Jakou autobaterii?
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 10.12.2002 do 19.12.2002, založil/a
11:51:53
19.12.2002
19.12.2002
Bob
stačilo ale asi ti nebudou stačit kabely
09:29:48
19.12.2002
19.12.2002
lukas kas.
Nějak to nechápu, když jsou ty póly obráceně nestačí pak baterku prostě a jednoduše otočit a dát jí tam teda obráceně ??? - teda nevim jak zapadne do kasliku na škádli ale mě by to bylo fuk.
09:25:32
19.12.2002
19.12.2002
jb
ja mam na baterce obosutrane poly ..jedny jsou na ford kontakty takove zkosene je pravde za baterka byla z tech drazsich..taky se muzu pochlubit necim ne kdyz furt mam brzdy takove nemastne
08:40:41
19.12.2002
19.12.2002
Luděk
Akumulátory se odjaktěživa dělají v provedení pravém a levém,liší se to právě póly na různých stranach,ale nedělejte z toho vědu,úpokud jdu koupit akumulátor do motoristické prodejny (ne do hyperu),tak bych měl obdrzet vhodný typ.
23:44:35
18.12.2002
18.12.2002
cerny_tomas
To jsem nevedel, ze zacaly delat fooory s polaritou, to je dobrej a dulezitej TIP
14:47:41
18.12.2002
18.12.2002
lukas kas.
nez zacnes utracet tak si zmer elektrolyt a zkus ji jeste dobit ....pri tech cenach novejch baterek ....
14:23:25
18.12.2002
18.12.2002
Petkar
Jakoukoliv z výše uvedených značek, všechno záleží na financích.
Co se týče Ah, čím více tím lépe, ale pokud koupiš 45 Ah můžeš mít problém v tom, že se ti nevejde do kastlíku a budeš ho muset pomocí kladiva mírně rozšířit.
Ještě poslední rada, chtěj baterku do škodovky 105/120, aby ti stačily kabely, protože novější vozy mají prohozenou polaritu na baterce (tj. tam, kde máš u 105ky mínus mají plus a opačně) a když chceš takovou to baterku dát do shade nestačí ti délka kabelu...
16:20:12
10.12.2002
10.12.2002
Zabik
Cau lidi, prosim poraďte jaka je nejlepsi autobaterie do Škody 105 L? Me ta ma uz stavkuje a nechce mi ted pri tech mrazech nastartovat. Asi je dost slaba. Prosim poradte jakou koupit? BOSCH? VARTA? AKUMA ? 40 Ah ?
