Brzdy
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 18.12.2002 do 20.12.2002, založil/a
16:16:42
20.12.2002
20.12.2002
jb
no jo ale dik za snahi ludku
09:41:23
20.12.2002
20.12.2002
Luděk
Nejsem z Třince,ale z Hrochova Týnce (10 km od Chrudimi) a to je vo fous z ruky,tak že se budeš muset holt do toh pusti sám.
09:12:55
20.12.2002
20.12.2002
Vojta
Je to jednoducha zalezitost, pokud jsi aspon trochu zrucny coz asi jo tak to je v poho! Nedavno jsem je taky koupi a - spokojenost!! Je to lepsi!!!
21:51:28
19.12.2002
19.12.2002
Dan
Samostavy se daj normálka koupit, celej ten mechanizmezeček, nestojí to moc, možná kolem 60Kč. Ale to bych kecal, je to už ňákej pátek, co sem to kupoval.
19:54:50
19.12.2002
19.12.2002
jb
ludo jsem z HAvirova a odkud ty od trince ?
15:00:18
19.12.2002
19.12.2002
Martin
Tak dík moc za rady. Jinak hl. válec mám přetěsněnej, a hadici podtlaku taky. Mě právě napadlo, jestli může nějak ovlivnit, jak mám utáhlou ručku. Mám ji seštelovanou, aby zabírala na 3-4. zubu. Ale brzdí dost mizerně. Tento víkend zkusím vyměnit lanovody. Jinak ty samostavy sem kontroloval a byly v pohodě.
Ještě jeden malej dotaz: Jak se dají vyměnit samostavy ? Není to náhodou součástí pakny ?
Už sem toho vyměnil tolik, takže toto je jedna z posledních možností. (víc se toho už snad na brzdách ani vyměnit nedá)
11:07:38
19.12.2002
19.12.2002
Luděk
bno a pakže webzdarma funguje mizerně ...
11:04:34
19.12.2002
19.12.2002
sep
jo děláme si z toho chat:-)
11:03:10
19.12.2002
19.12.2002
lukas kas.
tak tomu řikám diskuse ON LINE :-)))
11:02:23
19.12.2002
19.12.2002
lukas kas.
Tretiak - a nosil taaakovoudle masku
:-)))11:01:01
19.12.2002
19.12.2002
sep
Luděk:řek bych že jedem na rekord,rozdíl mezi našima posledníma komentářema je rovnejch 15 sekund:-)
10:57:31
19.12.2002
19.12.2002
Luděk
To JB:jednak nevím,jestli kvůli gumičkám za 21,-Kč bych něco reklamoval (navíc jsi psal,že ho máš rok a záruka bude třeba 6 měs.),druhak mám obavy,že starý válec už bude vevnitř rezatý a třeťak (to byl taky ten slavný ruský brankář) nejsi odněkud zblízka,páč než to detailně popíšu,tak je to 2x hotový.
10:57:16
19.12.2002
19.12.2002
sep
i přes moje neoronové výpadky:-))
10:53:14
19.12.2002
19.12.2002
lukas kas.
hlavně že se nakonec dohodnem :-)
10:49:27
19.12.2002
19.12.2002
sep
lukas:tak chyba byla asi na mém přijímači,sory.....
10:48:33
19.12.2002
19.12.2002
lukas kas.
sep - no dyk jo tak sem to myslel - že ručka může chodit na kolik zubů chce - protože si ji můžeš seřídít tak že bude brát na prvním nebo třeba nebude brát vůbec na desátym ...
10:30:49
19.12.2002
19.12.2002
jb
jo ludo nechces mi poradit jak pretesni valec abych nic neprehodil a neznicil a hlavne aby byl pouzitelny pokud bude ten novej mesic na reklamaci ? to bys byl hodny chlapec a o vanocich se maji delat dobre skutky ne ?
10:28:03
19.12.2002
19.12.2002
sep
2Luděk:no jo,rychlost a kvalita kolikrát spolu moc dohromady nejdou:-)))
10:25:15
19.12.2002
19.12.2002
jb
woooooooow
10:24:42
19.12.2002
19.12.2002
Luděk
a navíc byl rychlejší v komentáři (ale zase nemluví jako kniha)
10:23:16
19.12.2002
19.12.2002
Luděk
Sep se snazil vysvětlit tento jev:samostav pokud funguje jak má,tak zajišťuje správnou vzdálenost paken od bubnu nahoře (tam taky měly původní Škodovky excentry) a tím i kratký krok brzdového válečku,no a dole se to dá přišponovat lanovodem od ruční brdy,tzn. dotažením matice na lanovodu v tunelu,čímž se dosáhne efektu stejnoměrnéjší vzdálenosti paken od bubnu jak nahoře,tak i dole,pak se pakny sjíždějí uprostřed a né z větší části na náběžné straně.
10:21:10
19.12.2002
19.12.2002
sep
asi sem to akorat blbě popsal ale je to prachobyčejný seřízení chodu ručky...Zadní kola v luftu a přitahovat v tunelu táhla a zkoušet jestli už nedrhnou....nic víc.nic míň...ale dost to pomůže(aspoň mně)
10:15:31
19.12.2002
19.12.2002
jb
to sep a jaks to jako udelal ? to je podlozil nebo co moc sem to nepochopil
10:14:24
19.12.2002
19.12.2002
jb
dekuji panove za vysvetleni
10:11:16
19.12.2002
19.12.2002
sep
no tak že ručka může chodit na kolik zubů chce ,to bych teda neřek.Když bude chodit na málo,můžou pakny furt dřít a naopak....Mně hodně pomohlo přesný nastavení tak aby byly v klidu co nejvíc bubnu,potom to všechno chodí v menších drahách....
09:56:10
19.12.2002
19.12.2002
lukas kas.
Luděk - no já ty samostavy měl fakt vohlý - takže to může bejt i jima
Sep- ručka může chodit na kolik zubů chce - jde o to jak je přitažená ne ???
09:48:43
19.12.2002
19.12.2002
Luděk
Samostav je součástka,která pokud není z nějakého důvodu fyzicky poškozená,taxe nemůže opotřebit.Jo,může prasknou to pérko,ale to by muselo být snilé napadrť.Spíš nefunguje volnost otáčení uchycení v pakně,jak jsou na něm ty dvě malý kladky co šponuje to pérko.Zkrátka a dobře,pokud je to celý vyčištěný a pohybuje se to volně,tak to musí fungovat.
09:45:41
19.12.2002
19.12.2002
sep
No teda já nevím ale podle toho že při 3 zubech je to lepší bych jako první věc zvednul zadek a zkusil co nejvíc přitahovat pakny,může to bejt docela obyčejná velká vůle mezi paknou a bubnem,na kolik zubů ti chodí ručka?
09:37:38
19.12.2002
19.12.2002
lukas kas.
jo takhle - jo - já sem to poprvý přečet rychle (s tim natočenym motorem) - to může být opravdu tak jak píšeš - když začne fungovat posilovač pedál se zdánlivě "propadá" níž - ale zas by to mělo víc brzdit ....
09:35:26
19.12.2002
19.12.2002
lukas kas.
taky si myslim ze na 99,99999999999% to ty samostavy jsou - co se na nich může posrat ??? - no prostě a jednoduše se vohnou a pak prase musí vytlačit víc - tim pádem se pedál víc propadá - pomůže přitahnutí ručky ale je to takový řešení, neřešení :-)) - na rapidovi jsem měl uplně ten samej problem......
Samostavy co jsou na trabikovi fungujou zas tak, že se "kouše" na tyčce - kde se posouvá tam to zas dělá třeba to, že když se dlouho nejezdí, musej se brzdy "našlapat" do správný polohy - problém je že tam je to i na těch předních brzdách.
Jen mi přijde divný, že se to zlepší po natočení motoru - ale neni to třeba jenom zdání - že to pak jde lehčej ???
09:30:40
19.12.2002
19.12.2002
jb
takze dotaz fyzika ( co wekky ?
) co se znici na samostavu kdyz je to kus plechu a pruzina. ta pruzina nebo se okouse ten plech nevim jak to jako poznat koupil jsem nove ale vypadali stejne jak stare ..tak si zase ze me nedelejte prdel neni to hezke takhle pred vanocema kdyz si maji lide pomahat a skodovkari zvlaste
08:17:58
19.12.2002
19.12.2002
CHIP
A co takhle podtlakova hadice, ta mozna taky nebude z nejnovejsich......
07:37:42
19.12.2002
19.12.2002
Dark.lort
Taky si myslim ze to bude tema samostavama.Co by to mohlo byt jinyho.
06:47:20
19.12.2002
19.12.2002
wekky
Matrine, ty samostavy bych vyměnil. Je to na 99% nimi, jestli se to takhle chová.
21:30:55
18.12.2002
18.12.2002
jb
zkus pretesnit nebo novy valec ..ja mam taky furt problam s pedalem jestli ti to v pohode bez znatelneho maleho tlaku zablokuje kola v 100km-h tak je problem jinde ..ale jestli nevyslapes vzduch pri klidu tka je v prde.. valec
21:21:49
18.12.2002
18.12.2002
Martin
Můžete mi prosím někdo poradit ? Mám následující problém : Když nemám nastartováno, tak pedál brzdy není zcela tvrdý a má celkem veliký chod. Přitom je celý okruh odvzdušněný, mám přetěsněné přední třmeny, vzadu nová prasata, a furt to brzdí blbě. Když se nastartuje, tak je chod pedálu ještě větší a musí se na to víc šlapat. Ale přišel sem na zvláštní úkaz: když při brzdění přitáhnu ručku tak na 3 zuby, tak brzdy ztvrdnou a sou naprosto dokonalý-divný, ne ? Koukal sem na samostavy a ty sou taky OK. Prosím poraďte něco moudrého.
