Vypnutí motoru
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 25.04.2004 do 26.04.2004, založil/a
17:41:08
26.04.2004
26.04.2004
D.J.Vlasta
Ja mam ve 120 jeste uzovkovej motor s EDSRem,take bez ventilu,ale tady uz byl,protoze to byl ten novejsi typ.Ale zrejme se predchozimu majiteli povolil a vyklepal se zavit,tak je tam zatka.Samozapaly mi to nedela,ale zato kilo to v lete skyta porad,kolikrat ho musim taky zastavit pres rychlost.Jednou jsem videl i Karosu,nemoh to chcipnout,tak to musel zastavit pres rychlost.
16:50:48
26.04.2004
26.04.2004
Boss
King..no zkus tak chcípnout bez brzdy auto blafající v garáži nebo v řadě aut..:o))
16:07:28
26.04.2004
26.04.2004
Samantus
-> King2: spotrebu sem nestudoval a difuzory ti taky presne nereknu, 1. myslim 21 a 2. nevim, äle nema to ten stopventil, ale je tam zaslepka takze ho v nejblizzsi dobe sprznim
15:50:08
26.04.2004
26.04.2004
2 Samantus: Jaky to ma difuzory ? A co spotreba? :)
15:46:55
26.04.2004
26.04.2004
2 Boss: Mas castecne pravdu pravdu, ale na na zastaveni motoru blafajiciho na volnobeh staci spojka v soucinnosti se setrvacnosti hmoty auta. Nakonec to lze videt denodenne v podani ruznych pilotu, casto nejmodernejsich stroju....
15:13:20
26.04.2004
26.04.2004
Samantus
-> King2: jo tak to mam tedka taky mam SEDR z 1203ky, ale jezdi to s tim jako dabel
13:43:04
26.04.2004
26.04.2004
Boss
King..motor je potřeba zastavit brzdou v součinosti s převodovkou..
Jojo,stovku sem tak chcípal běžně,ale když mi to udělalo poprvé,tak sem byl dost vyplašenej..:o))
13:18:13
26.04.2004
26.04.2004
Komár 1981
-> King2:
11:24:59
26.04.2004
26.04.2004
2 Saty: A pak je jeste varianta, ze ma nekdo starej karbec EDSR u kterejch z 90pct chybeji elmag. ventily odpojovani volnobehu, coz ve spojeni s nevhodne teplyma svickama a Specialem vytvari soustavu, kterou neni mozno zastavit pouhym vypnutim zapalovani :) Pak je nutno motor zastavit spojkou v soucinnosti s prevodovkou :)
19:05:08
25.04.2004
25.04.2004
Alan
-> Saty: S touhle verzí bych souhlasil
19:02:04
25.04.2004
25.04.2004
Saty
Při vypnutí klíčku se odpojí kladné napětí z svorky č.15 na indukční cívce. Jo a jěště se uzavře elmag. ventil na karbrátoru (odpojí se od něj napětí). Při vypnutí klíčku se prostě odpojí od napětí všechno co je napíchlíé na pojistku č.2
18:57:15
25.04.2004
25.04.2004
Zero
Jak to teda je?
10:01:46
25.04.2004
25.04.2004
Alan
Hehe tak to teda slyšim poprvý dobrej vtip
10:00:34
25.04.2004
25.04.2004
jb
teda vetsi kravinu sem este neslysel
ty byt konstrukterem tak si to hodim jenom rpi vymene oleje nebo svicek
ty byt konstrukterem tak si to hodim jenom rpi vymene oleje nebo svicek09:22:17
25.04.2004
25.04.2004
Když vypneš klíček, tak vzadu na motoru je takový elektromagnet ( něco jak na startéru )a ten vyjede ven a nadzvedne výfukový a sací ventily. Tím pádem ve spalovacím prostoru není žádná komprese a motor přestane spalovat. Problém je když ten magnet zůstane viset, tak pak nemůžeš nastartovat. A je hrůza to celý rozdělávat.
když vypneš klíček tak přestane jít štáva do indučky.
00:36:53
25.04.2004
25.04.2004
Kabal
ze by jiskra?
00:07:43
25.04.2004
25.04.2004
Zero
Mozna blbej dotaz ale jak je u skodovky zarizeno ze se vypne motor?
U naftaku se vypne palivovy cerpadlo ale skoda nevim?
