Startér
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 30.08.2004 do 01.09.2004, založil/a
21:55:00
01.09.2004
01.09.2004
-> Tomáš: tak tak :-) klidne ho odpoj i od civky at mas klid. Pokud to bude startovat ok tak to neres, jinak udelej dodatecne zapojeni.
21:19:17
01.09.2004
01.09.2004
Tomáš
Tak prosím Vás pro ujasnění ten drát co se dává na svorku pův. startéru 15a prostě do toho nového startéru nezapojím a nechám ho někde zaslepený a uklizený. To dodatečné zaojení podle Andrta tedy můžu udělat, ale i nemusím. Nic tím nezkazím. Pochopil jsem to správně?Díky
15:49:21
01.09.2004
01.09.2004
Michal LR
No to máš pravdu, taky mám motor postavenej trochu jinak a na krouťák a obsah ale s Webrama holt pošleš do 8500 i sériový Fáčko, jen jsem to tak zkoušel a 7 slušně táhne a pak právě shoří ta cívka
13:38:04
01.09.2004
01.09.2004
proste malej objem mit vykon v 8500 je o nicem..
13:36:59
01.09.2004
01.09.2004
Michal LR
-> King2: no to ja jasný, cívka hřeje jako kr.va a navíc se opaluje kladívko. Když je to zapojený správně je to spočítaný, že se kontakt opaluje úplně stejně jako brousí ten drek co jde na vačku rozdělovače a předstih vydrží pořád stejnej - teda u BOSCHe a proto nedoporučuji žádné jiné úpravy
13:32:14
01.09.2004
01.09.2004
Michal LR
Tak to jsem špatně pochopil. Jinak Favo zápalko je dobrý ale né pro upravenej motor 8500 ot. zatočí tak 2x a pak shoří cívka v rozdělovači, taky jsem ho měl než shořel...
12:09:05
01.09.2004
01.09.2004
ten predradnej odpor se zapoji.. nezapojuje se ale premosteni toho odporu u tohohle starteru.. na to on se ptal.. a kdyz das ETZ a civku z fava tak mas uz uplne klid..
11:41:25
01.09.2004
01.09.2004
2 Michal LR: On to spis Saky myslel tak, ze se nezapojuje ten drat k vyrazeni predradnyho odporu civky. Tu bosackou civku jsem uz videl bez predradnyho odporu na RSce a po par vterinach se spustenym klickem a stojicim motorem to generuje peknej smradik :) On ten predradnej odpor ma neco do sebe.
07:52:30
31.08.2004
31.08.2004
Michal LR
Jak to, že nemusí? Je to i v návodu pro BOSCH cívky z!, když se to nezapojí opaluje se nadměrně kontakt na kladívku a mění odtrh - teda aspoň nám s klasickým zápalkem.
00:29:57
31.08.2004
31.08.2004
Nemusíš ho tam zapojovat, ale jestli chceš tak si to zapojení udělej a ničemu to neuškodí.
17:47:26
30.08.2004
30.08.2004
Tomáš
Já jsme našel od Andrta návod na dodatečné zapojení na vyřaz. odporu, tak jsem si říkal, že to tak udělám, ale jestli se to nezapojuje tak to zaslepím
17:35:53
30.08.2004
30.08.2004
predradnej odpor civky se nezapojuje
17:27:54
30.08.2004
30.08.2004
Tomáš
je to tento
17:25:41
30.08.2004
30.08.2004
Tomáš
Zdar mám problém se zapojením startéru. Jedná se mi o to, že na tom novém startéru do stodvácek je jenom svorka 50,velká svorka na + od baterky apod. Není tam svorka 15a, kterou se vyřadí předřad. odpor cívky. Je to potřeba nějak dozapojovat nebo ji nemusím zapojovat.Díky
