Dát či nedát vlečku?
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 24.03.2004 do 26.03.2004, založil/a
21:42:33
26.03.2004
26.03.2004
David.
-> pex: s tím mezikusem beru zpět,blbě jsem si to pamatoval je v nich taky rozdíl,takže souhlas.
20:48:24
26.03.2004
26.03.2004
pex
-> David.: Tak trochu jinak,teď jsem to byl zkontrolovat
Kyvadlo 5q je uchycený k příčce na mezikusu a 5Q vlečka je chytlá na víku.Takže jsme měli pravdu oba tak napůl
Rozdílný jsou víka i mezikusy-teď je to snad správně.
Rozdílný jsou víka i mezikusy-teď je to snad správně.19:43:19
26.03.2004
26.03.2004
2 Lukáš : jo Roudik jí tam dá a Jindra mu jí navaří vzhůru nohama
(viz. témo Snížení jinak)
19:14:42
26.03.2004
26.03.2004
Lukáš
-> Jirik: to bys tady neměl říkat nahlas, nebo se toho někdo (rozuměj Roudik) chytne ...
07:39:38
26.03.2004
26.03.2004
David.
-> pex: mýlíš se,víko na kyvadlovou je jiný,a to jak na 4q který je kratší a na vlečnou je taky jiný,mezikus je stejnej a je pouze na 5q.převodovka na příčku je přichycená právě na tom víku,kupoval jsem jak víko tak ten držák,tak to vím.
07:25:47
26.03.2004
26.03.2004
Dejte tam tuhou z žigula
07:12:20
26.03.2004
26.03.2004
pex
-> Samantus: Jen upřesním,jo
Víko převodovky je u kejvač. i vlečk.5Q stejný,mění se mezikus mezi víkem a tělem převodovky,na něm je uchycení na příčku.
Pokud bys to předělával ze 4Q tak musíš vyměnit i víko,protože 4Q má uchycení na víku.
22:55:11
25.03.2004
25.03.2004
Samantus
YO
21:32:25
25.03.2004
25.03.2004
Alan
-> Samantus: Aha takže je lepší to sehnat i s vlečkovou převodovkou co
20:58:00
25.03.2004
25.03.2004
Samantus
-> Luděk: Upresnim Te, u prevodovky musis vymenit postrani vika diferencialu, potom uchyceni poloos v satelitech pac, v kyvkovy je uchyt pro poloosu s kameny a u vleckovy drazkovana dira pro drazkovanou hridel kloubu s pojistkou a jeste musis vymenit viko prevodovky pac ma jine uchyceni na pricku.....
13:14:31
24.03.2004
24.03.2004
Luděk
-> Dvordy: tím samozřejmě diferenciál nemyslím,protože soukolí (pokud pominu počet zubů) je stejné
12:50:39
24.03.2004
24.03.2004
Baghira
-> Alan: Příčka pod převodovku je jiná, musí se vyměnit takovej bezmek na převodovce na kterým jsou držáky, ale když bys jí měl už rozpůlenou, tak to není problém.
12:43:57
24.03.2004
24.03.2004
Alan
A jak to vidíte s "A" ? a co ta příčka pod převodovkou?vždyt na ní sou uchyty na příčný ramena ne?
12:42:34
24.03.2004
24.03.2004
Alan
-> Dvordy: To nevadí stejně sem ji chtěl přetěsnit,hlavně že to na ní narvu
12:36:33
24.03.2004
24.03.2004
Dvordy
-> Luděk: tím postraním vehementem myslíš diferák, viď. Ale to musíš rozpůlit převodovku aby jsi ho vyměnil.
12:18:41
24.03.2004
24.03.2004
Luděk
-> Alan: no lidově řečeno jsou to ty postranní vehementy,který Ti umožní to,aby jsi tam místo poloosy se dvěma kameny nandal vlečkovou drážkovanou hřidel
12:16:52
24.03.2004
24.03.2004
Alan
Vždyt je i jiná příčka na převodovku ne to i tam budou chybět držáky
12:16:34
24.03.2004
24.03.2004
no dobre tedy brzdy vnitrek jsou stejny ale brzdovej buben je jinej-) kdyz vezmu brzda jako celek je to jine.. -)
12:13:02
24.03.2004
24.03.2004
Alan
-> Luděk: Takže bych mohl zachovat tu svou 125 převodovku?co je tam teda potřeba vyměnit?netušim co sou satelity
12:11:47
24.03.2004
24.03.2004
Alan
Takže pakny a vnitřnosti sou stejný že jo.No slyšel sem že prej je tiší a líp to sedí.
12:04:00
24.03.2004
24.03.2004
Luděk
-> Alan: u převodovky stačí vyměnit pouze satelity,jinak počítej s tím,že vlečka má lepší jízdní vlastnosti,ale je náročnější na údržbu,brzdy jsou stejný (pokud nemáš kotouče od Sakyho),jiný je pouze buben
11:59:20
24.03.2004
24.03.2004
no je to naprava o tridu vejs.. o tom zadna jizdni vlastnosti s tim jsou taky jinde co se tyka Acek vsechno se da opravit.. a pokud koupis novejsi napravu uz A vetsinou ani nema.. to platilo o tech prvnich..
prevodovku samozrejme musis vymenit za vleckovou.. brzdy sou taky jiny.. ale kdyz koupis komplet vlecka 5q tak jen prehodis.. pripadne nejdriv udelas repasi..
11:55:48
24.03.2004
24.03.2004
Alan
Potřeboval bych radu,pořád mam takový choutky dat do mojí 125 s fe motorem vlečku.Akorát se mi nechce měnit převodovka protože je bez problémů.A lidi mi řikali že prej s vlečkou nejsou "A"ale co sem viděl tak u vlečky je to ještě horší,a ještě je na ní víc co se má pos*** .A jak je to s brzdama sou stejný jako u kyvky?dííkes
