinak 100vka a třeba 130LR taky měli nádrž v předu (je pravda že homologovanou) a zas tak tragický to nebylo. Ono bude záležet jak moc budeš bourat a jestli něco zapříčiní vznícení paliva. To stejně tak se při bouračce může vytrhnout nějaké hadička z přívodu paliva, cákne to na motor ve větším množstlí a hoříte taky. Každopádně hrdlo do motoru mě příjde jako největší prasečina byť to tak měl trabant - což zrovna nejlepší příklad není
21:41:10
27.12.2006
27.12.2006
syky.ja
to v tom kufru se mi nelibi.Ale jak tam ma baterku.Tak moje tam poputuje taky. :O)
21:28:14
27.12.2006
27.12.2006
-> syky.ja: ale to zrovna neni bezpecne mat v kufri baterku...niekde havarujes a este sa ti ta kyselina z baterky naleje na polamane nohy, no neni to sranda...
21:13:43
27.12.2006
27.12.2006
p.b.
-> Hurdis: však stofky jí tam maj taky..
20:40:41
27.12.2006
27.12.2006
syky.ja
20:25:52
27.12.2006
27.12.2006
-> Hurdis: Jo
rebels.czweb.org/tristan. htm
20:24:43
27.12.2006
27.12.2006
-> Nwkt: to má nádrž místo rezervy v deformační zóně?
20:23:21
27.12.2006
27.12.2006
Tohle taky vypadá zajímavě
20:17:38
27.12.2006
27.12.2006
a co takato moznost?
20:00:23
27.12.2006
27.12.2006
syky.ja
taky sem premejslel o vrakaci.Pujdu se tam nekam mrknout.Diky za rady.Syky
19:11:01
27.12.2006
27.12.2006
-> Hurdis: Nebo zabavit přítelkyni pár vložek
19:09:39
27.12.2006
27.12.2006
a pokud jde o nějaké odkapávání benzínu, stačí koupit v lékařských potřebách operační roušku a při tankování jí rozprostřít kolem tankovacího otvoru
je to kompozitní materiál s vysoce savou vrchní a nepropustnou polymerní spodní vrstvou, případný kontakt se zahřátým kovem by taky neměl být problém, po natankování složíš do čtverečku a dáš třeba do přihrádky
19:04:42
27.12.2006
27.12.2006
-> syky.ja: víčko vyříznout z blatníku na vrakáči, stejný tvar má dost aut, z těch dostupných mne napadá třeba escort od r. 93 apod..
19:03:14
27.12.2006
27.12.2006
-> syky.ja: no víčko to bude bud udělaný nebo vyříznutý z nějakýho vraku na vrakáči
19:01:34
27.12.2006
27.12.2006
syky.ja
myslim to vičko na ty fialovy.........To nevypada zase tak spatne.Ale kde se to da sehnat.Ono by se to dalo i vyrobit.
Bych chtel videt jak by ste to dali za svetlo ze skodovky.A ani by to nebylo hezky.Nevim no.Myslim ze to je vec v kusu.
18:51:24
27.12.2006
27.12.2006
-> Gabriel:
18:44:12
27.12.2006
27.12.2006
-> havlik: ale jo zasyčí. i s celou benzinkou
18:30:16
27.12.2006
27.12.2006
-> pajavlk: no když kápneš tak jo ale když to pochčiješ z pistole tak to jen nezasyčí
18:29:36
27.12.2006
27.12.2006
pajavlk
a vy co tu tvrdíte jak je to nebezpečný zkusili ste si někdy kápnout benzín na rožhavený svody nebo vejfuk ? divili byste se co se stane .. nestane se vůbec nic akorát to zasyčí a vypaří se, jen tak pro informaci
18:29:00
27.12.2006
27.12.2006
Sušenka
-> Nwkt: Jj, ale to uz je treba si vyhrat - ale pak je to taky poznat, ze si dal nekdo praci...
18:23:01
27.12.2006
27.12.2006
Mě se líbí tohle
18:20:44
27.12.2006
27.12.2006
Trabant ma celej motor zakrytej nejakou kozenkovou dekou nebo cim a nadrz ma dost velkou plochu, takze ukapnes na nadrz a ne primo na motor.
-> syky.ja: Podle me by bylo asi nejlepsi udelat tankovani za zadni svetlo, nebo spz na panty a hrdlo pod SPZ
16:39:55
27.12.2006
27.12.2006
myl@s
-> syky.ja: který myslíš?
16:38:36
27.12.2006
27.12.2006
syky.ja
z čeho je to vicko?syky
16:38:00
27.12.2006
27.12.2006
myl@s
-> rolls: tak u toho trabanta se s tim asi trosku pocitalo,ze by tam mohla nejaka kapicka ukapnout,je to tam od vyroby,ale u skodovky asi ne
16:08:35
27.12.2006
27.12.2006
btw....o kolkych horiacich trabantoch niekdo pocul?
16:06:56
27.12.2006
27.12.2006
-> myl@s: souhlasim, dat vicko hladky a nechat na stejnym miste...
16:03:39
27.12.2006
27.12.2006
myl@s
-> syky.ja: trabant je trošku jiná kategorie....každej,ví,že to bylo hrozně nebezpečný,vem si,že přijedeš tankovat po 50km,jakou teplotu má motor....ukápne ti kapka od hubice,když ji budeš vyndávat a ohňostroj je na světě.......,když už zahlazovat tak bych to vyřešil jako to je na tý fotce,nebo to nechat na original místě a předělat to
15:50:54
27.12.2006
27.12.2006
syky.ja
Ale jak koukam na tu hasovu fotku tam by to vypadalo docela dobre s tim vickem.Ale z ceho je?Z fabie????Zeptal sem se kamose kde tankuju.Dela na pumpe a on rikal ze by me s tim vyhodil.Ze to neni prdel.........
Mozna bych to urobil s tim vickem.Ale nechal bych to na stejnym miste...Nevypada to zase tak spatne.
15:36:46
27.12.2006
27.12.2006
syky.ja
myl@s:tak to je teda mazec........Vsak by sis k tomu udelal nejak nastavec.Neco podobnyho jako to čuro ke kanystru.Aby si to mel trosku dal.Jak to delal ty co maj trabanta?To je vyhazujou z benzinky?
Majkl:To je jasny ze to bude mit udelany asi nejak jinak.Ale je nekdy husty jak.
Sušenka:a takovy trosku trapny kecy jako zahladit cast oken si nech.Ptal sem se na tu nadrz ne na nejaky okna.Kdyz se chce bavit o oknech tak si založ nějaký jiny téma.A nezasirej to moje.Dikes
Rad prijmu dalsi rady. :O)
15:31:36
27.12.2006
27.12.2006
syky.ja
Premejslel jsem jestli by ta truka nesla nejak nahnout aby k ni byl lepsi pristup.
15:28:12
27.12.2006
27.12.2006
myl@s
-> syky.ja: jeden kluk od nás to tky má a na vlastní oči jsem viděl,jak ho s tim od benzinky vyrazil,není to zrovna bezpečný řešení
