Nehody škodovek...
15:43:27
10.01.2016
10.01.2016
-> Bukaj 10.01.16 14:36:48: Strojně lisovaný balíky? Neřekl bych.
14:36:48
10.01.2016
10.01.2016
-> Jirik_Tuňák1983: Asi jsi nepochopil podstatu problému - seno je jednak lehké a druhak se deformuje...
13:04:22
10.01.2016
10.01.2016
-> Bukaj 10.01.16 11:43:07: Nebo senem pro neplavce.
11:43:07
10.01.2016
10.01.2016
Asi ideální řešení by byl v kufru vak, naplněný vodou...
16:14:00
09.01.2016
09.01.2016
-> castrol: tak on ten jeden pistek u feldy vetsinou chodi, ale u 130 to musi byt v dobrem stavu a pak je to lepsi
16:07:21
09.01.2016
09.01.2016
-> Jarda: zalezi kus od kusu
16:00:44
09.01.2016
09.01.2016
-> castrol: tak zrovna 130ka brzdi lip jak treba felda
15:56:48
09.01.2016
09.01.2016
-> Jozka: tak urcite by sa zlepsil pritlak , zhorsilo uz tak mizerne brzdenie a naraz by mal fatalne nasledky do narazeneho a burajuceho auta
14:42:51
09.01.2016
09.01.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vysrat se na to a nebourat...
14:41:58
09.01.2016
09.01.2016
-> Luky: Anebo by se ten beton proletěl krajinou, jako to bývá často zvykem u motorů předomotorovejch ?
14:39:56
09.01.2016
09.01.2016
Tak ještě traverzu mezi motor a ten beton, ale musela by se do toho betonu zalejt. Otázka jak ji vést krs kabinu, asi mezi sedačkou spolujezdce a řidiče. Nebo se na to celý vysrat a koupit normální auto...
14:37:57
09.01.2016
09.01.2016
to by pro posádku bylo jak mezi dvěma činely...
14:37:18
09.01.2016
09.01.2016
-> castrol: Jenže u hřebíku..
Větší hybnost je prostě větší hybnost - ale jinak si ale vůbec netroufám odhadnout, jestli by ten beton byl přínos i praktickej anebo spíš průser.
Větší hybnost je prostě větší hybnost - ale jinak si ale vůbec netroufám odhadnout, jestli by ten beton byl přínos i praktickej anebo spíš průser.14:24:56
09.01.2016
09.01.2016
-> Jozka: ale aj bolest je vacsia
14:19:08
09.01.2016
09.01.2016
-> Tomaso435:
Těžším kladivem se snáze zatlouká..
Těžším kladivem se snáze zatlouká..14:03:20
09.01.2016
09.01.2016
-> Jarda: třeba bych měl věčí ránu. hlavně o 200kg víc:D
13:54:00
09.01.2016
09.01.2016
-> Tomaso435: by Te zabil ten beton...
13:36:54
09.01.2016
09.01.2016
-> Luky: bych vozil kufr vylitej betonem tyjo
13:33:53
09.01.2016
09.01.2016
-> Tomaso435: celý prostor před motorem, jako u všech moderních aut přeci...
13:27:53
09.01.2016
09.01.2016
-> Rapidka136: slušná deformační zóna ta šáde teda
13:19:40
09.01.2016
09.01.2016
Rapidka136
-> Jarda - zrušená registrace 09.01.16 13:17:02: Řidič zemřel, cestující přežili, ale těžce zraněn.
13:17:02
09.01.2016
09.01.2016
-> Rapidka136:
v tý skodovce to spolujezdec prezil?
v tý skodovce to spolujezdec prezil?11:36:11
09.01.2016
09.01.2016
Rapidka136
23:20:41
06.01.2016
06.01.2016
-> Jozka 06.01.16 08:32:12:
Strojvůdce celkem pašák. Jakože čuměl na trať a když viděl varování, škubnul rychlobrzdu a pak jen nečinně čekal, co se bude dít?
10:36:43
06.01.2016
06.01.2016
-> john simple: Konzole pedálu bude na místě a volantovka už je s klouby, takže asi jen trochu šejdrem.
Když v 89. roce máma zaspala za volantem a v 60 km/hod trefila sloup VO (cca do 1/3 předku zprava), tak ač bylo auto prakticky bez čumáku, tak v kabině byl jen o 20 cm posunutej podběh u spolujezdce a vyboulená podlaha tamtéž. Čelní okno neprasklo, pracoviště řidiče bez poškození, sloup VO byl cca 30 cm před sklem a PP kolo mělo střed v místě, kde začíná práh...
...a po výměně karoserie jezdilo auto s původním interiérem, skly, agregátem a zadní nápravou až někdy do roku 2010 cca...
10:25:33
06.01.2016
06.01.2016
john simple
-> Bukaj 05.01.16 23:02:14: no chtěl bych vidět volantovou tyč a konzolu pedálu
08:47:24
06.01.2016
06.01.2016
-> Bukaj:
To by tak zhruba odpovídalo..
To by tak zhruba odpovídalo..08:41:24
06.01.2016
06.01.2016
-> Jozka: Tak znáš novinářský hantec - "10m sráz" v překladu znamená kolejiště 10 metrů od vozovky a převýšení dva metry...
08:32:12
06.01.2016
06.01.2016
-> stika87 - Maschinenführer: Jsem včera viděl ve zprávách.. dost dobrej konec, strojvůdce celkem pašák.
.. a budu se muset poptat, jak a kde to bylo, protože z Čepic do Čimic žádná silnice nevede, natož kolem trati a nad tím přejezdem mezi Žichovicema a Čepicema, kam to lokalizovali, žádnej 10 m sráz není.. jestli jsou všechny zprávy takhle kvalitní, tak nazdar hodiny.
23:16:35
05.01.2016
05.01.2016
Borderer
-> palinator: Máš to naopak.
23:12:30
05.01.2016
05.01.2016
23:03:34
05.01.2016
05.01.2016
23:02:14
05.01.2016
05.01.2016
-> Borderer 05.01.16 22:48:08: Betonovej sloupek, chycenej za nápravnici (pod předkem je vidět)...
22:54:03
05.01.2016
05.01.2016
Borderer
-> Matsoft: Už tehdy?
22:52:16
05.01.2016
05.01.2016
Matsoft
-> Nwkt 05.01.16 22:32:24: ze by koroze?
22:48:08
05.01.2016
05.01.2016
Borderer
-> Nwkt 05.01.16 22:32:24: Jak se tohle mohlo stát? :o
22:45:35
05.01.2016
05.01.2016
-> Nwkt: pekne zlomena
22:35:59
05.01.2016
05.01.2016
-> Nwkt: Jak Concorde při vzletu.
22:32:24
05.01.2016
05.01.2016
z fb
20:37:32
23.12.2015
23.12.2015
-> saskyn2: Bohužel no
20:07:22
23.12.2015
23.12.2015
Vůbec neřeš co odhadujou policajti. Na to kolik vyplatí pojištovna to má vliv asi tak jako jestli budou vánoce na sněhu. Myslím že na tu předpokládanou škodu se cajti ptají majitele, tak si asi myslí, že kdoví co nemá tak řekl 150. Pojištovák vezme tabulky, udělá z toho totálku, pak ten vrak hodí do aukce a vyleze mu z toho řádově něco okolo 30000kč
15:10:40
23.12.2015
23.12.2015
-> lokaj 23.12.15 14:58:01: Hnusná trvalka.
Proti Leošovi určitě.
Proti Leošovi určitě.14:58:01
23.12.2015
23.12.2015
lokaj
Však já neříkám, že to nemohl být jeden z posledních vyrobených 607, s málo najeto, zaručeně nebouraný po důchodci a-a-a pak koupený v bazaru dalším majitelem a že ta altea nemohla být královnou zeměkoule, když ji 10x objela, měla třicet nehod, špindíru za volantem a vylítaný motor. Ale hodně bych se divil kdyby to tak bylo a ne obráceně. Ta altea na rozdíl od toho starého peugeota vypadala o dost líp a zatopená sice celá nebyla,ale ve vodě byla namočená celá. Ale k čemu ti je u zatopenýho auta suchá nedotknutá stropnice a opěrky hlavy? Co se týká motorů 607 ukaž na nějaký který, byl v pohodě a jen jezdil a ničehož krom normální údržby při serviskách nevyžadoval. Moc jich není. Kor v naftě. Rozhodně nejsem VWnista,ale o Altee jsem tolik špatností neslyšel jako o 607. Altea měla jen problém s místem a sem tam s nějakou drobností, jinak ale trvalka.
14:44:58
23.12.2015
23.12.2015
-> lokaj 23.12.15 14:37:46: Ta Altea nebyla 4 metry pod hladinou.
Navíc nevíš co měla ta 607 za motor. Máš křišťálovou kouli?
Jestli to brali podle vzhledu, tak by ta Altea měla cenu tak 5000,-, páč je hnusná jak prdel.
14:37:46
23.12.2015
23.12.2015
lokaj
Když se vrátím ke dvěma odkazům zde. je zajímají, jak odhadujou cenu auta. Tady je to vidět ještě líp, protože obě auta se utopila. Škoda za Peugeot a pár drobností je 150.000,- přičemž pochybuju, že měl nějakého zachovalého Peugeota z roku 2010 a zbytek (respektive drtivá většina u nás jezdících či prodáváných 607 jsou deset let staré vylítané mr..y, které mají strašně drahé náhradní díly, filtry p.částic apod. a absolutně nespolehlivou elektroniku a většinu motorů, zatímco Altea, která i když je třeba z roku 2006 cenu 50.000 nemá, ale vždy rozhodně víc. Altea tak aspoň 70 a peugeot tak 30 tisíc Kč.. To spíš vypadá že se někdo chtěl rychle zbavit auta a shrábnout peníze. Padž u rybníka je jistota, že to bude vždy totálka. Ale to mně jen tak napadlo, třeba to byl opravdu jen letící asi kos..
09:39:05
22.12.2015
22.12.2015
Dnes jsem viděl jak nějaká paní, tak kolem 35 let, srazila při rozjíždění na kruhovém objezdu starého pána na elektrokole (tříkolka) na přechodu (chodci + cyklo), který vede vjezdy do kruháče. O šlapku se jí vylomil kousek mřížky z nárazníku u služ. Fabie. Pán říkal, že je v pořádku, s pomocí (vzhledem ke stáří) se postavil, posbírali jsme mu nákup z nosiče a věci co mu vypadly z kapes. Paní popojela stranou a shodli se pro jistotu s pánem na zavolání lékaře. Krom pozitiva, že kolemjdoucí mají zájem pomoci, je to jen důsledek dnešní doby, kdy jsou lidi už tak vyšťavení, že mají problém fungovat jinak než ON / OFF. Paní se dívala, jestli na kruháči nic nejede aby mohla vjet a jen cukla a už pán ležel. Mimochodem byla moc hezká, taková drobnější blondýnka.
18:12:36
21.12.2015
21.12.2015
Zamítnuté přispívání mají:
- Ceskejparan10 - zrušená registrace (udělil U-Geen), důvod: prispevky beze smyslu
