Splodiny
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 04.04.2004 do 06.04.2004, založil/a
00:47:23
06.04.2004
06.04.2004
Strnadek
A nejde ten kouř (bílej) spíš víc zepředu... byla by to spálená spojka, ale ten smrad by jsi asi poznal...
23:45:24
05.04.2004
05.04.2004
Tomáš SK
Je jedna taká možnosť (ako u mňa), že je netesné fibrové tesnenie na prívode paliva do karburátora (pri sitku vzadu), kvapká to na plech (ktorý si mimochodom spomínal, takže predpokladám, že karbec si mal dole) a odtiaľ pekne rovno na sacie a výfukové potrubie... to je potom pekný bledý dym
Ale smrad benzínu si nespomínal, tak to bude niečo iné...
Ale smrad benzínu si nespomínal, tak to bude niečo iné...15:02:27
05.04.2004
05.04.2004
Alan
-> Komár 1981: To už sem sem taky řečnil jestli se někde spíš něco nepálý na motoru a pod,tenkrát co sem natíral 120 blok ,tak když se to poprvý vohřálo to byl smrad ,a co z toho šlo za kouř to všichni koukaly co se mi to valý za dým z motoru.
14:57:05
05.04.2004
05.04.2004
Komár 1981
-> Alan: Ale tohle koureni podle meho nazoru asi nema co do cineni se spalovanim smesi v motoru, ale s palenim neceho kolem motoru, ne?? Nebo jsem to spatne pochopil.
14:44:28
05.04.2004
05.04.2004
Alan
-> Komár 1981: Tak když de černej tak to je sand normálka ne
Ale když de bílej to už je průser,to motůrek už jenom řekne papapa
14:36:22
05.04.2004
05.04.2004
Komár 1981
Je to bilej nebo cernej kour?
11:34:38
05.04.2004
05.04.2004
Co treba splouchani oleje netesnosti kolem merky oleje na vyfuck? Popr. olej jdouci netesnosti ve viku ventilu na vyfuk. potrubi....
04:22:36
05.04.2004
05.04.2004
Janysek
a nevlezl ti do vejfuku skřítek?
21:53:32
04.04.2004
04.04.2004
Boss
Vejfuk kouří jo?:o)))Jako že se prostě z toho tělesa jako z povrchu čoudí nebo co?Ti na to maximálně tak něco kape..Z holýho plechu se kouřit nebude..Nestříká ti někde od měrky oleje na to olej?Nic jinýho mě teda fakt nenapadá..:o))
21:40:38
04.04.2004
04.04.2004
Zero
Mnenil jsem par tesneni tak si rikam jesli to neni jak se zajizdi.
Ale proc kouri ten vejfuk naten jsem ani nesahal.
jednou jsem tahle dojel do garaze a koukam kurva kouri.
21:39:09
04.04.2004
04.04.2004
Zero
benzin urcite
vejfuk je dotazenej a cely jsem to prohlizel jesli tam nekde neni dira a kdyz mam vyplej motor tak to treba jeste 10 minut kouri.
Jsem si rikal jesli my tam venitr neco nehori
21:33:37
04.04.2004
04.04.2004
Alan
No ale jestli ti to de z vejfuku tak to teda netušim.No na co to jezdíš?nenalil si tam benzín a ne nákou srajdu
21:31:34
04.04.2004
04.04.2004
Alan
No jestli tam máš motor čerstvě a barvils ho nebo někde na hlavě volej nebo tak tak to může bejt příčina jinak teda netušim
21:24:46
04.04.2004
04.04.2004
zajimavej dotaz-) sem zvedavej na reakce-) mas utazenej vejfuk a parohy?
21:15:54
04.04.2004
04.04.2004
Zero
Nejak my to smrdi v motoru jako by se neco palilo a koukal jsem cudi se z vejfuku (myslim smerem dovnitr)
a kdyz vypnu motor tak zneho porad neco cadi ale do prostoru motoru ve vejfuku by nemnelo bejt neco co by se mohlo palit?
Uz je trosku zrezlej ale skusel jsem donej strkat srobovakem a dobry nikdy jsem to nepropich.
