ale jo takhle jo ale nejdriv musis frezovat a pak tepúrve takhle.. nicmene tady byly rady typu vezmi si to k televizi a po vecerech to mas za mesic vylesteny.. a lestenejch rucne jsem uz videl spoustu a vetsinou fakt nic moc.. proste jen tam kam se dostal a pak prechod.. a to ja tvrdil ze to je skoda prace tohle takhle delat a prinos je nulovej samozrejme kdyz se to udela cela a kanaly zvetsej i sedal a upravej voditka tak to prinos ma nicmene jsme to brzdili a vykonovej prinos tohohle verzus jen snizene hlavy na stejnej KP byl hodne mizivej -) takze si troufam tvrdit po mych zkusenostech z brzdou ze 80pct udela zvyseni KP a tech 20pct se da nahnat na kanalech.. samozrejme mluvim do otacek 6000 pak uz je to dale znat.. ale treba do otacek 3000 byl rozdil skoro nulovej a pri otackach 6000 byl rozdil asi 4kone..
takze si troufam tvrdit ze jen toto lesteni rukou neprida ani jednoho kone.. me poznatky jsou z feldovy hlavy ktera je da se rict dokonala.. u litinovejch hlav ten pomer bude treba 65/šř misto 80/20 ale moje zavery stejne nikoho nezajimaji a jsem clovek co nevi ze se zlepsi plneni tak si kazdej delejte co chcete.. ja jen rikam ze rucne to ma smysl akorad tak subjektivni..
lesteni sani
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 11.04.2004 do 15.04.2004, založil/a
15:35:55
15.04.2004
15.04.2004
15.04.2004
15.04.2004
Michal LR
Proč to dolešťovat ručně? stačí rozříznout 8 kulatinu, do spáry vložit 80 smirek plátno 20cm pásek, upnout (ne za ten rozřízlej konec pro některé nadané) třeba do fortuny a při 30000 ot. to leští samo. Nahrubo to chce stejně profrézovat. Když to někdo dělá po 15té je to za chvilku. A je to znát i na 1,9 TDi kde je to až nepochopitelný při plnícím tlaku
15:15:08
15.04.2004
15.04.2004
jenze tobe asi nerika nic to ze vylestenym sacim kanalem nedospejes k lepsimu plneni spis naopak.. idealnimu tvaru kanalu se se smirglem na ruce nedostanes ani nahodou
ale ty si zase opet asi nepochopil moje reci, ja rikam ze delat to rucne smirglem je na nic.. udelat to komplexne spolecne s voditky ventilu a sedlama ma smysl.. ale to rucne proste neudelas.. ale jen lestit a jeste do lesku prinos nema.. ale ty si lesti co chces..
15:06:16
15.04.2004
15.04.2004
Tom
Leští se jen výfukovej kanál kvůli usazování karbonu.
15:02:16
15.04.2004
15.04.2004
Tom
Než leštit obyč. sání na 120cu, tak j lepší sehnat sání z eRka, který má ty kanály větší a už z výroby hladší. Jinak zrcadlovej lesk je horší jak mírná drsnost po šmisglu.
14:51:18
15.04.2004
15.04.2004
Luděk
no ono Sakymu asi zlepšení plnění motoru díky zlepšenému proudění v sání,nic neříká,ale hlavně je to záležitost,kterou Vám nikomu nemůže hbitě prodat
14:49:35
15.04.2004
15.04.2004
-) ja jen rikam ze delat to touhle metodou, nema cenu.. videl jsem sani ze bylo asi do tretiny pak uz nedali prsty a pak tam byl normalni zub a nez delat tohle tak opravdu radsi nic.. takze asi tak.. proste prstama a brusnym papirem je nesmysl a teorie ze to nekdo lesti brusnou pastou na filcovejch kotoucich je taky scestna.. takze asi tak..
14:35:47
15.04.2004
15.04.2004
Michal LR
To teda asi pak nemá cenu dělat nic a je lepší se u TV jen válet
Do do lesku to asi nemá cenu, to je naopak blbost ale určitě tím ten kanál zvětšíš. Určitě má cenu i na sériovém motoru slícovat sání a kanály a udělat tam kolíky protože to zcela normálně vakle jako prase a vzdycky je tam nějakej přechod.
13:32:53
15.04.2004
15.04.2004
Baghira
-> Saky: No spíš to bylo v lepší pružnosti motoru a že šel líp od spodu...výkon to asi nepřidává.
13:28:13
15.04.2004
15.04.2004
no 130ka a veskery litinovy hlavy byl dilensky pomrd ale u hlavy z feldy a fabky to neprinese nic.. musi se to udelat komplexne jen lestit nestaci a do zrcadloveho lesku se to nedela vubec..
vim ze kazdy rekne ze je to lepsi.. ale je to jen podle me subjektivni pocit brzda by vam strhla sebevedomi.. vetsinou clovek tim komplet vycisti hlavu a pak ji taky rozumnej clovek snizi pi sundani a to ma taky dost vliv.. ale urcite to vykon nesebere.. neco malo to prida ja jen tvrdim ze prstama po vecerech pri televizi neni ta prava cesta..
13:20:23
15.04.2004
15.04.2004
Baghira
No já ze své zkušenosti musím říct, že na 5 kanálové 130tce, kde jsem měl trpělivost to vyleštit do zrcadlového lesku na LPG to mělo znatelnej nárůst (na %) , asi jako když jsem tam dal vačku z Fe 254/254. Takže ať si říká kdo chce co chce, klidně bych leštil :-).
13:17:36
15.04.2004
15.04.2004
Racyk
-> Saky: tak to slyším opravdu prvně...
12:58:44
15.04.2004
15.04.2004
no kazdej tady bude tvrdit ze to prida ja myslim ze to neprida skoro nic pokud se to bude delat timhle stylem.. je potreba tam udelat jine veci.. ja si troufam tvrdit ze timhle stylem do 4000otacek to neprida ani kone.. ale to je jen muj nazor. .jednou jsme zkouseli merit upravenou verzus neupravenou hlavu a je to docela zajimavy.. a prstama tomu vazne moc nepomuzes..
12:53:13
15.04.2004
15.04.2004
Racyk
-> Saky: to jako nic nepřidá? Myslel že jo... Taky bych si chtěl sani v novém motoru vyleštit...
12:15:55
15.04.2004
15.04.2004
mesic prace a prinos nulovej a to se vyplati-)
12:01:32
15.04.2004
15.04.2004
Happy Piston
No, vem si smirgl pod vodu, tak 180. Ve sveraku si protahni prsty tak o 50% a donut klouby aby se ti ohybaly i na druhou stranu. Pak si prstiky zkrut mirne do spiralky a muzes zacit. Jo a jeste musis myt velkou ale fakt velkou davku trpelivosti... Asi pred tejdnem se je dodelal timhle zpusobem. Celkem sem to delal asi 1,5 mesice. Ale ne vkuse.
Jen o vykendech kdyz jsem si vysetril par hodin volnyho casu.
Jen o vykendech kdyz jsem si vysetril par hodin volnyho casu.12:11:44
11.04.2004
11.04.2004
Pepino RS
poradimi nekdo jak mam vylestit sani- myslym ze vnitr kanaly, mam kitovy sani a chtel bych ho v nem vylestit kanaly !
