omotani volantu
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 21.05.2004 do 26.05.2004, založil/a
22:23:14
26.05.2004
26.05.2004
PeterP136
Bracho kupil feldu s volantom s tym penovym navlekom ktory sa predava a kvoli lepsiemu uchyteniu a zaroven ochrane proti pretoceniu bol prichyteny kazdyh cca 10cm umelou stahovacou paskou. Vyzeralo to dobre, aj sa to dobre drzalo, akurat ak prsty zavadili o "zamok" niektorej stahovacky, tak to trosku viac neprijemne skrabalo. Ale u seba zalepim zamky silikonom, tak bude dufam pohoda. Akurat musim upravit bakulu na volant, aby sa potom este vosla. V origo uprave sa nevojde, takze z nej vezmme flexou trochu materialu :). Aj tak je len na okrasu a na odstrasenie tych, co si nenosia volant so sebou :))).
20:01:29
26.05.2004
26.05.2004
Košan
mozna se to menuje sportpáska ale nevim jestli je to ona
19:48:51
26.05.2004
26.05.2004
Košan
těžko říct..já těmhla páskama nikdy nic nelepil. ta na kola to ale asi neni tahle je uplne tvrdá.
19:40:57
26.05.2004
26.05.2004
Happy Piston
Vypada to, ze by to mohla bejt stejna technika. Taky sem nad tim stravil asi hodinu, nez sem prisel na tohle. Ono asi ani jinak nejde. A to, co tam mas ty, to je co za pasku???
19:37:15
26.05.2004
26.05.2004
Košan
tou paskou si to mylsel asi takhle? www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?id=4&i...
mě už ho takhle nechal kamos takze nevim jak presne na to sel..
19:28:24
26.05.2004
26.05.2004
Happy Piston
-> King2: Tam sem to vyresil tak, ze kdyz se motanim blizis k dalsimu ramenu, tak se snazis ten posledni zavit pred ramenem posunout co nebliz k tomu ramenu, aby tam nebyla zadna mezera. Pak udelas jeste jeden zavit se stejnym stoupanim, az to ty faze, kdy ti v pokracovani prekazi to rameno. No, a tady to ustrihnes. Po ustrizeni, by to melo mit jeste nejakou spolecnou plochu s tim ramenem, aby se to tam nechalo izolepou prilepit a omotat maskovacim prouzkem (takovy ty co sou omotany okolo kazdyho ramena nakonci). A ted zacnes motat nanovo. Zase prilozis novy zacatek omotavky na opacnou stranu toho ramena, nez kde si skoncil. A v motani pokracujes dal. No, snad to z toho pochopis...
13:24:22
25.05.2004
25.05.2004
fine_ray
S tim spojením si prostě musíš pohrát. dvě otočky a je to jedna zeshora dolů a pka do prava a pak doleva nahorů a cestou zpět přejedeš tu minulou trasu.... to se asi nedá popsat :)))) prostě zkoušet až do úplné dokonalosti. Každopádně já ho mam zesílenej hodně utaženou kobercovou lepenkou.A na ní teprve potah.
22:25:57
24.05.2004
24.05.2004
Honzik
ten na obrázku je amatérsky obšitej kůží. jak se to dělá cyklistickou omotávkou netušim
12:21:20
24.05.2004
24.05.2004
Giacomo
lama dotaz: zkousel nekdo vyrobit sport. volant(trebas nejakej jako na foto)?
12:07:13
24.05.2004
24.05.2004
Komár 1981
Jeee, muj volant. Ten jsem nevidel ani nepamatuju!!!
09:50:56
24.05.2004
24.05.2004
2 Stastny Pist: Pekny, ale jak to omotat v miste, kde ramena volantu kontaktej venec? Z toho obrazku jsem to nerozlustil. Stejne nejlepsi potah volantu je origo cepicarsky "leskymo" potah s 3cm vlasem v rude barve, nejlepe na hladkem 100vkovem volantu, s prokluzem 45stupnu :)
08:09:40
24.05.2004
24.05.2004
Já nevím, aby se ti to těsnění na trubky neprotočilo, nebo neservalo při nějakém úhybném manévru.
21:46:40
23.05.2004
23.05.2004
Honzik
18:44:38
23.05.2004
23.05.2004
Happy Piston
ja sem to omotal cyklistickou omotavkou na berany. Kdyz se to bobre udela, tak to vypada dost good v kontrastu s 3-ramenym hlinikem.
12:36:53
22.05.2004
22.05.2004
Zero
Prodava se to normalne v instalaterstvi.
Ja jsem premysle taky onecem ale spis takovy ty jak se prodavaj a ma to cleneni aby se to neklouzalo.
22:16:58
21.05.2004
21.05.2004
Pepino RS
-> Honzik: ok zkusim to .
22:06:31
21.05.2004
21.05.2004
Honzik
mě se to povedlo stočit, pak sem to akorát na spojích slepil izolepou. sehnal sem to ve sklepě na teplovodní trubce, ale jinak by toho měl mít každej instalatér spousty nebo nějaký stavebniny.
22:00:17
21.05.2004
21.05.2004
Pepino RS
-> Honzik: akde se to da sehnat ? a to se to naskrabati kdyz se to stoci do takovyho maliho prumeru ?
21:42:54
21.05.2004
21.05.2004
Honzik
neni pokud to nedáš moc tlustý. já mám tušim 9mm silný a obšitý kůží a maximální spokojenost, ale měkčí než ten origo "dřevák" to je.
21:38:27
21.05.2004
21.05.2004
Pepino RS
-> Honzik: to je moc meky !
21:34:25
21.05.2004
21.05.2004
Honzik
já sem sehnal mirelonový těsnění na teplovodní trubky. musí se ohnout a pak něčim obšít nebo sehnat nějakej už udělanej obal
21:26:53
21.05.2004
21.05.2004
nechat precalounit a zesilit, nevim cim to ale delaj (zesileni)
21:18:07
21.05.2004
21.05.2004
Pepino RS
mam malej volent origo Škoda-kolinsky nastrojarny. a zajimalo by mne cim bych ho mnel omotat aby byl silnejsi do rukou ???
