sucha skrin na RS nebo na LR
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 29.04.2004 do 30.04.2004, založil/a
23:38:25
30.04.2004
30.04.2004
Pepino RS
2 all : vykon to uplne neprida,ale zlepsi se vyvazenost pri vyssich otackach a to diky tomu ze nezustavaji kapky oleje ulpeny na klice ! je to blbost, ale kdyz je to dobre udelany tak to je dost znat ! a je pravda to ze je to poruchovy, pac se to tlakovy cerpadlo rado pridira !!!
21:25:31
30.04.2004
30.04.2004
Pepino RS
-> Zazaa: jesnz ten ma jen hlavni cerpadlo a ja potrebuje jeste ve kolem !!
14:40:25
30.04.2004
30.04.2004
Alan
-> Baghira: No abych to upřesnil je to felda motor měrka taky fdelda a vana 120 hliníková,ale ten motor je pod jinym uhlem ne tak fakt nevim
14:34:03
30.04.2004
30.04.2004
Baghira
-> Alan: No tím pádem ti problém vyřeší měrka z fava ne? tam přece nezáleží na hloubce, ale na hladině?
13:54:51
30.04.2004
30.04.2004
Alan
-> Tom: No ale předepsaný pro plechovou fa fe vanu a ne když tam frkneš tu hliníkovou ,ten problém s výškou řešim taky tak tam leju rači víc než mín
13:44:58
30.04.2004
30.04.2004
Luděk
ne ne,myslím si,že tak 8-10 litrů,prostě tam nalít minimálně kbelík
13:37:22
30.04.2004
30.04.2004
Tom
fa a fe má minimum 3,5 a maximum 4,5
12:59:42
30.04.2004
30.04.2004
Baghira
A kolik má Fa motor předepsaný :-)?
10:55:48
30.04.2004
30.04.2004
Tom
-> Jirik: Úplně jednoduše, do prázdného motoru naleješ výrobcem předepsané množství oleje, počkáš chvíli až to steče, a podiváš se kolik ukazuje měrka, a tuhle hladinu budeš udržovat.
10:27:52
30.04.2004
30.04.2004
No jo, ale fáčkovou vanu nechává ve škádli většina lidí. Už jenom kuli tomu, že se jim nechce předělávat sací koš. Co mi ale vždycky vrtalo v hlavě bylo to, jak se měří hladina oleje, když je oproti favu ve škodovce ten motor jinak skloněnej a má jinak dlouhou měrku oleje.
10:22:47
30.04.2004
30.04.2004
Michal LR
No podle mě to výkon akorát užere protože máš další čerpadlo navíc a při dnešní kvalitě olejů je to spíš módní záležitost. Olej se hlavně odleje když někdo nechá ve škodovce Fáčkovou vanu.
09:11:40
30.04.2004
30.04.2004
Tom
tak mě napadá má ho Niky, tak co na něj vznést dotaz jestli to výkonově pomáhá.
07:18:41
30.04.2004
30.04.2004
martin m - zrušená registrace
no já nevím,-ale "suchý karter"byl ve škodovce hlavně proto,-aby se za1:neodléval olej při rychlém průjezdu zatáčkou a nedocházelo tak ke ztrátě mazacího tlaku,-či mazání obecně,-a za2:třeba při soutěžích,aby při prúrazu vany tlakové mazaní prodloužilo chod motoru(alespoň do konce RZ;o).
přínos na výkon,-to podle mě,-nemá žádný(pokud se s tím nejezdí závody,-a nedochází k předešlým jevům,-pak to na výkon asi vliv má,-"kdo maže-ten jede;o)"-blok je možné sehnat,-čerpadlo prý dokonce i někdo vyrabí(ale nemůžu to doma najít),-myslím ale,že je to zbytečná investice,-která má smysl snad jen v případě totálně ortodoxní repliky(či přímo historika),-dle autentické dokumentace.
Nehledě na to,-že se jedná o poměrně poruchový systém-všimněte si,jak málo lidí vůbec něco takového má,-asi to opravdu ten"přínos"mít nebude,-za tu cenu.
07:11:39
30.04.2004
30.04.2004
Zazaa
na vykonu pomuze jen minimalne ......
davala se hlavne proto ze v nadrzi se ten olej ustalil aby nebyl napenenej a proto ze treba na okruhach v zatackach se odlevala hladina a hrozilo ze cerpadlo nasaje vzduch a zadre se motor
nejake odlitky z hliniku delal Dusik, ale co sem slysel od toho cloveka co si to u nej nechaval delat tak ty odlitky nejsou nic moc ........
22:22:01
29.04.2004
29.04.2004
tina
nedavno jí měly v rallybazaru v plzni i s klikou....
21:44:35
29.04.2004
29.04.2004
Pepino RS
no kdyz je motor se suchou skrini, dobre udelanej tak se s ni da dosahnout dobrejch vysledku, ale az ve vyssich otackach.kolik presne ti nepovim !
17:16:21
29.04.2004
29.04.2004
Tom
kolik ta suchá skříň pomůže na výkonu, jestli má vůbec smysl se tím zabejvat.
12:03:27
29.04.2004
29.04.2004
Pepino RS
hledam cerpadla,jak precerpavaci tak i tlakovy taky potrebuju sehnat vanu, neboi aspon jen neobrabeny odlitky na tyto dily, nebo aspion vykresy jakekoliv info ocenim !!
