Stahovák na pružiny
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 12.05.2004 do 04.06.2004, založil/a
19:02:17
04.06.2004
04.06.2004
Panoramix
Tak dík. Tam jsem se ještě neptal
19:28:51
03.06.2004
03.06.2004
U nás je mají v různejch prodejnách po celej Plzni. Kupoval jsem ho taky na svoje a Feldu a jeno mejd in Poulend a stál ca 375,- a šly s tím stahnout i tvrdý péra a ten chlap s tím stahuje pera na Fávu. Mívají i typ s kovanejma hákama s malým příplatkem, ale ty jsou už dlouhý a jsou tak na dodáfku.
Zkus autodíly Škoda tam jim normálně choděj.
18:37:19
03.06.2004
03.06.2004
Panoramix
Já vím, že je to tady trochu mimo mísu, ale zajímalo by mě, jestli někdo nevíte, kde se dá sehnat stahovák na pružiny (ale ten co se dává zvenčí). Potřebuju na Feldu. V krámě nikde nemají. Dík
08:26:10
31.05.2004
31.05.2004
No jestli to tobě jde krásně, tak mě bohužel ne. Původní pružina mi vypadla při odmontování podvěsu sama ven, ale ty co tam jsou teď tak ne. Ale už to mám vyměněný. Ještě jsem to neprojížděl, páč tam nemám tlumiče a houpalo by se to jako low-rider, ale už na 3 popojetí po garáži se to pěkně srovnalo a sedlo to tak akurát. Jsem spokojenej i když ta výměna byla rasovina. Sundal jsem to normálně krátkejma stahovákama jako jsou na nový auta (párově, např. Felda), musel jsem je dát vzhůru nohama. Bolí mě záda a kyčle, jaxem se pod tím válel a kroutil, ale je to tam. Jeden domeček (120kovej) měl vyskočenej silentblok. Dali jsme do kupy i Oktávku, takže je to celkem gut využitej weekend.
11:14:57
29.05.2004
29.05.2004
JohnyJ&120M - zrušená registrace
na co stahovák?jde to krásně i bez něj.sice si vzadu rozhodíte geometrii,ale jde to v poho.bál jsem se,že na mě vystřelí,ale nic se nekonalo.
21:36:08
23.05.2004
23.05.2004
Už nemuzíte mladý pane. Díkes.
02:48:59
22.05.2004
22.05.2004
-> Jiřiku: Je to normální silnější pásovina, navařena na sebe jako schody. Mám udělat lepší foto?
14:38:32
19.05.2004
19.05.2004
Heleď Gryzlíku, z čeho jsou ty příčky (uložil jsem si ten obrazec a zesvětlil) ?
Jsou soustružený, nebo je to nějakej profil....bla....bla...bl a..
21:25:22
16.05.2004
16.05.2004
A ten závit je vytočenej na soustruhu do obyčejný tyčoviny a navrchu je navařená matice.
21:23:40
16.05.2004
16.05.2004
moc se mě ty fotky nepovedli, málo světla a levý ruce.
21:22:45
16.05.2004
16.05.2004
15.05.2004
15.05.2004
Mě ho dělal táta. Večer vám to nafotím a hodím sem . Hlavně si tam dejte ložisko nějaký takový co se dá mezi tu packu a hlavu šroubu. Bez něj to jde pěkně ztuha točit. Nevím co je tam za šroub ale je to na 30tku klíč, a už sundal aspon 20 pružin.
06:00:07
15.05.2004
15.05.2004
martin m - zrušená registrace
Děkuji za postřehy,-včera jsem dokončil výměnu zadních pružin na"vlečce".V polních podmínkách,-a bez stahováku,-a podařilo se.
Sice postup je komplikovaný,-a pracný,--ale proveditelný.Nicméně stahovák je asi nejlepší pomůcka,-v dané situaci.
16:03:26
14.05.2004
14.05.2004
-> Jirik: tak hodne stesti a at to facha
16:00:51
14.05.2004
14.05.2004
Šroub jsem bohužel nesehnal.
16ku dělají pouze 110 mm a 20ku ve 130 mm, přitom obojí má závit tak 40 mm, což je krátký. Vzal jsem závitovou ocel (tyč), značenou, pevnost 8.8 a k tomu čtyři odpovídající matky. Stálo mě to 193,- kč.
Bude hodně jednoduchej, stoupání závitů doladím skosením dosedacích ploch u pacek (takže naklápěcí kloub tam nebude) + tam dám gumu z dopravníkového pásu, aby se mi pružiny nepoškrábaly a taky aby to líp sedělo. Ta tyč se prodává metr dlouhá, dýlku stahováku doladím podle brk co mám vyndané z auta.
15:06:46
14.05.2004
14.05.2004
-> Jirik: a jak budes resit ty packy na koncich? ja sem mel jednu na fest a druha se tim otacenim utahovala, ale myslim ze v andrtovi je napsano ze ta packa je jeste ne napevno, ale naklani se vzhledem k tomu jak se hejbe pruzina...tak nevim
kazdopadne pak nahod foto az to budes mit - jo a muzu se optat co stoji taky sroub?
06:59:58
14.05.2004
14.05.2004
Už mám doma pevnostní závitovou 20ku oceloidní tyč. Ta už něco vydrží.
17:23:28
13.05.2004
13.05.2004
-> martin m: tak na to bacha, me otec udelal nejakej samo domo a sroub to proste neprezil a to sem myslel z eje cajk..tak to dam mechanikovi, jenz stahovak vlastni, lae nepuci - je to vzacnost :-(
09:39:18
13.05.2004
13.05.2004
no,-tak to už pomalu zjištuju taky.už jsem volal všude možně,-ptal se snad i na"lampárně";o)
,-a nic.asi to bude opravdu třeba nechat vyrobit,-teď si zkusím nějak pomoci bez toho,-snad to pujde.
19:33:54
12.05.2004
12.05.2004
Ten neseženeš, dneska se prodávaj jenom ty co se dávaj zvenku na nový auta. V sadě jsou 2 - 3. Taky jsem ho sháněl a nemají ho ani v servisech a nemají ho ani starý dědcí mechanicí. Tudej jsem byl oběhnout prodejny a zejtra si jdu pro dlouhatananánskej masívní pevnostní šroub, pak zajdu za soustružníkem, do dvou ocelových pacek nechám vysoustružit žlábky pro závity pružiny.... Udělej to jako já, vyjde tě to levnějš, hlavně sežeň opravdu kvalitní šroub, ať vás to nezabije...
Ušetříš si čas sháněním i peníze.
13:21:02
12.05.2004
12.05.2004
Vím že by tento dotaz asi patřil jinam,-ale--(tady se víc čte;o).
Potřebuju sehnat stahovák na pružiny(nasadí se spodem,-a přes šroub se dotahují packy,-které pak zavity sevřou,-a umožní pružinu vyndat).Pokud by někdo vědel,"kde",-a& quot;za kolik",-budu vděčný za radu.
