Podivná kontrolka
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 26.02.2004 do 08.03.2004, založil/a
13:31:14
08.03.2004
08.03.2004
daggereall - zrušená registrace
-> Gryzly: to je jen spinac,ale nevim jestli je to zapojeny jen paralelne nebo jinak.a schema na favo ktery to maj mam na chalupe
20:56:22
07.03.2004
07.03.2004
-> daggereall: snímač hladiny bude asi jen spínač tzn. pokud klesne hladina, tak se spojí jeden kontakt s tím druhým. Zapoj to paralelně na tu spínačku.
13:32:46
07.03.2004
07.03.2004
tak sem si zehnal to vicko,mam ho z avie,tam je stejna nadobka,to cidlo je na 12 a 24 v.nevite nekdo jak to je zapojeny?chytry knizky mam na chalupe,takze bych potreboval el schema fava a s120.nemate nekdo?
09:40:47
07.03.2004
07.03.2004
D.J.Vlasta
Ja bych si chtel jeste tuhle kontrolku zkombinovat i s hlidanim hladiny kapaliny v nadobce.Dal bych tam vicko z tisicarny,ty myslim meli hlidani kapaliny a vicko by melo sedet a na tom je pridelany to cidlo.
09:38:26
07.03.2004
07.03.2004
D.J.Vlasta
Ten test funguje tak,ze v spinacce je ten kontakt predrazenej jeste nez se spusti starter.Zkus jemne otocit klickem skoro jakoby si chtel startovat,ale jeste se nesepne starter a kontrolka uz sviti,kontakt je sepnutej i v poloze kdyz startujes a pak jak se klicek vrati tak se kontakt vypne a kontrolka zhasne.Neni to spolecnej kontakt s kontaktem starteru.
21:51:24
02.03.2004
02.03.2004
JohnyJ&120M - zrušená registrace
sory,utekl mi prst.nude=bude;-)
21:48:04
02.03.2004
02.03.2004
je fakt,že na co ti nude vědět že se ti rozsvítí kontrolka,že ti nefungujou brzdy,když se budeš řítit na jistou smrt?na hovno!
až se tě pak správce brány pekelné zeptá co jsi viděl naposled před smrtí,tak mu povíš-"červený světýlko a vněm bylo kolečko a v kolečku vikřičník." a on ti poví-"blbče to není závada na brzdách,to je varování od Boha,že tě v nebi nechce."a začne se tlemit.
kurva asi začnu psát nějaký pohádky:-))
15:40:48
02.03.2004
02.03.2004
Palic - zrušená registrace
-> Gryzly: takovy maly detail, pokud mas posilovac tak to tam nenacpes (opre se ti o to haupna a nezavres ji) me se to alespon stalo a daval jsem vicko z facka (trochu upraveny)..........
13:27:52
28.02.2004
28.02.2004
-> Martin 26.02.04 15:38:23: Tak přesně tadle věc se dávala na Š1203. Jde to normálně našroubovat na běžnou škodováckou nádobku na brzdovku. je tam plováček a navrchu jsou dva kontakty. Koukni na Morisonovy stránky. Tam jsou i fotky.
11:27:49
27.02.2004
27.02.2004
Sušenka
Ano, ano, k posilovači neni pripojeno prakticky nic :-))) Je to pouze kontrola a v provozu je to na prd, v okamziku, kdy proslapnes pedal to bezpecne poznas
Ja si ji nechavam trvale zapnutou - mam tak pocit, ze aspon neco na aute funguje
hehehe
hehehe11:15:15
27.02.2004
27.02.2004
-> MartinTa kontrolka na signalizovanie nedostatku brzdovej kvapaliny je dobry napad:) Nieco taketo na svojom aute mam:) Vola sa to Autotest a kedysi to vyrabali v byvalych ZVT. Signalizuje to aj nedostatok vody v nadrzke chladica. Vid moju stranku.
08:07:22
27.02.2004
27.02.2004
Martin
-> Košan: Věř že se při startování rozsvicuje opravdu jen jako test a spínané je to jen spínačem na brzdovém pedálu. Pokud stále něvěříš, koukni se na ten pedál a na ty spínače, nebo se mrkni na schéma elktroinstalace.
01:06:54
27.02.2004
27.02.2004
Košan
řek bych že je zapojená nějak na posilovač brzd..kdyz nastartujete tak zacne fachat a zhasne a stejne tak se rozsviti kdyz posilovac prestane fachat. Takze si teda nemyslim ze je tam k ničemu..
20:29:40
26.02.2004
26.02.2004
Kabal
mne teda svitila porad dokud sem nevymenil brzdovej valec + komplet GO brzd, a byla docela sranda ten vypinac vycvaknout za jizdy (aby zasla, pekne to otravovalo)...
20:11:17
26.02.2004
26.02.2004
Kočislav
Já si taky myslím, že ta kontrolka je na nic. Mně při startování nesvítí, jednou se mi rozsvítila při nějakém prudším brždění a teď mám nějaké potíže s HBV, brzda mi zabírá hodně dole a stejně to nesvítí. Ale je dobré vědět, že tam ta žárovka je. Kdyby mi odešla třeba ta co signalizuje poruchui nabíjení tak člověk nemusí hledat dlouho náhradní.
15:38:23
26.02.2004
26.02.2004
Martin
-> Mysirda: Ta kontrolka nemá nic společného s brzdovými světly. Na brzdovém pedálu jsou dva spínače. Jeden, který spíná normální brzdovky a pod ním je druhý spínač, který se sepne jen při prošlápnutí pedálu skoro k podlaze a zůstane sepnutý (pak se musí ručně vrátit zpět). To, že ta kontrolka svítí při startování způsobuje jak ti již ostatní psali spínací skříňka a plní to funkci testu, zda kontrolka funguje.
Jinak si myslím, že funkce této kontrolky není nikterak podstatná. Člověk většinou sám pozná, když je s brzdami něco v nepořádku. Jako účinější bych viděl, kdyby kontrolka byla zapojena na plovák v nádobce na brzdovou kapalinu a hlídala by dostatek brzdovky.
15:34:10
26.02.2004
26.02.2004
Baghira
A není to nějak proklemovaný s olejem nebo s dobíjením...že by to jako bylo nějak přehozený?
15:17:25
26.02.2004
26.02.2004
Mysirda - zrušená registrace
Hele nejsem zas tak blbej a je mi jasny ze ta kontrolkama neco spolecnyho s brzdama, ale není mi jasny proc pri zapnutym zapalovani nesviti, nesviti ani kdyz dupnu na brzdu ale sviti mi i kdyz nestojim na brze a startuju. Jakmile se mi roztaci starter tak sviti a jak motor chytne tak zhasne a pri jizde se mi jeste nikdy nerozsvitila, proto mi to neni jasny.
15:08:24
26.02.2004
26.02.2004
-> Pohan: to samozrejme, ale jak je to zapojeny?
14:33:20
26.02.2004
26.02.2004
Pohan
-> U-Geen 26.02.04 13:37:16: Jak psal Luděk, je to kontrola, jestli ta žárovka vůbec svítí (jestli není vadná).
13:49:05
26.02.2004
26.02.2004
Komár 1981
-> Luděk: dik to je zajimavejsi informace! Je pravda, ze Slovaci byli trosku pozadu a montovali to z ruznejch dilu bez ladu a skladu (mam ten pocit)...
13:42:50
26.02.2004
26.02.2004
Luděk
-> Komár 1981: jenomže slovenskýho
jinak tam jde drát od spínacího kontaktu ze spínací skříňky
13:37:16
26.02.2004
26.02.2004
ale to ze to sviti pri startovani mi neni moc jasny :-)
13:36:26
26.02.2004
26.02.2004
Komár 1981
-> Luděk: to budu hledat 14 dni, ja myslel, jestli mi neporadite nejaky polopaticky navod... napr. je to drat od blblbla vede do blablablabla... ale dik navic, co je u tebe starsi model? Mam Rapida 86´?
13:36:15
26.02.2004
26.02.2004
No logicky by to melo bejt zapojeny jeden vyvod na + (2. pojistka) a druhej vyvod zarovky na ten spinac co je u brzdovyho pedalu. nicmene ja to mam odpojeny je to stejne k nicemu
13:28:28
26.02.2004
26.02.2004
Racyk
No tak tuhle kontrolku jsem si už pár krát rozsvítil:) Jednou jak jsem pruboval bzdy a dupnul jsem na podlahu a jindy zas že sem brzdil tak prudce a byl jsem rád, že jsem zastavil 5cm před nárazníem auta přede mnou:)) No co nečekal jsem že může někdo v kopci, kde je jediná odbočka vlevo, bude odbočovat a zastavi tak provoz na silnici první třídy mimo obec:)))
13:25:38
26.02.2004
26.02.2004
Luděk
-> Komár 1981: u starších modelů to nefungovalo,mrkni do schematů elektroinstalace a najdi X rozdílů
12:51:44
26.02.2004
26.02.2004
Komár 1981
nevite nekdo jak je to zapojeny? me se to vubec nerozsveci a nevim, jestli mi vedou spravny dratky ke spravnym vecem... :o) mozna mam nejakou osekanou verzi skodovky, ze mi to sviti jen pri proslapnuti pedalu (to se zatim nestalo a doufam, ze na tom nebude nikdy tak strasne, aby k tomu doslo). co to spina pri tom startu motoru???
12:24:44
26.02.2004
26.02.2004
Luděk
-> Mysirda: těsně před startováním se Ti rozsvěcí proto,aby jsi věděl,že ta žárovka funguje,až se Ti rozsvítí natrvalo,tak zjistíš,že Ti nefungují BRZDY !!!
Ano,kontrolka opravdu diagnostikuje závadu brzdového systému,resp. technicky je napojená na koncový spínač,který sepne v okamžiku,kdy se Ti brzdový pedál dostane do nižší než obvyklé polohy při sešlápnutí.
12:10:36
26.02.2004
26.02.2004
Baghira
Tak až se ti rozsvítí, tak nám napiš co to bylo...můžu tě ubezpečit, že to i jako lajk poznáš :-).
11:59:36
26.02.2004
26.02.2004
muhehe
buď rád, že se ti ještě nerozsvítila.
11:39:45
26.02.2004
26.02.2004
Pohan
Tenhle dotaz nemyslíš vážně, že ne?
11:30:06
26.02.2004
26.02.2004
Zajimalo by me k cemu je na palubovce kontrolka s vykricnikem v takovym kolecku. mam Š 130GL a nikdy se mi nerozsvitila.
Ted kdyz zapnu zapalovani tak je zhasla ale kdyz startuju tak se mi rozsviti ale jak motor chytne tak zase zhasne. Je vedle kontrolky dobijeni. Nevite nekdo co to muze byt? diky
