Příruční schránka
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 07.01.2003 do 08.01.2003, založil/a
12:20:47
08.01.2003
08.01.2003
Luděk
No a podložky vzaly roha,protože to ty plastový ksindly neudržely a popraskaly,proto je potřeba je zaželezit,jak jsem psal již níže
11:44:40
08.01.2003
08.01.2003
Ivour
Už to začínám chápat. :o)
11:42:41
08.01.2003
08.01.2003
Ivour
Oukej.Zkusím to.Pokud se ovšem teď dostanu do auta. :o) Díky Wekky!
11:26:18
08.01.2003
08.01.2003
wekky
Na vytahování schránky se vykašli.
Když se podíváš na tu velkou kostku zámku, která má na sobě ty drážky odkud čudle vypadly, je na ní zevnitř kastlíku takový pružný plech (podkova), ten když zespoda vysuneš jakoby ze chránky ven po stěně, tak zámek vyndáš (nebo vypadne :-)
11:16:26
08.01.2003
08.01.2003
Ivour
Pánové,díky za rady.Něco jsem pochopil,něco ne. :o) Musím se na to podrobněji podívat.Mně se to právě rozskočilo přes ty umělohmotný čudlíky co jsou zasunutý dovnitř kastlíku.Na tom byly asi naražený podložky a ty to neudržely a celý se to rozpadlo.Je to systém na prd,vymyslím asi něco lepšího.Nevím taky jak tu pružnou podkovu dostat s tím zámkem ven přes ten tapecírunk.Myslíte jako,že ty dva dobře viditelný šrouby vevnitř schránky když se uvolní tak se dá vyjmout jen ten umělohmotný vnitřek?Chápu to dobře?
08:23:46
08.01.2003
08.01.2003
Luděk
Čudlíky plastový ksindly tentokrát nebrat,nýbrž malinké šroubky do nich použíti včetně podložek,nebo za tepla malý hřebíček s podložkou zasunouti a závada se již nikdy neobjeví,neb již nikdo si po opravě tímto způsobem znovu již nepřišel.Tak hovoří velký manitou.
06:08:58
08.01.2003
08.01.2003
wekky
Jo jsou tam dva šroubky, ale ještě musíš povolit 2 šroubky (matičky-GL), které zajišťují polohu. U GL musí být dokonce zámek vyndaný předem.
Pokud se ti rozskočil zámek (častá závada, mně se to na různých vozech stalo 3x) stačí abys vyndal jen ho, ušetříš si starosti s usazováním schránky. Drží totiž jen takovou tou plechovou pružnou podkovou, kterou vysuneš směrem nahoru.
Jinak hodně zábavy, je to pro jemné prsty (uvnitř kastlíku prakticky nesestavitelné).
Hlavně si k ruce připrav něco na roztemování těch čudlíků, co to vše drží pohromadě (pokud jich ještě část zbývá), ono držet to vkupě a pak hledat čím není zrovna pohodlné.
Anebo rovnou vyměň zámek za nový (není to drahé), pokud tedy nemáš ten se zámkem.
19:29:26
07.01.2003
07.01.2003
Bob
Výš co mi dane můžeš
19:25:38
07.01.2003
07.01.2003
Dan
Kupodivu Bobík nekecá, je to tak.
19:18:07
07.01.2003
07.01.2003
Bob
Je na 2 šroubky ze spodu palubovky myslim že to sou 10
09:01:52
07.01.2003
07.01.2003
Ivour
Nazdárek v novém roce škodovkáři i jiní! :o) Tak se mi stala taková prkotina.Moje žena otvírala kastlík naproti spolujezdci a celý ten "zámek" jí vylítnul.o.Dát to zpátky,ty pružinky,to je horor.A tak chci sundat celý kastlík a vzít si to domů.Než se dostanu domů z práce,je tma a už na to prd vidím.Nevíte jak je ten kastlík uchycený a jak ho lze dostat ven?Dík za každou radu!
