Stroboskop
70 příspěvků (zobrazeno 51 až 70) od 26.05.2003 do 29.06.2003, založil/a
11:15:12
30.05.2003
30.05.2003
Milda
2wekky: No ale MaSo: se ptal na spotrebu za cas nebo pri volnobehu tak pro orientaci, jestli chce vedet kolik to sezere zatizeny za hodinu at se zepta nakejch dobr. hasicu, voni maj ty skodovacky motory v cerpadlech tak budou vedet
06:48:01
30.05.2003
30.05.2003
wekky
2Milda: Ale nevíš při jakém zatížení, takže je to téměř nepoužitelné. Aby to k něčemu bylo, potřeboval bys 3D mapu, ale tu ti nikdo nedá a sejmutí na zkušebně stojí dost těžký prachy.
23:53:27
29.05.2003
29.05.2003
Milda
2MaSo: Mrkni na techweb nebo do grafu vykonu/kroutaku, obcas se tam vyskytuje tzv. jednotkova spotreba, coz je udaj kolik zere motor paliva pri urcitych otackach za urcitej cas
22:33:28
29.05.2003
29.05.2003
Není ale tohle je nějakej doplněk strká se to do toho malyho kastlicku
19:17:03
29.05.2003
29.05.2003
MaSo
2U-Geen: z fáčka? tam je průtokoměr? tak to se poptám u nás, až budu jezdit
. Ty seš docela daleko a poštou se to asi moc neoplatí, co? kolik to tak stojí nové?
Kolik tak může sežrat motor benzínu za 1 hodinu nebo třeba za jak dlouho spolkne 1 deci benzínu na neutrál... Vím, že záleží od typu karbce a tak, ale jen tak orientačně +-
Ptám se, jestli ten průkoměr je schopen dobře měřit i při neutrálu
Díky za odpovědi na hloupé otázky
. Ty seš docela daleko a poštou se to asi moc neoplatí, co? kolik to tak stojí nové?Kolik tak může sežrat motor benzínu za 1 hodinu nebo třeba za jak dlouho spolkne 1 deci benzínu na neutrál... Vím, že záleží od typu karbce a tak, ale jen tak orientačně +-
18:17:28
29.05.2003
29.05.2003
2MaSo: Mam tu prutokomer z favorita (někde) :-)
22:53:04
28.05.2003
28.05.2003
nigga
to uz se tady kdysi resilo, uz ani nevim, k cemu se dospelo, myslim ze to dopadlo blbe, ze mi kazdej hazel klacky pod hohy, ale fakt si nevzpomenu.
Zkus www.sweb.cz/krutkosnou/au to
22:43:12
28.05.2003
28.05.2003
MaSo
2nigga: já zas v bývalé práci zabavil 2 čidla otáček, které jdou našroubovat přímo na lanko od tachometru/otáčkoměru tak budu počítat impulzy. A samozřejmě statistiky jízd; najetí za den/týden a pod.
Sháním průtokové čidlo paliva ( elektrické
), nevíte o něčem? Ať vím, kolik mi to žere a můžu měřit průměrnou spotřebu atd, atd, atd...
), nevíte o něčem? Ať vím, kolik mi to žere a můžu měřit průměrnou spotřebu atd, atd, atd...23:47:13
27.05.2003
27.05.2003
nigga
MaSo: O prazdninach budu delat digitalni tachomer, digitalni otackomer i positadla, sme na to zvedavej. Jak presne to vosefuju jeste nevim, ael bude to velky, to vim uz ted, Jo a pude to pot analog, otackomeru vykucham elektroniku a bude napajenej z prevodniku f/U a tachomer? Tam pouziju zase civku z otackomeru a ten dostane taky presnej prevodnik f/U
22:41:37
27.05.2003
27.05.2003
MaSo
2BlackSUN: Joo, ty okna jsou taky dobrý; Ať žijou PIC, AVR a podobné :)))
A ještě k 12c508(9), má interní RC oscilátor (nepotřebuješ krystal), což na strobáče a podobné nepřesné časování stačí (jestli je tam 3,5 nebo 4MHz, csss...)
2ALL: dá se do eRka hodit bez složitých úprav elektrické stahování oken? Z čeho použít motor s mechanizmem?
22:27:27
27.05.2003
27.05.2003
BlackSUN
2MaSo: To by šlo... Ještě to zvážim a pak to i třeba zkusim. Já bych pak spíš chtěl ještě nejakou inteligenci na ovládání oken, např podržení dýl jede dokud držíš, jenom stisk a puštění zavře celý atd...
21:42:07
27.05.2003
27.05.2003
MaSo
2BlackSUN: 1. udělat prototyp, jak říkáš do F84 na testování a pak bych to natvrdo hodil do C84 (cena poloviční???)
2. budu to realizovat do 12C508(9)A
Dále uvažuju pokusit se o digitální tachometr, otáčkoměr a orientační stav nádrže i když toto je dosti nepřesný údaj z nádrže
(alespoň u mně)
(alespoň u mně)20:38:40
27.05.2003
27.05.2003
BlackSUN
Jak poudal MaSo... přibližně tak. Vymyslíš si přibližně co by to mělo dělat, napíše se program v assembleru pro PIC a pak se to naprogramuje, zapojí se odpovídající obvod a v podstatě to je. Zatim sem nad tim tak přemejšlel, ale 19.6. poslední zkouška a pak se do toho pustim, mám už dost konkrétní představu. Já použiju PIC16F84A, cena 130Kč a 4Mhz krystal. To už se daj udělat dost krátký časy s hodně velkou rezervou.
18:28:39
27.05.2003
27.05.2003
MaSo
PIC je elektronický řídíci obvod (mikroprocesor), kterému "vmlátiš do hlavy"
co má dělat. Na ten strobač stačí tento PIC v cenové hladině cca 50kč
co má dělat. Na ten strobač stačí tento PIC v cenové hladině cca 50kč18:21:43
27.05.2003
27.05.2003
Vojta
2BlackSUN: nejsem zadny elektrikar apod a tak nevim co je to ten PIC..
Dik za info, popripade muzes jeste rict jak se to da postavit, nebo jestli nemas nejaky planek na ty lepsi blikadylka, vic casu apod!
dik
dik
17:26:58
27.05.2003
27.05.2003
MaSo
souhlasím s BlackSUNem, taky planuji strobáče s PICkou, jak již řekl, více různých režimů, malé rozměry
a nízka cena.
a nízka cena.22:19:54
26.05.2003
26.05.2003
BlackSUN
Viděl sem ten plánek, radši to zbouchnu přes picko (víc časů, víc různejch bliků a tak...).. Ale kdo chce něco jednoduchýho, tak se to dá použít..
21:44:40
26.05.2003
26.05.2003
Vojta
2dark: Myslim ze na www.unicos.cz/skoda (pokud jsem se nespletl v adrese) najdes komplet planek na vyrobu blikadylek z vysoce svitivych diod!
17:48:19
26.05.2003
26.05.2003
BlackSUN
Jak bude čas tak du na cyklovač pro jú-džína a pak na strobáč pro sebe přes PICko, akorát teda použiju vysocesvítivý diody, nechci s tim chytat letadla...Časem bude snad schéma a HEXko...
14:56:45
26.05.2003
26.05.2003
dark
Nemate niekto schemu stroboskopickych vybojek do prednych svetiel. Najlepsie ako bi sa dala spravit doma.
