favorit Mtx fotogalerie
3073 příspěvků (zobrazeno 1501 až 1550) od 22.10.2007 do 04.04.2026, založil/a Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
22:38:19
02.01.2011
02.01.2011
-> Jarda: ty jsis nevsiml,ze bocni panel presne na milimetr nesedi se zadnim lemem?tam se to musi stahnou,prinytovat a dotahnout kitem,jinak to bude katastrofa,vubec si nedovedu predstavit,ze bych to udelal jak pises
18:53:48
02.01.2011
02.01.2011
Risan
Ano, spára není bílá, nepředstavujte si prosím silikon na vany. To bílé je prach. Pokládali mi tu žulovou dlažbu, co je pod autem, a některé kusy kdovíproč řezali nasucho kotoučem ve flexe a ne namokro pilou, takže jsem měl pak všechno doma pocukrované tím bílým prachem. Pak nastala zima a auto jsem od toho prachu už neumýval.
Jak píše Jarda, je to spíš nějaký černý tmel. Těžko říct, co to je, tmelů je velké množství. Včetně těch pružných karosářských přelakovatelných. Jenže samotný lak jaksi moc pružný není, to se nedá nic dělat. Takže si myslím, že může popraskat, i když tmel pod tím je pružný. Možná i právě proto. Nevěřím, že jde dlouhodobě mít laminátový díl na plechových dveřích, aniž by to nepracovalo byť jen rozdílnou tepelnou roztažností těch materiálů. Osobně se mi víc líbí přiznané spáry, jak to mám já.
Přiznám se, že jsem nikdy lamináty z roadstera nesundával, takže nevím přesně, na co naráží Pawlos. Jak jsem si prohlížel svoje auto, tak prahový kryt je přinýtovaný zespodu, pak vpředu a vzadu v záhybu blatníku. Jestli je něco skrz i nahoře, to fakt nevím, ale lakované společně mi to nepřipadá. Možná, že právě nahoře je to přilepené tím černým "silikonem". Podle mne dobrý tmel to může udržet. Pokud jde o obložky na dveřích, nahoře jsou dva šrouby skrz dveře a z druhé strany matice. Dole je to přinýtované z vnitřní strany dveří v tom lemu.
Pro zajímavost, třeba ta šestsettřináctka má na těch laminátových obložkách zezadu přilaminovaný plocháč s navařenými šrouby, dveře a blatníky jsou provrtané skrz a zevnitř je to na matici. Je to celkem 8 dílů - 4x dveře, 2x přední a 2x zadní blatník. Kryt prahu je zvlášť a je prostě přinýtovaný do prahu zespoda a shora (v otvorech dveří). Tady to prošroubování skrz chápu - konstruktéři měli strach, aby to při 240 km/h neoderval vítr. U roadstera, ve kterém se při 130 nedá vydržet, musí stačit i ten tmel.
Jenže v duchu poválečných tradic naší nejstarší automobilky ten plocháč se šrouby není nijak protikorozně ošetřen a tak vesele rezne, až jej koroze utrhá od laminátu. Pak stačí bouchnout dveřma a pokud budete mít štěstí, upadne obložka jen na zem. V horším případě se skřípne do dveří a křup.
17:24:22
02.01.2011
02.01.2011
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: myslim, ze Risan to ma cerny a to bile, co vidis je prave prach
jde to udelat zvlast, proste se to pak nytovat nebude, ale jen se to prisroubuje a prilepi tim tmelem
. Prahovky muzes potom zespodu k prahum prinytovat, tam to videt neni...
Kdyz jsem to videl, tak mi to prislo jako ten tmel, co se tim lepi predni okna, ale nevim...
. Prahovky muzes potom zespodu k prahum prinytovat, tam to videt neni...Kdyz jsem to videl, tak mi to prislo jako ten tmel, co se tim lepi predni okna, ale nevim...
17:20:44
02.01.2011
02.01.2011
-> boris17: cemu rikas celkem dost? me po dvou sezonach a cca 20 tis. km to praska uz na hodne mistech :( jenze na to ma vliv i HP
Myslel jsem ze s tim budu jezdit jeste o trochu vic, ale treba do prace me je tim autem lito jezdit.
17:13:40
02.01.2011
02.01.2011
-> Bruno: dekuji, takto jsem to jeste nevidel....
16:30:29
02.01.2011
02.01.2011
Bruno
16:29:50
02.01.2011
02.01.2011
Bruno
-> Jarda: Tady máš slíbené fotky toho uchycení vzpěr, pokud by ti to takhle nestačilo tak udělám lepší.
22:13:09
01.01.2011
01.01.2011
boris17 - zrušená registrace
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: Brácha přivezl z německa z práce spec.pružný tmel a pak se to přelakovalo, zatím to drží ale myslím si,že časem se nějaká ta prasklina stejně objeví.
22:07:54
01.01.2011
01.01.2011
-> boris17: a co jsi pouzil za material na ten spoj?klasickej kit nebo nejakou sparovacku-pruzny tmel?
22:02:29
01.01.2011
01.01.2011
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: Já stříkal celé dveře naráz a zatím to drží a to už jsem s tím najel celkem dost km. Ta bílá spára se mě tam také moc nelíbí ale je to jen každého názor.
21:51:20
01.01.2011
01.01.2011
-> Risan: jak pise pavel,strikat zvlast se to neda.Mozna to mas delane,tak,ze panely jsou prisroubovane,prinejtovan
e,nejty zakitovane,pak cele olakovane a zvrchu to po laku nejdo zasparoval nejakym pruznym tmelem.
abych pravdu rekl,tak ta bila spara by me rusila,ale na trhu jsou pruzne tmely na sparovani a ty tmely se daji prelakovat.chce to hlavne vysparovat,nechat vytekat a treba za 3dny lakovat.Jinak dik za ochotu a za foto,co nevidet to budu resit
02:05:08
01.01.2011
01.01.2011
P@wlos
-> Risan: mno je sice pekne ze dvoubarevne auta, ale jak je pak resen prechod prahu/prahoveho laminatu??? - kdyby se nastavce lakovaly mimo a pak uz jen namontovaly, byly by videt nyty... kdyztak nafot jak to tam mas :)
17:41:49
31.12.2010
31.12.2010
Risan
2:
17:41:19
31.12.2010
31.12.2010
Risan
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: Zkusil jsem udělat nějaké fotky. Ty laminátové panely jsou zřejmě lakované zvlášť a na auto dané až po nalakování. Je tam normálně ponechaná spára, pouze nahoře kvůli stékající vodě je to zamáznuté něčím. Těžko říct čím, já to tak koupil, ale vypadá to na nějaký silikon nebo něco takového. Podobné lamináty kolem celého auta, které navazovaly na linii nárazníků, měla taky T613-4 model 95. A tam se to taky běžně lakovalo zvlášť a lepilo na silikon. Dokonce řada těch aut měla jinou barvu nárazníků a laminátů na dveřích/blatnících a jinou barvu karoserie.
Takže teď ty fotky, snad bude patrné, co chceš vědět. Jinak napiš, co mám ještě vyfotit. Sorry, že auto je zaprášené.
11:48:35
31.12.2010
31.12.2010
-> Risan: presne tak,k tehle zeleno-bezove bych mohl dat hnedy LS interier,nebo hnedo-zeleny excellent,oboje nastesti mam v super stavu.
Jak teda mas poresene ty spoje -prechod panely/karoserie jak psal Jarous,foto by nebylo?
16:36:39
26.12.2010
26.12.2010
Risan
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: Jo, to by bylo moc pěkné. I hnědý interiér by k tomu hezky sedl. Ono u roadstera je myslím sladění barvy interiéru a barvy karoserie o dost důležitější než u vozů s uzavřenou karoserií, protože u otevřeného vozu spolu interiér a lakování vnějších panelů karoserie daleko víc "komunikují".
13:10:07
25.12.2010
25.12.2010
-> Risan: tady mam jeste tohodle krasneho mercedesa 250.ta barva je hodne podobna zelene excellent,takze bych si umel predstavit presne do teto kombinace jit.myslim,ze i podstatne novejsimu autu by toto sedelo
13:01:53
25.12.2010
25.12.2010
-> Risan: nektere prvni roadstery mely strechu tmave modrou
(stejna strechovice jako na rapidu MTX)
(stejna strechovice jako na rapidu MTX)11:36:50
25.12.2010
25.12.2010
Risan
Už jsem to tady několikrát psal, ale klidně to zopauju. Mně se světlé barvy na roadsteru moc nelíbí. Moc vyniknou ty jednoduché tvary, ty ostré hrany, které se mi pak bijou s relaitvně oblými Královými doplňky a s tím, jak je to auto moc krátké. Platí to pro bílou, žlutou i pro tu bleděmodrou komfort line. Ta je pěkná na formanu, ale už na favoritu je divná. Jak vyniknou ty dlouhé rovné hrany, tak pak působí neharmonicky s tím, jak je auto opticky krátké. Červená je tak na hranici a sám bych do červeného roadstera podruhé nešel čistě proto, že je jich moc. No a tmavší barvy, to je podle mne na roadster to pravé. Ty dlouhé rovné hrany na krátkém autě tolik nevynikají, auto získává na proporcích.
A jak píše Kubina, černý roadster, hnědá nebo béžová střecha, hnědý interiér, to by se mi moc líbilo. Sice jiná než černá střecha není moc originál, ale vypadalo by to asi velmi dobře.
09:58:38
25.12.2010
25.12.2010
-> Tomaso435: jestli chceš nenapadný auto, tak si Roa nekupuj. První čeho si každej všimne, je že to nemá střechu, nějakých jiných nárazníků a křidýlka vzadu si všimnout až pak.
09:28:33
25.12.2010
25.12.2010
P@wlos
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: komfort by nebyl od veci :) vypada zajimave... ale nechal bych ho se vsim vsudy ;)
-> Tomaso435: kdyz se chce tak vsechno jde ;) a nejde znamena nechce se mi nebo neumim ;)
23:56:45
24.12.2010
24.12.2010
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: ze zdravotních důvodů bohužel není možno .-|
23:54:32
24.12.2010
24.12.2010
tady je ten modrej komfort line,pekna barva
23:47:58
24.12.2010
24.12.2010
-> Tomaso435: jestli jsi najdes vedlejsak a stravis na nem polovinu casu co na virtu,tak ho budes brzo mit
22:51:16
24.12.2010
24.12.2010
Lukaso358
-> P@wlos: Hromady dílů a podobných krávovin k ničemu na favo atd ale to je jedno,jednou chudej škodvkář pořád chudej škodovkář :D
22:49:26
24.12.2010
24.12.2010
P@wlos
-> Lukaso358: kravinou jsi myslel barak, ze? :-D
22:45:26
24.12.2010
24.12.2010
Lukaso358
-> Tomaso435: neutrácej za kraviny a rezerva bude :D
22:42:42
24.12.2010
24.12.2010
-> Jarda: tak křídlo klidně taky pryč, oblouky bohužel nechat... mě jde o vzhled kterej ničím není nápadnej , až někde pojedu aby se nikdo ani nevohlíd a nevšim si že to není favorit ale roa :-D o to jde... trochu nenápadnosti a přitom bez střechy :-D takovej pocit jenom pro mě, né pro vostatní ;)
-> ondie: s prázdnýma kapsama se těžko něco začíná no..... tohle začnu až budu mit barak a finanční rezervu a jistej příjem,, pak si koupim klidně dva :-D
22:37:29
24.12.2010
24.12.2010
P@wlos
-> Jarda: mno to byl ko?ot ale to je jedno... ja chci treba sveho casem davat do uplneho originalu, ale az bude jezdit fela :-P
22:35:59
24.12.2010
24.12.2010
P@wlos
-> ondie: to je moje veta :) kdyz neco chci jdu pres mrtvoly ;) a techtoo aut zas tak moc neni - tim nerikam ze bych dal 200 za neco takoveho jako je na prodej to zlute... ale...
22:34:43
24.12.2010
24.12.2010
-> P@wlos: jj, cim min tech aut bude v origo stavu, tim budou vzacnejsi...
-> Tomaso435: sundat laminaty, to uz pak nebude to auto, ale jen nejakej bastl, jeste muzes uriznout zadni kridlo a oblouky, ale to uz tady bylo... clovek kterej to udal nevedel o tom aute nic a myslel, ze to vyrobil pan s nickem metalex
v doksech se tenkrat divil, ze existuji dalsi auta, pawlos vi...
22:32:45
24.12.2010
24.12.2010
ondie
-> Tomaso435: ono ale jestli ho jednou vážně budeš chtít,nemá cenu nic odkládat..se snem se musí začít hned dělat nebo zůstane vždycky snem.. :)
22:26:40
24.12.2010
24.12.2010
-> P@wlos: až budu vydělávat statisíce proč ne :-D
22:24:48
24.12.2010
24.12.2010
P@wlos
-> Tomaso435: si ho kup a udelej to tak ;) nebo si ho udelej komplet ;)
22:20:45
24.12.2010
24.12.2010
-> P@wlos: jasné, je to tak ;)
ale kdybych to měl já, tak vím že bych tam dal favořití nárazníky a odstranil veškerý lamináty. působí to klidněji .-)
22:16:22
24.12.2010
24.12.2010
P@wlos
-> Tomaso435: tohle je roadster = sportovni otevrene kupeee :-)
edit: roadster -doslovne sportovní dvousedadlové auto
22:15:12
24.12.2010
24.12.2010
-> P@wlos: na mě je to moc sport... kabrio si představuju na výlet když bude pařák. a na výlet se jezdí v klidu :-D
22:13:21
24.12.2010
24.12.2010
P@wlos
-> Tomaso435: nesouhlasim... origo narazniky nejsou tuning, ale krasny original!!!
22:09:07
24.12.2010
24.12.2010
-> Jarda: v jednoduchosti je síla :-) ono kterej roa nebypadá obyčejně. jak tu padlo, červený sou zkoro všecky, modrá není pěkná - barva tunerů, žlutej chybí jenom nápis telecom, černá je jak bílá - jakou máš barvu? žádnou... no prostě nic moc....
jak si se rozhodoval ty, dával si tam návrh červený plechy a bílí plasty, takovou kombinaci tu má jedem kluk na škodovce a je to neokoukaný a moc pěkně to ladí. stejně jako tvoje zelená taky sluší, a kubinova excelent zelená s favořitíma nárazníkama je pro mě nejhezčí volba jak udělat roa. Seriový nárazníky sou už moc tuning
22:01:29
24.12.2010
24.12.2010
-> Tomaso435: me ten MTX v provedeni prima prijde takovej moc obycejnej, (jen muj nazor) blackline, sportline (s hnedym) nebo solitaire to uz by bylo o necem jinem...
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: u zelenyho MTX a LUXe je jen jedina cesta, do detailu stav ve kterym ta auta vyjela z MTX a LDD... ikdyz na LUXe sehnat sport sadu, tak bych se asi neudrzel, sadu do laku a narazniky bych nechal cerne, asi jako Tomes, takze total neorigo...
Potom jeste mam obyc. rapida 136 a ten pujde take do orig. cervene apollo, ale zas bude s lehce sportovnim nadechem (beskydy, pruziny 260LA, volant, apolla nebo meteory s 185/70 R13 a streva 742.136 motoru ze 136X)
15:00:45
24.12.2010
24.12.2010
-> OTA-MTX: no kdybych to tak dělal já, rozhodně bych se nikoho neptal na nějakej copyright
tohle je ze stránky kde prodával alukola ;)))
tohle je ze stránky kde prodával alukola ;)))14:56:36
24.12.2010
24.12.2010
OTA-MTX
EDIT: tak beru zpět, není to moje, zmátly mě ty zrcátka a promáčknutá přední maska
14:54:14
24.12.2010
24.12.2010
OTA-MTX
Tomaso435 24.12.10 14:39:08 napsal:
už jednou sem to tu dával,, za mě jednoznačně MTX Prima :-))))
samozřejmě s hnědým interierem :-))) a nápisy na boky prima by taky
nesměli chybět :-)))) HEJ HEJ, čí to upravuješ auto
a na ty pruhy mam copyright
už 10 let
už 10 let14:49:55
24.12.2010
24.12.2010
-> P@wlos: ten nemá celou sadu ;)tam má dycky jen na jednu stranu myslim .... ja ji celou mám, ale jen na krátýho, chtěl bych na formana....
14:47:28
24.12.2010
24.12.2010
P@wlos
-> Tomaso435: napisy prima jdou jeste objednat myslim na obautodilech :)
14:39:08
24.12.2010
24.12.2010
už jednou sem to tu dával,, za mě jednoznačně MTX Prima :-)))) samozřejmě s hnědým interierem :-))) a nápisy na boky prima by taky nesměli chybět :-))))
14:31:06
24.12.2010
24.12.2010
P@wlos
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: jako uvazoval jsem udelat si solitare MTX se vsim vsudy, ale jeden takovy uz je... Black line bych udelal z Tveho cerneho - nepredelaval bych na stary model, nechal bych novy :)
14:17:08
24.12.2010
24.12.2010
ondie
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: solitaire,excellent a milion edition sou fakt pěkný barvy..
13:00:50
24.12.2010
24.12.2010
cPetan
-> Jarda 23.12.10 20:34:03: Vypadá to, že maj všechny sedačky jako mam ve fávu
12:34:38
24.12.2010
24.12.2010
-> P@wlos: ale predstav si cernej(odstin blackline),hneda nebo bezova strecha a interier sportline
