Cim podkladate auto?
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 03.06.2004 do 08.06.2004, založil/a
10:33:36
08.06.2004
08.06.2004
-> SuperMuf: A proč ne
07:07:45
08.06.2004
08.06.2004
Co zkusit plastový kyblíky ? Nosil bych ti pak kytky na hřbitov. hehe
15:44:44
07.06.2004
07.06.2004
SuperMuf
A tady dokonce na čtyřech....
15:43:39
07.06.2004
07.06.2004
SuperMuf
Aha ! Tak foto znovu...
15:40:57
07.06.2004
07.06.2004
SuperMuf
Možná se to někomu bude zdát dost ujetý, ale já s úspěchem používám obyčejné plechové kyblíky a mezi ně a prahy prkýnko.
10:06:44
07.06.2004
07.06.2004
Nejlepší je asi na každý straně podlahy podložit dvěma gumama, spodní na disku, vrchní samotnou.
16:08:30
03.06.2004
03.06.2004
PeterP136
Uz smom si spomenul. Klatiky (teda asi spalky :) ) su 34 az 37cm dlhe (meral som to pred rezanim :) )a sirok asi tych 15cm na spodku, na vrch dam samozrejme tu uzsiu stranu :). Potrebujem to na natretie prednych vnutornych blatnikov a predku zospodu, co ide aj ked je auto na kolesach, akurat brusit sa to bude lahsie bez nich (aj ked to bude vratkejsie), ale vzadu sa do s kolesami na zemi velmi blbo natiera. Clovek nema kontrolu co uz natrel a co netrafil :(.
16:07:45
03.06.2004
03.06.2004
Luděk
-> Saky: je všeobecně známý fakt,že dříví nastojato a ženská naležato vydřží skoro všechno,takže proč to nenapsat?
15:50:54
03.06.2004
03.06.2004
ted jde jen o to zda jsou dostatecne pevne aby udrzely auto.. a to se takhle verejne priznavas ke kamardkam jo?-)co kdyby to cetla zena..
15:43:25
03.06.2004
03.06.2004
Luděk
-> Martin: já mám taky 4ři kozičky,dvě u manželky a dvě u kamarádky
14:25:30
03.06.2004
03.06.2004
Klop
tuner2 tam ná na fotkách strčený trámy, a to mi připadne nejbezpečnější (pokud se donich nepustí červotoč
)13:49:18
03.06.2004
03.06.2004
Martin
Já jsem zainvestoval a mám 4 kozičky na který auto celý zvednu tak, že jsou pod kolama tak cca 2 cm.
13:03:05
03.06.2004
03.06.2004
-> U-Geen: kua to je luxus davat pod auto starou;-)
jinak ja mám auto na cihlach;-)
12:40:07
03.06.2004
03.06.2004
Špalky. Občas když potřebuju něco rychle, tak si pod to v čepici s bambulí vlezu a přidržuju si to ve vzduchu hlavou.
12:36:37
03.06.2004
03.06.2004
Komár 1981
zajedu k servisakum na hever, ale neni to na dlouhy stani :-)))) jinak spalky
11:54:15
03.06.2004
03.06.2004
Zero
Ja to mam tet na spalcich.
Zejtra se nato chistam nebylo my nejak dobre tak my to tam stoji uz asi tejden.
11:46:39
03.06.2004
03.06.2004
Nojmis
No ja jsem si svaril taovy tojany na miru, presne jak jsem potreboval. Jako zakladna je kolata placka z plechu tl.asi 4mm,na to je navarena trubka a z druhy strany je taky trubka s o neco mensim plechem. Tyhle dbe casto do sebe zapadaji a jeste jsem si tam udelal diry zkrz abych auto mohl dat libovolne vysoko. Kdyz zvednu auto i s kolama tak mezi kolem a zemi mam asi 5-20cm mista,podle toho jak ty stojany zvednu. A tu zakladnu jsem udelal pochopitelne tak velikou aby i pri tech 20cm to bylo dost stabilni. Na velike rekonstrukce to sice neni ale na drobny upravy to staci. Uplne nadherne sli menit komplet trubicky na brzdy
11:36:30
03.06.2004
03.06.2004
aktuální otézka, momentálně vepředu velký dutý cihly a vzadu kozičky :-)
11:27:24
03.06.2004
03.06.2004
PeterP136
Teda ked ho chcete mat bez kolies a trochu vyssie nad zemou nez bolo na kolesach.
Co pouzivate?
Ja som si prychystal 4 asi 15cm v priemere klatiky, ale mam obavy, ze to na nich bue vratke. Vysoke su asi tak, ze ked ich podlozim pod konce prahov (kde su zvarene s vnutornymi blatnikmi), tak sa auto dvihne natolko, ze medzi spodkom kolies a zemou bude asi 2cm miesto, takze pojdu kolesa slozit aj nasadit, pripadne ich budem moct aj nechat na aute.
Co pouzivate?
