pred a po
14506 příspěvků (zobrazeno 6051 až 6100) od 05.03.2008 do 29.07.2026, založil/a targa 2
12.01.2012
Maty110l
-> Fífa: takovejm už se říká pacient!ale je to dobrý!!
20:48:34
12.01.2012
Tommy017
-> Fífa:
´´dobrej maniak´´ 4 pekny 4
20:40:10
12.01.2012
GIRRI
20:39:53
12.01.2012
GIRRI
priprava
zvětšit pred a po - obrázek od GIRRI vložen 12.01.2012 20:39:53
20:39:22
12.01.2012
GIRRI
15:37:57
12.01.2012
-> Jozka: hej mazadlo sme preberali
ja proste mám názor že robiť to každý rok a ešte k tomu štýlom našlapávania je hovadina na jazdených komponentoch je bežné že kľakne napríklad hbv ... po dvoch rokoch v autorizáku bez šlapania nie je problém
09:07:45
12.01.2012
-> minno: někde se tu objevila fotka Jozky s p. Mistrem a skutečně to je chlap :-)
09:00:40
12.01.2012
-> minno: 3
Mě spolubojovníci u tankistů říkali Ďoďu (?), což je asi cosi jako Pepča.. Neb mezi námi byl dvoumetrovej Jozef, kterej byl Dodo.
Jinak toho Jožku mám od kamaráda z Budweisu (a ten od dalšího z Ústí n/L) a vyvinul se z pozdravu "Nazdar Jožkové!" a ten zas z úsloví "Ty jseš hroznej Jožka" (ve smyslu pako). Čili na hromadný svolávací maily s oslovením "Čau Jožkové" jsem začal odpovídat s podpisem Jožka Jožka a víceméně náhodně se tady obdobně zaregistroval...
08:39:40
12.01.2012
-> Jozka: 3 v pohode, len si robím srandu. Na Slovensku je "Jožka" žena (Jozefína), a chlap je Jožko (Jozef)1
08:33:05
12.01.2012
-> minno: Do americkýho víza napsali: "sex: male", 3 tak asi chlap.. To mě ani nenapadlo, že to ve slovenštině může být matoucí, v Čechách se mi vybavuje jako ženská jedině Jožka Jabůrková3 3
08:25:19
12.01.2012
-> Jozka: ty si žena alebo chlap? Nikdy neviem. Ten ženský nick ma vždy pletie.
08:19:18
12.01.2012
-> suri 11.01.12 21:39:18: Taky máš ten dojem, že je lepší z toho nedělat zas takovou vědu při tom většinou jen popojíždění ?
Řekl bych, že brzdovku v průměru obměním zhruba za těch 10 let a čím novější prasátko, tím je riziko jeho uváznutí větší - pokud auta jezdily, tak se mi to před rokem 2000 ani nestalo. Od tý doby tu a tam jo, ale pokud se po zjištění nesymetrickýho účinku na STK do hned bubnu mrkne a prasátka se rozhýbají, není problém ani teď.
To mazadlo škodovácký jsme probírali spolu?
23:36:20
11.01.2012
Petr Volfik
Něco se v jedný uhnízdilo 1
zvětšit pred a po - obrázek od Petr Volfik vložen 11.01.2012 23:36:20
23:35:49
11.01.2012
Petr Volfik
Výměna mlhovek za dálkový- ty starý tu mlhu jenom vždycky přisvítily a stejně jsem viděl kuloví. Tak jsem na to zvědavej.
zvětšit pred a po - obrázek od Petr Volfik vložen 11.01.2012 23:35:49
21:48:49
11.01.2012
Skili
-> minno: prave ono je to tak dva roky co jsem delal na jednom takovym aute (stovka, jsete jsem byl na skole) a celkove to vypadalo dobre na ty leta akorat se menila komplet brzdovka a v pravo v predu byly gumicky trochu spatny ale jinak to drzelo a nikde to neteklo..
21:42:44
11.01.2012
packa
minno 11.01.12 21:39:09 napsal:
Skili 11.01.12 21:33:48 napsal:
→ minno: ja znam lidi co jezdi na 20 stare brzodvce ale to
je tak do kostela a zapatky 1
„jazdiť“ môžu, ale to
neznamená, že im tie brzdy na tých autách aj fungujú ako by mali, že :-)
A u takéhoto auta sa už potom ani brzdovka nemení, to lepšie vymeniť
komplet všetko, lebo po prvej výmene po 20 rokoch odídu všetky
gumičky…
Přesně tak
21:39:18
11.01.2012
-> minno: neviem , ja ťa nechcem nijak uraziť ale už práve kvôli kvalite škodováckej druhovýroby sa mi to zdá blbosť odvzdušňovať, vlhkosť síce naberá ale to má hlavný súvis z bodom varu , schválne si to vyskúšaj zmerať po rokoch aký je tam bod varu , poviem ti , moc klesnutý nebude a ani nič vyreznuté nebude , treba proste mazať , tuto pán by ti povedal , chodil do nemecka a oni piestiky mazali už pred 20timi rokmi čo sme mi tu nevedeli o tom a potom sme to každý rok rozoberali a čistili , dnes namažem piest prípavkom , vtlačím ho dnu a o 10 rokov možno znova
21:39:09
11.01.2012
"jazdiť" môžu, ale to neznamená, že im tie brzdy na tých autách aj fungujú ako by mali, že :-) A u takéhoto auta sa už potom ani brzdovka nemení, to lepšie vymeniť komplet všetko, lebo po prvej výmene po 20 rokoch odídu všetky gumičky....
21:38:43
11.01.2012
packa
Jo a ještě, tím breoxem se tedy namaže všechno, pístky, gumičky, prostor pod manžetou, nebo jenom prostor pod manžetou?
21:36:31
11.01.2012
-> Milan 136: a toto ti príde ako nová škodovka? :-) No to je jedno, u nového auta sú predpokladám kvalitnejšie diely ako dnešná druhovýroba na staré škodovky + hydraulické súčiastky asi patrične ošetrené (namazané). Takže to nejde porovnávať.
Namazať nový valček a meniť pravidelne brzdovku a toto by sa nestalo.
21:36:30
11.01.2012
-> packa: velvana syntol
21:36:08
11.01.2012
packa
Tak jo díky za rady. namažu a bude fungovat lépe. A ještě nemáte tip ne nějakou třeba kvalitnější brzdovku, než je coyote?
21:34:33
11.01.2012
-> minno: oficiálne je výmena od výrobcov komponent brzd dva roky , i keď je toto dot3 ešte , aj tak neviem aký to má súvis , podľa mňa to vyrezlo normálne pod manžetou , bežná závada
21:33:48
11.01.2012
Skili
-> minno: ja znam lidi co jezdi na 20 stare brzodvce ale to je tak do kostela a zapatky 1
21:33:40
11.01.2012
-> minno: u nových škodovek se mění poprvý po třech letech a potom už po dvou
21:30:36
11.01.2012
-> packa: brzdová kvapalina sa má meniť raz ročne. Ak si ju za tie 3 roky nemenil, tak sa nečuduj. Brzdovka naberá vzdušnú vlhkosť.
21:30:29
11.01.2012
-> packa: ano to je silikonová kapalina proti zarezání pístků v brzdičích tudíš i pod manžety u prasátek... prodávaj to v Krči a dobře se s tim dělá když skládáš brzdiče (no u MBčka asi ne) nebo prasátka nebo válce tak se s tim namažou manžety, pístky a těsnící kroužky a jde to snadno složit a pak to chodí krásně hladce, nevázne a nezarezá to.
upraveno 1x, naposled 11.01.2012 21:31:53
21:30:17
11.01.2012
to nebude brzdovkou , tá sa bežne mení prvýkrát po troch potom po dvoch rokoch , kopa áut vlastne skoro všetky čo nechodia do autorizáku ju tam majú 5 rokov a viac a nič nerezne , sú to šmejdy prasiatka takže ich treba konzervovať breox fluidom
21:29:16
11.01.2012
packa
-> minno: Brzdovku jsem dával novou toho 11.1.2009. a dal jsem tam tuto.
www.google.cz/imgres?q=br zdov%C...
21:28:01
11.01.2012
-> packa: koľko krát si za tie 3 roky menil brzdovku?
21:26:10
11.01.2012
packa
-> Pavel P..: Teď jsem koupil TRW, tak to snad bude lepší. A ten breox je nějaký speciální přípravek proti reznutí pístků?
21:25:43
11.01.2012
-> packa: toto je ale problém na strane užívateľa a nie chyba výroby.
21:25:35
11.01.2012
upír 130
-> packa: tohle je hlavne nekvalitni brzdovkou a neměněnou brzdovkou..
21:22:47
11.01.2012
-> packa: máš to před složením namazat pod mažetou breoxem a nic nezarezne... ale todle jsou ty nový sračky s pozinkovanejma pístkama, originály se zinkovým nebo hliníkovým nezarezne po dvou letech4
21:22:20
11.01.2012
packa
Po 11.1.2012
Po třech letech zarezavěl pístek ve Fragokovu. Mám s ním jenom špatné zkušenosti. 10
zvětšit pred a po - obrázek od packa vložen 11.01.2012 21:22:20
21:20:29
11.01.2012
packa
po 11.1.2012
zvětšit pred a po - obrázek od packa vložen 11.01.2012 21:20:29
21:18:07
11.01.2012
packa
Po 11.1.2012
zvětšit pred a po - obrázek od packa vložen 11.01.2012 21:18:07
upraveno 1x, naposled 11.01.2012 21:19:27
21:17:26
11.01.2012
packa
Před 11.1.2009
zvětšit pred a po - obrázek od packa vložen 11.01.2012 21:17:26
upraveno 1x, naposled 11.01.2012 21:18:52
21:16:50
11.01.2012
packa
Před 11.1.2009
zvětšit pred a po - obrázek od packa vložen 11.01.2012 21:16:50
upraveno 1x, naposled 11.01.2012 21:18:38
17:26:03
11.01.2012
-> Stepan FUN: j pravda a hned ako zatrra prejdem stk ide dolu 1
17:24:27
11.01.2012
-> castrol: Předpokládáš správně. :-) Výfukovým plynům není žádoucí klást zbytečný překážky. :-D
15:42:06
11.01.2012
darkstar93 - zrušená registrace
-> Peťo_120gL_NZ-sk: 9 peknee. to sa ti ako podarilo?. to si čistil či len vymenil? :D
15:33:52
11.01.2012
-> Stepan FUN: predpokladam ze u teba 1
14:31:06
11.01.2012
-> castrol 07.01.12 14:57:46: Tuhle ekonomickou (nikoli ekologickou) průhlednou verzi katu jsem už taky někde viděl.:-D
13:27:06
11.01.2012
-> Peťo_120gL_NZ-sk: 5 Vypadalo to..taky bych je už dneska "nedal". 5
13:24:13
11.01.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
-> Jozka: to su derivace....to chces odo mna moc 3
13:17:04
11.01.2012
-> Peťo_120gL_NZ-sk: No celkem pěkný.. ale jak vyšel ten příklad z PŘED, tos nám zatajil..
13:16:19
11.01.2012
j_j
-> Peťo_120gL_NZ-sk: 9 jak jsi to dokázal?
13:14:04
11.01.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
21:58:30
08.01.2012
Tomanek007šade
-> Kaprof: jak to myslís to auto sem zachránil mělo jít do šrotu
a navíc vzal jsem si ho na zimu a na ježdení do práce na leštění lepšíma leštěnkama mám jiné auto 4 když se ti to nelibí že sem ji trošku rozleštil a dal ji trochu života no prosím 4
