chcem poprosit o radu ohladom zotrvaku :)
64 příspěvků (zobrazeno 51 až 64) od 08.03.2005 do 16.03.2005, založil/a BEYER - zrušená registrace
08.03.2005
strucy
-> BEYER: doma mám tie výkresy, ak chceš sa ozvi4
16:36:39
08.03.2005
lipnicak
Normalne sem ho odlehcil na 5,5 kg - bez lamely,a pritlacaku. Volnobeh 1000.
15:18:49
08.03.2005
sep
15:18:14
08.03.2005
sep
jeden LA a druhý více razantní.-))
14:42:32
08.03.2005
Tomáš SK
-> BEYER: Pozri na web skoda110r, su tam dva vykresy, jeden L/A myslim a ten druhy menej razantny.
11:18:50
08.03.2005
Labros: ale v pohode nakoniec sme sa pochopili 1
11:16:15
08.03.2005
Dobře polepšim se.
11:02:27
08.03.2005
Labros: presne o to mi ide 4
11:01:16
08.03.2005
sep: ja som nenapisal, ze mi to prida 1kW ale ze drobnost k drobnosti a potom 1kW k dobru.. hadat sa nebudem ze to dava nieco do vykonu teda dava rychlejsi nastup lebo motor sa roztaca rychlejsie 1 teda aspon mi to tak logisky pride... tak vcul neviem 91 a vyvazenie je samozrejmost 4
ale mam pocit ze podaktory co tu maju odlahcene zotrvaky ich nemaju az na hmotnost ako LA... pamatam si ze sa tu spekulovalo na kolko stiahnut zotrvak na rozumnu hodnotu to znamena ze to nema problem drzat otacky a pod. ale to bolo uz pomerne davno... a hladat to v prispevkoch je asi na dlho 4
Labros: keby si mal aspon nieco k teme 51 planujem dat aj vacku aj iny karbec a pod. takze nieco by to dat hadam mohlo... 4 preco trapit motor tym, ked ho chcem dostat rychlejsie do otacok a aj z otacok... myslim ze tato uprava je prave k tomu ci sa mylim..? urcite to nieje len odlahcenim zotrvaku ale aj upravou hlavy a pod. takze neber vsetko tak jak beries... 4
10:49:12
08.03.2005
ale jo, vim jaxi to myslel.. půjde to líp do otáček.
10:45:25
08.03.2005
a kdo myslíš že ti tam přidá ten kilowatík 1 to leda že bys tam přidal skřítka co bude pomáhat točit klikou 1
10:40:45
08.03.2005
sep
stočením setrváku nenaženeš žádný "kW-tík".....kd yž už ale chceš tak podle plánku 130 LA,a pak vyvážit....
10:38:07
08.03.2005
chcem to mat trochu lepsie ako bezna seriova 136-ka myslim, ze to stiahnutie zotrvaku spravy aj ked nie asi moc na pruznosti toho motora, ale predsa, nieco sa tam prejavy a troska k troske a je na svete dalsi kW-tik 1
10:34:04
08.03.2005
chcem vas poprosit o radu ohladom zotrvaku... na kolko je v este rozumne ho stiahnut mam tu moznost tak to neham spravit... kedze to mam este rozkuchane a ide sa to skladat... ja viem ze poniektory z vas mi radia nehat to tak ale mne mne to neda... nechem to odlahcit dako brutalne ale v ramci rozumnych hranic 4 tak poradte na kolko dik 4
