Jednomu kámošovy upadlo kolo na 120tce před dvěma měsísema. v zadáčce najednou rana a stáloto. Jen vyděl jak kolo letí do příkopy. vysedl donesl kolo a zjistil že buben vypadl ale poloosa zustala celá. Neměl tam ten vůl závlačku. matice zůstala v poklici. Jen půl hodiny hledali pero do drážky. Pak to nasadily, nějak dotáhl, dírkou prostrčil kus drátu a jel vesele dál. a jezdí tak už ty dva měsíce. je to asi Mongol!!!
odpadnute koleso
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 16.04.2004 do 20.04.2004, založil/a
21:10:50
20.04.2004
20.04.2004
20.04.2004
20.04.2004
-> Labros: práve si opísal opačný stav k stavu, ktorý som ja nazval dobrým
Keď sa ten bubon stále zhadzuje a časom sa tam zrobí nejaká tá väčšia vôľa, podľa mňa s tým treba niečo zrobiť, aby to bolo pevné... Takže v podstate je to stále len o tom, vedieť na čom jazdím, aj keď náhoda je sviňa
09:19:33
20.04.2004
20.04.2004
-> minno: Ta závlačka ti tam to kolo neudrží
Ne, ten problém je v tom, že pokud se třeba při opakovaným stahování a nasazování bubnu poškodí ten kuželovej povrch, boben pak na něm má malinko vůli, při jízdě vibruje a ta poloosa to nakonec nevydrží a praskne.
09:15:49
20.04.2004
20.04.2004
-> Komár 1981: no nechtěl jsem jmenovat, měl to být jen doklad toho, že i na vlečce se to může stát (tipuju, že buď ta hlava kola nebyla pořádně zatažená, nebo na matici nebyl zásek, nebo obojí...)
23:06:45
19.04.2004
19.04.2004
D.J.Vlasta
No bylo by to asi neprijemny,kdyz jezdim kazdej rok se Skoudou do Chorvatska.Asi by to bylo zoufaly stat se to 1000km od domova.Na to radsi ani nemyslet.
19:57:29
19.04.2004
19.04.2004
neviem ako sa to moze stat pri normalnom (teda dobrom) stave naprav a vsetkeho co k tomu patri. ved ono je ten bubon problem zhodit rucne... a navyse je tam predsa aj zavlacka, nie? Ako pisal Gryzly, urcite staci raz za cas to skontrolovat, co je podla mna normalne, hlavne u starsieho auta. A nie jazdit 150kmh a spoliehat sa na to, ze je to neznicitelne
. Mne (nam doma) osobne sa to za eru 15 rokov co mame skodku nestalo (a dufam ze ani nestane).
. Mne (nam doma) osobne sa to za eru 15 rokov co mame skodku nestalo (a dufam ze ani nestane).15:55:43
19.04.2004
19.04.2004
CHIP
A jeste navic je to na vlecene naprave ... to potesi ...
15:52:33
19.04.2004
19.04.2004
Komár 1981
-> Labros: neni to kus tacmouda??
15:35:46
19.04.2004
19.04.2004
-> Saky: taky známe takový případ, že... (nemyslím tebe)
15:27:11
19.04.2004
19.04.2004
-> Klop: některý série byly nějak zvlášť náchylný, strejdovi se to stalo kdysi se skoro novou 120, a ještě k tomu na dálnici. Říkal že prej byla vadná celá série. U ostatních by se to mělo stát jen když se poškodí kužel na konci poloosy.
14:19:04
19.04.2004
19.04.2004
Luděk
-> Gryzly: je to jasný,občas přepočítáš kola,akdy tam jsou všechny,tak můžeš směle pokračovat v krasojízdě
14:08:31
19.04.2004
19.04.2004
Tomáš SK
-> Saky: Teraz sa mi bude lepsie zaspavat
21:21:27
18.04.2004
18.04.2004
Jinak to auto vypadá docela pěkně. Stačí když to čas od času zkontroluješ. stačí tak jednou za půl roku při normálním ježdění.
21:12:30
18.04.2004
18.04.2004
je to jen u kejvacek.. u vlecek nepada-) u vlecek upadne kolo jen kdyz ho neutahnes-)
21:10:06
18.04.2004
18.04.2004
Klop
vím o tom, ale stává se to u všech typů nebo sérií? neudělali škodováci nějaké opatření?
18:08:40
18.04.2004
18.04.2004
Michalvb - zrušená registrace
dobré ,klasika pre škodovku
16:31:42
18.04.2004
18.04.2004
este jedna fotka...
21:46:14
17.04.2004
17.04.2004
Filip Ráž
-> Boss: se smejes vole ale me se to stalo taky ale byl jsem od prahy cca 150km kde sem mel nahradní poloosy!!! Fakt je to dost neprijemny...
16:19:08
17.04.2004
17.04.2004
Boss
...kolo se nám polámalo udělalo bác.
13:28:27
17.04.2004
17.04.2004
fine_ray
-> Gryzly: nafurt:)
12:05:48
17.04.2004
17.04.2004
no ještě sundat tři kola a má to suprově snížený. ;-)
12:03:19
17.04.2004
17.04.2004
Kočislav
To se stává, jenom mám někdy strach, aby se to nestalo zrovna mě. I když je buben řádně dotažený, člověk nikdy neví, co má ta poloosa za sebou.
21:27:26
16.04.2004
16.04.2004
len tak som sa vysiel pozriet na balkon ako svieti slniecko a tam na ceste akasi skodka s odpadnutym zadnym kolesom
Tak som ho cvaknul... Ma to odpadnute aj s bubnom a na troch kolesach siel asi 5m (podla skrabanca na ceste)
