Brzdovka je fuc!!!!
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 13.12.2002 do 19.12.2002, založil/a
14:33:10
19.12.2002
19.12.2002
Luděk
No vidíš,ještě to máš levnější.Po zpětné montáži stačí pouze odvzdušnit brzdový válec,necháš povolené ty dva šrouby po straně a doliješ brzdkovku,až to začne vytíkat,tak je přitáhneš při sešlápnutém pedálu,pustíš pedál,povolíš,znova sešlápneš a přitáhneš,toto za 3x musí stačit.Jo a nezapomeň si svorkama stáhnout hadičky,než je vymontuješ z válce,aby Ti z nádobky nevytekla kapalina.
14:25:35
19.12.2002
19.12.2002
Vojta
To LUDEK: jo to bude ono!!Dik mej se
14:21:19
19.12.2002
19.12.2002
Luděk
Mno nevím,co jsi koupil,ale na výměnu gumiček v hlavním brzdovém válci potřebuješ: 2ks gumička 19mm,1ks kroužek dvoubřitý 19mm,2ks gumička pístku (to nevím kolik mm takový prťousi),dohromady 5ks,typově 3 druhy.
14:11:22
19.12.2002
19.12.2002
Vojta
Ted jsem prisel z mototechny a koupil to tesneni v tom sacku je: manzeta AT 19mm, ventilek H krouzek 19mm! Cena 19,-kc! Tak doufam ze to je ono!
14:07:52
19.12.2002
19.12.2002
lukas kas.
jo ale tys asi myslel pisty ... sorry
14:07:19
19.12.2002
19.12.2002
lukas kas.
taky sem to nikdy nedelal ale valec urcite bude muset jit ven - pak teda nevim jak rozebrat :-)))
13:16:23
19.12.2002
19.12.2002
Vojta
TO LUDEK: ta brzdovka neni zluta je uplne BILA! cena 99kc 0,5l je to nejaka amercika, seda flaska cervena nalepka Beak Fluid!! Jinak kdyz nastartujutak mi to brzdi jinak nez v klidu takze asi posilovac je OK! jenze je problem - jestli bych chtel vymenit ty gumicky v brzd. valci tak jsem to jeste nikdy nerozebiral!Musi se cely valec vytahnout??Asi ne co?
09:19:29
19.12.2002
19.12.2002
jb
ja mam brzdovku dot3 vyrabi to sheron cena kolem 60kc
09:17:32
19.12.2002
19.12.2002
jb
a jak dlouho ti to pretesnene vydrzi vojto ? me pul roku
09:15:46
19.12.2002
19.12.2002
JohnyJ
mě se taky nezdálo,jak mi brzdí zadní levý kolo,tak jsem odvzdušňoval a odvzdušňoval,až se mi podařilo urvat uchycení odvzdušňovacího šroubu na praseti=>nový prase.to bylo v pohodě.ale-když mi ho vyměnili a jak to potom zase odvzušňovali,tak se vypíčil brzdový válec.koupil jsem nový,dal ho tam.jedu jedu,chci zabzdit a jak jsem byl zvyklí,že předtim jsem musel truchu šlápnout,aby to začalo brzdit,tak jsem na to šlápnul a málem jsem si vyrazil zuby o volant.prostě škuner brzdí teď jaxvině.k tý brzdovce-koupil jsem u omw dot4 asi za 70kč/0,5l.
08:48:44
19.12.2002
19.12.2002
Luděk
To Vojta:ta brzdovka se mi zdá podezřele levná,protože obyčejná žlutá skoropanenská moč Syntol HD205 od Velvany stojí přes kilo a půlitr to není.
14:16:02
18.12.2002
18.12.2002
Luděk
Fučení je vcelku normální jev,pokud by byl problém z posilovačem,tak bude stejný chod pedálu s nastartovaným motorem jako s vypnutým.Vyměň gumičky v hl. brzd. válci,jinak to dokupy nedáš.Jak jsem již psal,je to záležitost 21,-Kč a 30 min. práce.
13:58:53
18.12.2002
18.12.2002
Dark.lort
To fuceni.Fuci to kdyz slapnes?Tak to unika vzduch s posilovace.Kamosovi to taky delalo,tak jsme koupily nove gumicky.Kdyz sundas brzd.valec,tak je to pod nim pres tou gumickou prochazi ten sroubek ktery ti tlaci do brzd.valce.Nevim jak se to presne jmenuje,takovy to oni proste gumicka.Pak to prestalo delat
13:37:37
18.12.2002
18.12.2002
Vojta
Ja kupuju nejakou brzdovku: break fluid - je t nejaka zahranicni DOT4, do 265 stupnu.Je to sakra zvlastni,silene spatne mi to jde odvzdusnit, furt bubliny jako by to nekde bralo vzuch sakra. Jo a jeste jedna vec, nevim jestli to je normalni ale kdyz slapu na brzd. pedal tak to tak zvlastne FUCI!!!!!Nevim jestli to je normalni nebo mi to nekde prefukuje! Ja jsem delal predni brzdy as pred 5 mesicama, udelalo se a pak jsem skoro denne jezdil bez problemu, bzrdilo to good, prisel mraz a na kokot. Ta brzdovka co kupuju stoji asi 100 pul litra, takze uz jsem jich tam vlil asi 5! SeRE me to ! Mam trochu strach rozebrat ten hlavni brzd. valec! Snad to bude good!
09:19:16
18.12.2002
18.12.2002
Luděk
Taxem včera přidal k brzdám pro změnu destičky,páč,když uz to začalo mít šťávu,tak to začlo drhnout vepředu.Jinak brzdový válce stojej za howno,to říkaj i automechanici,beztak je totiž vyrábí polští soudruzi a co se brzdovky týče,silně je podezřívám,že vody je v ní habakuk a to asi gumičkám ve válci při -15 vůbec nedělá dobře.Včera jsem známý vyměňoval fridex a potřebuje také vyměnit gumičky v hl. brzd. válci (pakny jsem ji vyměňoval 3 dny před mýma),kompletní gumičky tady stojí 21,-Kč a vyměněný je to za cca 30 min.Paxe odvzdušní jenom válec vepředu a už se jede.
07:38:03
18.12.2002
18.12.2002
Dark.lort
Stoho si nic nedej,ja jsem sahnul do brzd,a ted se to porad sere,uz je to rok,a jeste jsem to nedal dohromada.Ale na brdach se neviplaci nejak setrit,a ochcavat to.Brzdy te chrani.Kdyz budes vedet ze vsechno mas novi,tak tesko te nekdy sklamou.Ja menim vsechno,trubycky,prastka,
atd.No kromne prednich brzdovych trmenu.Koupil jsem auto,uz mu je 20,tak to radsi menim.Nechci si nekde rozbyt hubu,nebo nekoho jeste zabit.To fakt nemusim.
18:53:46
17.12.2002
17.12.2002
jb
hehe to vypada jako bych na konec nadaval do kryplu ..sorry chtel jsem vedet kde se to zobrazi a moc nevybiral
18:52:49
17.12.2002
17.12.2002
jb
no jo hl.valce taky jsem kupoval vcera daval s kamosem v 9 vecer..:( nevimjestli je to normanli no mit za rok 3 ale vsichni mi rikaj tojenorm,al stoji za hovno.. a brzdovka je pry taky na hovno bo obsahuje vodu od novoty a proto ty zimni prekvapka NEBRZDI takze se kupil 4 valec 2 byly pretesneny taky na hovno dva novy i stimhle takze to je docela drahy provoz ne a este nevim kde to proslapnes sere me to kvuli valci furt mam problemos to sem nemusel delat go brzd :( jinak si du taky zkusit pretesnit valec takze LUDO pokud mas nejake figle jak na to tak sem s tim este jsem to nedela sam zdar
15:14:51
17.12.2002
17.12.2002
Dark.lort
Taky jsem menil vsechny gumicky.Ale jak jsem do toho sahnul tak se to od ty doby sere,musel jsem koupit aji hlav.brzdov.valec
14:48:26
17.12.2002
17.12.2002
Vojta
No ja jsem v hlavnim valci nemenil ale menil jsem vsechny gumicky v zadnich prasatkach a v pomocnym spojk. valecku-tam chcalo asi nejvic!Kdyz jsem to rozebral bylo tam nejake buh vico-sileny bordel!!!Uvidim pokud potece i z hlavniho brzd. valce tak to udelam zas znova no!
09:07:20
17.12.2002
17.12.2002
Luděk
Z toho si nic nedělej a buď v poho,já jsem minulou neděli dělal zadní brzdy a včera ejhle nějak totálně vyměknul pedál,taxem nakoupil kompletní gumičky do hlavního brzdovýho válce (21,-Kč) a za 30 min. už bylo všechno tvrdý jamk má být (i má paní si to pochvalovala).Když si tak vzpomínám,tak už je vyměňuju alespoň po 4 a válec je nádhernej,nevyrezlej,jeno
m prostě když přijdou velký mrazy,taxe to nějak posere.
08:39:46
17.12.2002
17.12.2002
Vojta
Tak jsem na to asi prisel. Chcalo to asi ze zadiho prasete!Vsechno, buben a vsechny ty kramy tam bylyl od kapaliny!DES! Tak jsem vzal a koupil vsechny nove gumove soucasti,tesneni atd. Taky jsem to vymenil na pomocnym spojkovym valecku.Dnes tam naliju brzdovku a skusim to odvzdusnit, uvidim snad to bude OK! Jo jinak kapalinu jsem nemel ani 3 mesice pac jsem delal nedavno GO prednich brzd.Dam vedet jak to dopadlo!Zatim dik
09:14:48
16.12.2002
16.12.2002
lukas kas.
kazdopadne ty stopy by mely bejt po tydnu videt protoze brzdovka fakt nevypari za chvili
09:13:24
16.12.2002
16.12.2002
lukas kas.
no ale aspon poznas kudy ti to chcije protoze to uz by musela bejt fakt nahoda aby se ti ztratila brzdovka vsechna ... - leda bys mel nadrzku bez prepazek ...
Kazdopadne bych jel od nadrzky - kontroloval vedeni atd atp.
22:13:47
13.12.2002
13.12.2002
cerny_tomas
tak to asi prijdes o lak na podlaze, co? :-)) Teb bych fakt prekontroval protikorozivni srajdu zespod auta.
16:18:28
13.12.2002
13.12.2002
Hafan
Me mizela pres spojkovej valec a tekla na podlahu pres spojku...taky jsem dlouho hledal chybu pac na tom koberci to videt fakt nebylo ten toho zazil tolik ze se tam ta louzicka ztratila :(((
16:13:57
13.12.2002
13.12.2002
cerny_tomas
A jak je to dlouho, co si ji naposledy vymenil? Jak znamo tak brzdovka strasne chyta vodu, tak me napada, ze by chytla tolik vody, ze voda zamrzla a roztrhla trubicku. Kazdopadne je to jen fantazie. Mozna taky je videt jak je CR zoufala a ve srackach. Zlodeji tady kradou i vyjetou brzdovku, nebo se potvrzuje, ze je tekava a nejakej fetak si trosku odpustil do igelitaku: - )) ted zase chvili vazne, nechci to znevazovat svym trapnym humorem, protoze jako kazdymu, tak i tobe budu cpat, ze sou podle me brzdy to nejdulezitejsi. Taky by me zajimalo, kolik brzdovky si stratil, jestli tolik, ze prestala brzdit prdel, nebo uplne vsechnu. Tomas. PS omlouvam se za duplicit, neprecetl jsem si to po sobe a pisu jak dobytek.
16:10:42
13.12.2002
13.12.2002
cerny_tomas
A jak je to dlouho, co si ji naposledy vymenil? Jak znamo tak brzdovka strsna chyta vodu, tak me napada, ze by chytla tolik vody, ze voda zabrzla a roztrhla trubicku. Kazdopadne je to jen fantazie. Mozna taky je videt jak je CR zoufala a ve srackach. Zlodeji tady kradou i vyjetou brzdovku, nebo se potvrzuje, ze je takava a nejakej fetak si trosku odpustil do igelitaku: - )) ted zase chvili vazne, nechci to znevazovat svym trapnym humorem, protoze jako kazdymu, tak i tobu budu cpat, ze sou podle me brzdy to nejdulezitejsi. Taky by me zajimalo, kolik brzdovky si stratil, jestli tolik, ze prestala brzdit prdel, nobo uplne vsechnu. Toams.
15:39:30
13.12.2002
13.12.2002
lukas
ze by brzdovka pod bodem mrazu těkala .... :-))))))))))))) asi ji začnu čuchat místo toluenu :-)))))))))))))))))))))))
15:21:13
13.12.2002
13.12.2002
RadstaR
Takovej problem jsem mel taky a za vsechno mohlo prase na pravym zadnim kole. Proste prosakovalo, takze vymenit za novy (me stalo kolem 150 kc).
14:27:59
13.12.2002
13.12.2002
Vojta - zrušená registrace
Zdravim!chtel jsem v pondeli po vikendu vyjet ale bohuzel!Start v pohode ale kdyz jsem chtel zabrzdit zjistil jsem ze to nejak vubec nebrzdi!Brzdovka je fuc!!Netusim kde se mohla stratit!pod autem vsechno suche, zadna louzicka!Zahada!Mam takovy dojem ze mozna nekde kolem leveho zadniho kola protoze prestalo brzdit a buben ze zadu je nejaky mastny!Nemohl s tim neco udelat mraz??Stalo mi 3 dny venku bez jezdeni!Kdyby nahodou nekdo mel nejaky napad bylo by to good!dik
