pred a po
14480 příspěvků (zobrazeno 9851 až 9900) od 05.03.2008 do 25.07.2026, založil/a targa 2
24.06.2010
-> darklord: hm, je to zvláštne.
12:43:39
23.06.2010
darklord
-> minno: no, ved uvidis sam ako to vypada za dva roky jazdenia a nadstandardnej udrzby... ono to podla mna bolo tak trochu odflaknute
22:45:01
22.06.2010
-> darklord: tak super, že sa ti to už aspoň ako-tak podarilo opraviť. ale ako tak čítam tak chceš meniť znova prahy a podlahu? Šak to bolo vymenené pred koľkými 2-3 rokmi?9 9
22:00:06
22.06.2010
darklord
-> Klubko_: celo som mal v garazi nove 3 svetlo a hrnce som vysockoval u kamosa, a chladic mi u sramka objednali v piatok a pondelok rano uz som ho mal, ale nakoniec ho tam davat nejdem pokial to neni zrovnane
21:12:27
22.06.2010
Klubko_
-> darklord: bez tech dalek fakt mozna i lepsi 4 kdes tak rychle splasil ND?
17:37:19
22.06.2010
-> darklord: tak potom čím skôr nájsť spotrebáka , s tým sa ti bude po meste aj jazdiť lepšie
17:35:10
22.06.2010
darklord
-> suri: oplati, neoplati. rozhodol som sa ze to urobim, dalsiu kastlu zhanat a uskladnit nemam kde. az bude garaz a spotrebak tak budem robit toto
17:26:00
22.06.2010
Mantrabeach
-> darklord: nj já to měl do práce tak sem to neřešil a hlavně sem to měl chvíli po laku takže sem nemohl usoudit kde co je špatně.nebylo by lepší sehnat jinou kastli?lepší?
17:23:08
22.06.2010
-> darklord: ak je ten predok na totál oplatí sa to? . menili sme jeden podbeh na felicii kde je to vyzerá jednoduchšie ako na škodovke a už nikdy to radšej inú kastlu .
17:21:39
22.06.2010
darklord
-> Mantrabeach: no, tentokrat to bude treba urobit od nuly a poriadne... dutiny som striekal dvakrat do roka, lak sa voskoval a beztak to cele jaksi zhnilo a teraz sa to uz len dorazilo. uz aby bol spotrebak a s tymto sa mozem dva roky hrat
17:09:13
22.06.2010
Placko
-> darklord: vyzerá to veľmi pekne 4 4 4
17:07:09
22.06.2010
Mantrabeach
-> darklord: hmm takže koukám asi komplet nechat vyvařit znova a nalakovat
16:20:04
22.06.2010
darklord
-> mishom: no, to som tiez uvazoval, budem musiet az sa na to zase zajtra vrhnem. ale to nieje riesenie, hadam do vianoc bude spotrebak a toto budem moct komplet rozhodit a postavit nanovo 5
16:18:13
22.06.2010
mishom
-> darklord: skus este vypodlozit hrniec a tak nastavit
16:15:57
22.06.2010
darklord
-> Mantrabeach: skoda-virt.cz/cz/.../1009 63-co-jste-dnes-podelali?g otopost=2...
dostal som headshot... no, varit to asi budem sam, to este nemam rozhodnute. uvidim kolko budem mat casu, pripadne to tu dam spravit jednemu panovi. najlepsie by asi bolo fiknut to pod prednym sklom a vymenit komplet predok - podlahu,podbehy,chladicov ku. ak sa to podari tak pojdu aj prahy a podlaha komplet. 8 uvidim este ako zadne lemy, ale mam strach ze to sa asi bude tiez prerabat, minuly rok zacal praskat lak okolo lemov...
16:04:39
22.06.2010
Mantrabeach
-> darklord: ty kráso ten dopad.no s tímhle ke mě teda nejezdi radši3.Na to si netroufám,neměl bych na to čas.co se stalo vůbec?
15:00:33
22.06.2010
darklord
-> VeTeV: no, toto je len docasne aby som mohol cukat po meste... bude sa menit chladicovka 8 a aj ta vyztuha pod chladicom. na prvej fotke vidno miesto kde to je zlomene, lave svetlo nejde nastelovat uz viac dolava (svieti na 10m viac napravo ako prave)
14:53:30
22.06.2010
ja teda neviem ale ten doraz stačí odrezať nožíkom , aj tak som mal ploché misky a ak je aj plochý doraz aspoň to ide na plochu nie ako origo
14:26:39
22.06.2010
-> darklord: vyzerá to lepšie ako tie okrúhle dialky čo si tam mal pôvodne...4
13:09:42
22.06.2010
-> darklord: to si dopadl super - ja mám v prdeli nosník, takže stolice mě nemine 4
12:59:33
22.06.2010
darklord
12:59:17
22.06.2010
darklord
Takze nehoda provizorne spravena, ale bohuzial je hnuta chladicovka - zlomena v mieste pantu kapoty, takze vymena chladica sa radsej nekonala, to uz by som tam nazad neposkladal...
PRED:
zvětšit pred a po - obrázek od darklord vložen 22.06.2010 12:59:17
10:56:07
22.06.2010
čert
-> Tuner#2: ten zlabek jde taky udelat na brusce do 1min :-)
mám to udělaný jako minno už nějakej ten pátek 5
10:54:34
22.06.2010
-> Tuner#2: ten žľab spraviť je tiež otázka chvíľky, stačí spraviť nožíkom dva zárezy po obvode a vyrezať to a je to. Skracovať to zospodu a zabrusovať to ručne šmirgľom pokiaľ nemáš v garáži elektriku ako ja, je tiež na dlhšie.
10:33:51
22.06.2010
-> Pavel P..: Já teda vždy viděl uřezané zespoda a zabroušené. Práce na brusce otázka 1min. Takhle aby se někdo sral s tím žlábkem na uchycení to teda vidím prvně 4
09:56:48
22.06.2010
-> Tuner#2: vždyť takhle zkrácený to už měl Majkl před kolika lety 3
09:54:27
22.06.2010
-> Tuner#2: -> afro100: -> Athlonek: žiadna novinka, takto upravené dorazy už mám 2 roky4 Zhora som ich mal skrátené asi o centimeter, ale teraz po dvoch rokoch som ich ešte mierne skrátil aj zospodu, lebo to bolo málo.
23:25:52
21.06.2010
afro100
-> m8rinek: ajooo 63
kua a som si vravel co je to za blbost 62
-> Athlonek: sorry, som to nejak nepobral 21
22:55:57
21.06.2010
Athlonek
-> Tuner#2: to máš asi hodně tvrdé pružiny9
22:53:17
21.06.2010
Athlonek
takle to vypadá na autě
zvětšit pred a po - obrázek od Athlonek vložen 21.06.2010 22:53:17
22:52:45
21.06.2010
-> Athlonek 21.06.10 22:45:51: JJ a to se mě na tom líbí. Já je uříznul rovně a funguje to nejlépe co jsem kdy měl spolu s upraveným ramenen. Je fakt, že i když tam mám něco přes 2cm tak to na dorazy díky pružinám co mám chodí jen hodně vyjímečně.
upraveno 1x, naposled 21.06.2010 22:53:36
22:51:27
21.06.2010
Athlonek
-> afro100: i to je možné, ještě nemám odzkoušené, zda dřív nedojede na konec tlumič, než se to dostane na doraz
22:49:03
21.06.2010
-> afro100: nepochopils to obracene? On tam nebude davat ty odrezky, ale tu šišku. Vypadá to dobře ;).
22:46:24
21.06.2010
afro100
-> Athlonek: toz kurna ale aj tak to uz nejak uz postrada funkciu dorazu si myslim :/
22:45:51
21.06.2010
Athlonek
-> Tuner#2: no právě , všichni to ze spoda různě obrušují, já jsem na to šel z druhé strany3
22:44:28
21.06.2010
Athlonek
-> afro100: zas tak utopené to neni, při nejhoršim by se dala ta objímka trochu oříznout
22:43:08
21.06.2010
-> kamikaze: To nemá cenu bez přetěsnění, navíc na autě se nedostaneš všude a není to práce na 5min. 8 Těch výztuh a zákoutí je tam hodně.
-> Athlonek: Zajímavé, takhle z druhé strany to vidím prvně 9
upraveno 1x, naposled 21.06.2010 22:43:45
22:43:06
21.06.2010
kamikaze
-> Kaprof: Tak že by nějak tekla se říct nedá, nejvíc teče nad diferákem jak je spojkovej válec. No nic, ono na ní taky jednou dojde3
22:41:27
21.06.2010
afro100
-> Athlonek: to tam nema cenu davat ne? ked to tam das tak to stejne bude v tych objimkach utopene
22:40:28
21.06.2010
Athlonek
22:39:49
21.06.2010
Athlonek
trožku jsem zkrátil dorazy
zvětšit pred a po - obrázek od Athlonek vložen 21.06.2010 22:39:49
22:36:37
21.06.2010
-> kamikaze: To nemá žadnej smysl4 bud sundat a pretesnit bo nechat zahnojenou protože když stoletou špajzku očistiš akorat bude propouštet dál...
22:33:38
21.06.2010
kamikaze
-> Tuner#2: Já chcu taky3 Motor celkem cajk ale převodovka je cosi černého. BTW Nějakej způsob jak jí opucovat na autě?
22:27:21
21.06.2010
Klubko_
-> Tuner#2: jojo, tenhle rozpustenej sajrajt leze pekne pod nehty a udrzi se i nekolik dni ze
22:18:16
21.06.2010
bibendum30
-> Tuner#2: Jako ze škatulky4Arva sice neumeje vše,ale stará poctivá komunistiká zvládne dost,ještě že jí mám doma dostatek5
22:14:50
21.06.2010
-> Nwkt: Ne děkuju jedna stačila 3 Napřed mechanicky tupým dlátem a šroubovákem a pak klasika Arvou a oplach vařicí vodou. Bursík by měl ze mě radost 1
22:13:19
21.06.2010
A tohle mě zbylo v dílně 9
zvětšit pred a po - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 21.06.2010 22:13:19
22:12:40
21.06.2010
-> Tuner#2: Já ti taky jednu dovezu jo 3 čims to čistil?
22:12:12
21.06.2010
A hotovo, přípraveno na repas.5
zvětšit pred a po - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 21.06.2010 22:12:12
22:11:43
21.06.2010
V průběhu
zvětšit pred a po - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 21.06.2010 22:11:43
