Help motor
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 24.02.2004 do 29.02.2004, založil/a
21:12:20
29.02.2004
29.02.2004
No ja si ho ted privez no
20:53:40
29.02.2004
29.02.2004
Alan
-> U-Geen: Já ¨sem ho taky už dlouho neviděl
20:52:22
29.02.2004
29.02.2004
no jo on je plechovej-) sem si nejak vsugeroval plast.. ono kdyz tam napsal vareno plynem tak sem si predstavil nakej horak na plast no..
20:44:28
29.02.2004
29.02.2004
-> Saky: ty uz si dlouho nevidel puvodni tubus vid? :-)
20:43:41
29.02.2004
29.02.2004
Alan
-> Saky: TOhle je plechový ne?
20:42:10
29.02.2004
29.02.2004
kolik stoji naka svarecka na palsty a jaks se s tim pracuje atd..
20:34:10
29.02.2004
29.02.2004
Alan
-> Gryzly: Moc pěkný to by se určitě vešlo,jenom bohužel nevlastnim svařečku
15:41:24
28.02.2004
28.02.2004
Kvůli tobě jsem šel ven a lezl pod kapotu.
15:40:24
28.02.2004
28.02.2004
práce tak na hodinku, vařeno plynem.
15:39:05
28.02.2004
28.02.2004
Já mám LPGčko a když tam nedám Třeba jen tu plastovou trubku na konci filtru tak to blbě startuje a cuká. Bez ničeho na karbu to už jede uplně na hovno. Skus to sání upravit. Koukni např na mě. takhle se to dá taky zmastit. kdyby byli zbroušený ty sváry tak to vypadá nádherně.
23:49:30
27.02.2004
27.02.2004
R@ZOR
Změř tlaky a zkontroluj předstih, případně vyčisti karbec a hlavně tam dej ten filtr!
08:55:05
27.02.2004
27.02.2004
ja si vzdycky pamatuju jak ucitel na zakladce rikal ucte se at muzete jit na stredni skoly gymnazia atd.. a kdo umi hovno muze jit delat tak maximalne automechanika tam berou vsechny.. neco na tom asi bude.. tim se nechci nikoho dotknout..
23:18:52
26.02.2004
26.02.2004
Petr P
Bohužel podobných automechaniků je mnoho. Já jsem jim dal auto do rukou jen jednou v životě a už nikdy více...
23:08:00
26.02.2004
26.02.2004
BlackSUN
2 Alan: Tak to je pekna hovadina... MPI ma trysky v sacim, sice temer u hlavy, ze klapkou jde vduch a benzin se primisi az tesne pres kanalem v hlave, ale MPI neni prime vstrikovani, takze je uplne jedno, jestli je tam karbec. Tim, ze das na felda motor s felda hlavou saci z rapida se sedrem pripadne upravene saci s lekrem je uplne jedno, do valce jde smes vzduchu s benzinem tak jako tak... To byl asi dobrej mechanik...
20:16:24
26.02.2004
26.02.2004
Alan
Dneska mi nakej automechanik řikal prej jak to že mi to vůbec funguje docela sem koukal.Prej to nejde dávat na Mpi karburátor prej to musí stříkat benzín přímo na píst.Jedine prej vyměnit hlavu z karbecovýho fava,ta felda prej ma naky jiný kanaly nebo co
koukam že sem se do toho pěkně zamotal kruci.6e ja sem neudělal radši tu generálku
koukam že sem se do toho pěkně zamotal kruci.6e ja sem neudělal radši tu generálku19:02:13
24.02.2004
24.02.2004
Alan
-> Saky:
18:56:34
24.02.2004
24.02.2004
Petr P
Ty jezdíš bez filtru??? No mimo to že ti to brzo odejde tak taky ten karburátor počítá s odporem filtru a bez něj bude o něco chudší směs, hlavně při plnym otevření klapky.. No s LEKRem jsem to netestoval, ale ty moje 4 karbecy jsou na to docela citlivý.. :-)
18:52:05
24.02.2004
24.02.2004
a myslis ze to tam davaj jen tak pro prdel? tobe by taky vadilo kdyby si sal naky sracky misto cistyho vzduchu-))
18:46:24
24.02.2004
24.02.2004
Alan
-> Saky: To sem netušil že to tomu vadí :( ale mě se tam nic nevejde
18:41:32
24.02.2004
24.02.2004
co jezdit bez filtru? to vis ze to ma vliv na vykon za chvili pujde do prdele-))
18:41:29
24.02.2004
24.02.2004
Alan
-> Janysek: Z FAVA ETZ
18:36:52
24.02.2004
24.02.2004
Janysek
Jaké tam máš zapalování?
18:36:48
24.02.2004
24.02.2004
Alan
-> Saky: Nemá to vliv na výkon???
18:29:30
24.02.2004
24.02.2004
no vadi to motoru jezdit bez filtru ale takhle rychle neodejde..
18:12:59
24.02.2004
24.02.2004
Alan
-> Saky: Jo ty tříbodáky tam byly ty sem vyndal a dal sem tam ty šampiony a žadnej vysledek pořád stejný.
18:08:51
24.02.2004
24.02.2004
ty tam sou v serii 3bodaky ne? no optimalni na to nebudou ale pojede to s nima normalne ja je mel taky kdysi tim to nebude zmer tlaky jestli ti tam treba nezapomneli dat jeden pist-) se stava takhle se setri udelas tri motory a ctvrtej mas zadarmo-)))
18:07:50
24.02.2004
24.02.2004
Alan
jo ted mě tak napadlo vadí když nemam na karbecu žadnej filtr?
18:05:46
24.02.2004
24.02.2004
Alan
-> Saky: Sem kupoval naky drahý Championy ( OE 145 RC89PYC) ale dal mi je na MPI to snad neva ne?.
18:01:16
24.02.2004
24.02.2004
jaky tam mas svicky? pokud sou ty svicky OK tak to tim nebude.. to pojede i na svicky z puvodniho MPicka
17:54:31
24.02.2004
24.02.2004
Alan
-> Saky: víc jak 120 z toho neudělám a rozkejchat to na 80 celkem problém.Jaký bys dal svíčky na MPI motor nebo na karburator.?
17:51:29
24.02.2004
24.02.2004
ta prevodovka je blbost kdyby se 4,22 to musi bejt raketa..
muze to byt vsim.. karbec svicky rozdelovac vsechno.. zadny lekar neleci na dalku tezko rict.. zkus zmerit tlaky
ono jestli si na tom nedelal zadny upravy tak ono to taky neni zadna raketa seriovka zalezi co brat pojmem nejede.. jestli treba nejede 200 tak je to normalni-)) proste tezko rict nadalku.
17:46:14
24.02.2004
24.02.2004
Alan
-> Saky: No stou převodovkou prej že to ten motor neutahne ale to je podle mě taky hovadina vždyt mam ještě 4,22 a ne 3,9.No od začatku to nejede,rozdělovač je tam z fava a pěknej bez vůle+nový víčko + nový silikonový kabely+nový svíčky.Karbec je tam z karburátorovýho fačka klasika lekr.Podle mě jezdim tak okolo 10l víc než 120 určitě a je to seštelovaný na paltestu.A ten motor mě skladaly v neratovicích ve škodovce to sem já nedělal právě sem se bal tohohle.Nemůže to bejt třeba svíčkama? nebo karbecem?
17:32:37
24.02.2004
24.02.2004
no ze motor nejede jaksi s prevodovkou nema nic spolecnyho moje laicka uvaha-)
a nejede to az ted nebo to nejelo celou dobu? rozdelovac tam mas jakej? slozil si to spravne? karbec sestelovanej? a jakej tam je?
pene to zere je co?
pene to zere je co?
17:27:42
24.02.2004
24.02.2004
Alan
Potřeboval bych poradit mam ve svý 125 motor z feldy mpi na karburátoru z fava.Motor byl jak novej komplet rozebranej a uvnitř jak novej a má asi 15000 najeto.Měla by to bejt teda 50KW.Ted k tomu problému: nemá to nějak výkon jede to jak 105 ,a když jedu do zatáčky nebo přidám tak to začne cukat.A pěkně to žere.Ted to bylo na seřízení ale nějak to nepomohlo a ted to má ještě nový svíčky a špatně to chytá.Slyšel sem že prej to může bejt převodovkou ale předtim se 120 motorem nebyl problém,už mě nic nenapadá čim to může bejt
