Co používáte za nářadí.
-> Kuladmin: Jo tohle jsi myslel. Tak tomu jsem dnes zlomil tu část kam se nasazuje ořech. Tudy cesta nevede.
-> ZdeněkH: Todle je trhák běžně v golách je. Samo patřičné velikosti tzn. min. 1/2. Max. dát krátkou prodlužku když není místo a na todle trubka a povolíš to aniž by ses nadřel
-> Kuladmin: Trhák to myslíš tohle: www.naradi-bartak.cz/yt-1
242-vratidlo-kloubove-1-2-
457mm-yato-akce ? Ten odkaz jsem tu dával. Vydrží to? Aspoň takové či podobné jsem našel na googlu po zadání trhák
-> ZdeněkH: Proč nepoužiješ na povolení / utažení trhák??? Dělat to ráčnou je blbost. Vezmu trhák na to metrovou trubku a pak je to sranda. Pak až třeba ráčnou.
-> ZdeněkH: V podstatě jo, teda pokud nekoupíš extra šmejd, kterej nevydrží ani normální práci.
-> stepan: Takže radíš, že je to fuk co koupím a na tuhle těžkou práci třeba nechat zavařit starou zničenou ráčnu?
-> ZdeněkH: Na normální práci mám starou tona (3ks), u který se směr mění kolečkem, na těžký povolování ti nevydrží žádná ráčna, na to mám k prostředku z rozbitý ráčny navejšku navařenej plocháč tak 6x30mm a trubku.
Potřeboval bych poradit po dnešním lehkém sportování kdy jsem zničil 1/2 ráčnu a jedno takové vratidlo z gola sady jsem zjistil, že nemám čím povolit poloosu a tak jsem začal hledat a pátrat co koupit. Ráčna asi nebude nejvhodnější na povolení matice poloosy (ořech 36), ale nevím co jiného použít. Na stránkách obchodu s nářadím jsem viděl nějaká větší vratidla:
www.naradi-bartak.cz/yt-1 242-vratidlo-kloubove-1-2- 457mm-yato-akce
jenže se bojím, že při nasazení prodloužení v podobě trubky to stejně praskne hlavně v tom kloubku.
Při hledání jsem v podstatě měl parametry: Cena do 500kč, velikost 1/2 a buď ráčna nebo něco jako to vratidlo.
Našel jsem výrobce:
Yato
ATX
Extol
Extol Premium (je mezi nimi vůbec nějaký rozdíl?
Zrovna u označení výrobce Extol Premium si nejsem jist. Našel jsem například toto:
aukro.cz/racna-45-zubu-1- 2-l-265mm-crv-extol-premiu m-i4541076874.html ta vypadá skoro jako moje stará ráčna co rupla
a nebo toto:
aukro.cz/racna-tvarovana- 72-zubu-1-2-crv-extol-prem ium-i4559064094.html vypadá jinak, líp a ano má víc zubů to jsem si všiml, ale je to lepší nebo horší pro hrubší práce?
Topex
Vcan něco co prý má vyztuženo kostrou z uhlíkové oceli (stejně se dřív zničí něco jiného)
Mar-pol
Geko
starou Tonu jsem také viděl
Silverline UK
Proteco
Matatakitoyo
Vím dlouhý seznam. U některých tak podvědomě tuším, že je to šmejd. Zase nechci do ráčny vrážet tisíce. Po povolení a následném utažení matice poloosy bude zase ráčna sloužit na drobnější opravy a bude povětšinu roku ležet v kufříku či šuplíku.
Našel jsem výrobce:
Yato
ATX
Extol
a nebo toto:
Topex
Mar-pol
Geko
Silverline UK
Proteco
Matatakitoyo
-> Jarda/felda: no ja ho tiež viac krát nepoužijem ale je mi blbé ho zhánať po ulici a požičiavať si ho
-> Stepan FUN: -> m8rinek: mne hlavne ide o tú gólu a račňové kľúče
-> Stepan FUN: -> Stepan FUN: Nutno podotknout, že z to 90% nebude potřebovat a tak si může za stejnou cenu pořídit věci nutné v ujdoucí kvalitě...
-> david 105: Asi takhle - pokud uvažuješ o něčem byť trochu větším, než je běžná drobná údržba na autě (i když u škodovek je drobná údržba trochu širší pojem), tak bych se poohlídnul po lepším nářadí.
Pokud chceš opravdu jenom občas seřídit, nebo vyčistit karburátor, či vyměnit plynovou strunu, tak Ti tohle nářadí asi bude stačit. ;-)
-> Stepan FUN: -> ZdeněkH: ďakujem vám za rady ale zas som na tom istom
ale asi je nebudem brať lebo má málo orechov len asi do 30
-> Stepan FUN: Tak zase je denně a denně. Denně se tím živit nebo dělat automechanika je blbost, ale denně se porejpat v té svojí plechovce na to to v pohodě podle mě stačí. Roky už mám golu z aukra a nestála mě ani 1000kč (ani s poštovným) a pořád v pohodě. Jen jsem narazil na celkem tři problémy. Půlková gola ztratila návlek rukojeti, ztratil jsem ořech 10 pro malou ráčnu a ještě jsem ztratil hvězdičku osmičku mám dojem. Jinak je furt super.
Dnes jsem byl koupit v Brně u Bartáka ořech na golu pro ráčnu 1/2 s velikostí 36 a dvanáctihranem (jsem si dopřál) tak jsem zvědav jestli přežije povolování poloosy.
-> david 105: Asi takhle - na příležitostnou opravu auta ve 2 ráno mezi polma - určitě super. Ale denně dělat se sadou nářadí v ceně slušný gola sady? Docela bych se toho bál...
tak máte s tým dakto dáke skúsenosti ??
myslíte že to dačo vydrží dom.bazos.sk/inzerat/.../
186-dielna-sada-naradia.ph
p neviem či to mám kúpiť alebo nie chcel by som to len na domáce využite
-> Myschak: perfekt !!
-> Peťa Klíč:
V Brně ve Slatině je pan Ševeček, fa. Aparatea (www.aparatea.cz/). Ten unašeč bys sehnal tam (kupoval jsem ho na drážkovací talířek). Ale kotoučky nevím jestli bude mít, možná poradí - má celkem přehled.
-> ZdeněkH: Ten Renovátor z e-shopu je v principu to samý, ale tam bych volbu nástavce viděl jednoznačně.. a pilka by to určitě nebyla - možná by to pak něco málo vykonalo..
-> Peťa Klíč: Feina jsem kdysi kupoval s pár vehementama za 7-ku mám dojem, je to v podstatě nezničitelný, řeže se s tím obdobně jako s klasickou úhlovkou, jen se absolutně nemáš šanci fiknout a nic od toho nelítá.. takže na tom ani nepřekáží žádnej kryt. Nevýhoda je omezená tlouštka řezanýho materiálu (nejlíp do 1 mm) a bohužel, na rozdíl od stroje nejsou nezničitelný ty kotouče - stačí si na tu mašinu šlápnout a je po něm. No a ten poslední, co jsem kupoval, byl s výstavní slevou za 2000 Kč..
-> ZdeněkH: ved na to si narazal ne ?
-> castrol:
ty krávo mi chvilku trvalo než mi došlo na co narážíš
-> ZdeněkH: ak myslis tu vysiacu vec tak tu si zachvilu ufikne takymto tempom aj bez renovatoru
-> castrol: No hele jednu věc by s tím mohl fiknout
Navíc o životnosti tu nebyla vůbec řeč
-> ZdeněkH: len to aby si ich kupil viac do zasoby
Hele když tak vidím to video tak mi to připomnělo takovou sranda věcičku z tv shopu přístroj renovátor tam by ses už mohl vejít do rozpočtu
Taky s tím dokázali fidlat různé věcičky
-> m8rinek: chápu ,,,, ale než vyhodím další výplatu za nářadí, radši bych to vyřešil s tou fortunou
-> Peťa Klíč: -> Peťa Klíč: https://www.youtube.com/w
atch?v=hXxNsDHV3oY
-> stepan: jasné, jen si nedokážu představit řezání vibračkou
a jednostranný ohoblování řezacího tentononc ---
-> Peťa Klíč: Občas maj "to samý" v lidlu za zlomek týhle ceny a na domácí použití nářadí z lidlu stačí.
-> Jozka: ok, hračku za 10k bych vynechal :)) to už radši tu přímočarku a fortunu mít na broušení
-> Kocvin: no zkusim jim napsat dík
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 13.08.14 16:56:51: Tohle se dostane do mnoha míst, kde s klasickou úhlovkou nelze..
www.pkmarket.cz/elektro/. ../multifunkcni-vibracni-b ruska-fein-multimaster-top -plus-47654.html
-> Peťa Klíč: www.reca.cz/recacz/.../33
2989494672973808_0_0,cz.ht
ml
-> Kocvin: zjistim co to je a zkusim, dík
přímočarka ok, taky mě napadlo, hlavně si dovedu představit že se mi spíš rozvibruje ten plech
jinak aktuálně teď jde o ten kus podlahy kufru kde prochází brzdový trubky a kde je to od brzdovky nehezky sežrané, takže jsem to obřezal flexou z kufru a potřebuju buď z pod auta nebo z interiéru obřezat za tím švem, aby se ten kus mohl odpárat a udělat záplata.
-> Peťa Klíč: Zkusil si recu v brně??
Kdyz se flexa nedostane, tak zkusim nuzky, navrtat to nebo ohybat tak dlouho nez se to ulomi
-> Peťa Klíč: priamociara pila
-> Peťa Klíč: Přímočarka.
-> m8rinek: co je šukačka?
-> Peťa Klíč: -> Peťa Klíč: šukačkou, nicméně málokdy se stane, že se někam flexa nedostane (schovávám si ojetý kolečka pro tyhle účely, případně sundám kryt).
hoši a vy všici čím řežete kam se flexa nedostane, že mi nikdo nepomůže neporadí, uéé áá béé ?
-> tomapa: veselý nic, barták nic, to třetí neznám, podívám se
-> Peťa Klíč: nářadí veselý, NHtools, Barták.. si zkoušel?
MLÁDEŽI, marně jsem obešel snad všechna hokynářství v Brně, potřeboval bych malý brusný kotoučky + unašeč průměr 6 -- na fortunu -- na místa, kam se nedostanu flexou (nebo dostal bych se ale pravděpodobnost autodekapitace se limitně blíží jedné) -- a na řezání zatáček (lemy apod)
někdo nějakej typ ??
Hitachi je sračka, začínal jsem s nima v půjčovně spolu s Wackerem...Většina věcí od Hitachi odešla... bourací kladiva DH40MRY a DH45MRY vydrželi záruku a půl roku po ní KO a opravy se nevyplatili...ložicka uložený v plastu atp...dle mejch zkušeností nejlepší zbíječky SDS Max je Wacker EHB9BLM/230 a EHB11BLM/230...naprosto nezničitelný!!! bezuhlíková technologie a po 4 letech prasení zákazníkama se do nich nevrazila ani koruna (nepočítám ztracený a přeražený madla) ale taky pořizovačka je trochu ranec, ale nebál bych se jetý, který jsou občas v inzerátech pod 10ku...na tom se prostě nemá co posrat...nic neprověří stroje líp, než provoz v půjčovně, nikdo se s tím nesere...
mi pouzivame na tazke sekanie v jaskyniach hitaci a zatial vsetko ide super len odisiel parkrat kabel ale to je bezna vec ked sa stym zaobchadza zle.
Tak vrtaci nebo sekaci nebo oboje nebo vrtaci se sekanim?
Pokud velky sekaci, tak SDS MAX. Jinak maly vrtaci mame Hitachci a dobry no, jinak sme delali s Boschema modrejma a taky dobry.
-> OndraST: mal so hilti aj makitu (pozicane) a oboje sa mi pozdavalo
-> castrol: Tak určitě životnost delší jak dva roky, využití spíš nárazově, ale hobby verze ne, i když nebylo zbytí zelenej bosch hammer nejslabší verze dokázal vrtat taky co jsem chtěl, ale bylo to na delší dobu.
-> OndraST: chces to na hobby sekanie alebo na dlhodobo ?
