škoda 135(136) max výkon 43(46)Kw při 5000
max TM 94(100)Nm při 3000
Otáčky
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 26.08.2004 do 01.09.2004, založil/a
06:50:19
01.09.2004
01.09.2004
sep
23:37:29
31.08.2004
31.08.2004
REMIX
Když mě někdo naštve a myslí si, že škodovka je starý šrot, tak mu to natřu a točím 7,5-8 ale jen chvíli, jelikož výfuck už začíná dělat díry do země a tak stejně i moje uši přestávaj slyšet
22:50:51
31.08.2004
31.08.2004
Peto85
sep:a kde je 136+135
15:24:15
31.08.2004
31.08.2004
juris
-> CityShark: no od těch 3.5 taky ale jen dvojka trojka,čtyřku už musím aspon do 5
13:23:50
31.08.2004
31.08.2004
CityShark
sep - super, tabulku si asi nalepim na palubovku, abych zas neutavil motor :-). diky...
12:43:48
31.08.2004
31.08.2004
sep
škoda 105 max.výkon při 4800
škoda 120 při 5000
škoda 120 LS při 5200
škoda 130 při 5000
Nejvýhodnější průběh TM má 130,vrchol při 2850,zbytek výš a menší..
Obecně točit při řazení max do 5500,při trvalejší jízdě je rozumná hranice do 4000,spíš míň...
škoda 120 při 5000
škoda 130 při 5000
12:15:45
31.08.2004
31.08.2004
CityShark
chip - diky
juris - no ja mel 105tku LPG (teda nez jsem ten motor poslal do vecnych lovist) a tam jsem mel slusnej tah od 3,5 do 6,0 zhruba...
11:21:31
31.08.2004
31.08.2004
juris
to se máte já to s tím LPGčkem musím točit tak do 5-5.5 aby to jelo
11:13:23
31.08.2004
31.08.2004
CHIP
-> Jirik: Hdepak ... 130 ma maximalni vykon o 200 otacek vyse ...
10:17:46
31.08.2004
31.08.2004
nevím: tak 8500 rpm ?
ne-e, to byl špás, 130ka je stejná jako 120ka.
09:43:55
31.08.2004
31.08.2004
CityShark
mino - ja vim ze jsem uplne blbej, ale maximalni otacky motoru 130?
11:12:06
30.08.2004
30.08.2004
2 Gryzly: Z toho si nic nedelej, ja taky :) Ono se to tak nejak kreje i s rychlostnima limitama mimo obec a jak jsem se dozvedel z radia, masakry uplynuleho (a nejen tohoto) vikendu byl prave ve znameni prekracovani rychlostnich limitu a ne o nejakem motani se okloboukovanych senioru...To jenom tak pro ty, co mit AMG nebo bavora..... :)
00:28:22
28.08.2004
28.08.2004
Tý jo a já jezdím tak 2100 až 3000 maximálně 3500. teda když neřadím anebo když neřádím. ;-)
08:15:26
27.08.2004
27.08.2004
wekky
-> Kočislav: No nevím, jet trvale 4500 to abych měl na uších sluchátka jako Otík.
20:00:29
26.08.2004
26.08.2004
Kočislav
Výrobce uvádí, že optimální otáčky motoru 742.xxx jsou asi 2700-3300ot./min. Ale souhlasím s tím, že do cca 4000 - 4500 ot./min. se klidně dá trvaleji jet, pokud je motor v optimálním "zabezpečení" tzn. dostatek oleje a provozní teplota.
19:02:30
26.08.2004
26.08.2004
Mišell
2minno: O.K. Mam 120tku s 4q,takže to sem přesně chtěl vědět. Dík
18:57:47
26.08.2004
26.08.2004
to je jednoduche a zalezi to aj na motore. ale vseobecne plati, ze by sa nemalo trvale jazdit na otackach maximalneho vykonu motora, t. j. u S105 4800, u 120 5000, 120LS 5200... tzn. ze jazdit by si teoreticky mal max. cca aspon o 500 tociek nizsie ako je max. Pri radeni je to vsak trochu insie a tam je "povolene" vytacat motor aj trosku vyssie. U S120 4q povazujem za rozumne maximum cca 120km/h tachometrovych...
18:48:56
26.08.2004
26.08.2004
Mišell
Do kolika tisíc otáček je rozumný jezdit?-tim myslim,aby motor nešel až tak brzo do kytek...
