cim odstranit tlumex - help
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 18.02.2004 do 02.03.2004, založil/a
12:19:37
02.03.2004
02.03.2004
Martin
Já jsem také už bohužel musel sundavat tlumex (z prahů). Je to nechutná práce. Nejdříve jsem štětcem nanesl ředidlo-nitro, tím ten tlumex změkl a špachtlí jsem to sundával dolů. Ve finále jsem zbylou vrstvu tlumexu umyl ředidlem.
10:40:47
02.03.2004
02.03.2004
SOMALECEK (martin120)
toluen, dráťák na flexu, špachtle starý nože ale není to žádná sranda
22:37:12
01.03.2004
01.03.2004
D.J.Vlasta
Asi bych zkusil tou spachtli a zkusit nitro-redidlo,to je takovy nejsilnejsi.Nekdy to bere dobre dratenej kartac do rozbrusky,ale nez se zasere.Lepsi je ten kroucenej,ten bere bezvadne i rez,vsechno.Ale chce to silnou flexu,protoze se to v tom docela dusi.Zalezi jak je to silna vrstva a jestli je to Tlumex.Kdysi tam davali Vlysex,to byl asfalt pod parkety a ten jde dolu hur a byva ho silnejsi vrstva.Pokud to budes delat tou flexou,tak pred tim to nicim nerozpoustej to bys to pak mel asi tlumex po cely garazi
19:40:59
01.03.2004
01.03.2004
Roudik
Ja kdyz delal rko tak jsem to polil benzinem a zapalil - delam si prdel Jde to nejlip kdyz se to nahreje je tovyskouseny 100 procent to zabere
14:26:21
18.02.2004
18.02.2004
Vici
ok, diky za rady:o) kopum trichlor a uvidime co to provede :o) pak holt opravim rezava mista, natru a pak to asi napatlam sedym prelakovatelnym body... a pak hura na MPi
14:07:55
18.02.2004
18.02.2004
wekky
Ale mechanicky a teplem je dole všechno a předpokládám, že původní lak chce zachovat.
Já bych to polil trichlorem, trochu počkal a seškrábl kreditkou a tak několikrát, poslední vrstvy hadrem.
14:04:13
18.02.2004
18.02.2004
Bery
ne že bych pracoval v Gas-promu,ale dělal jsem to propan-butanem.Prostě jen nebyla horkovzduška,ale to teplo udělá svoje.Potom benzín,nebo toulen a nebo ještě drátěný kotouček do vrtačky a je to dole
13:46:35
18.02.2004
18.02.2004
Max
ta horkovzduška se mi dost osvědčila..... a pak asi ten benzín :o)
13:41:20
18.02.2004
18.02.2004
Luděk
vzal bych to horkovzduškou a špachlí,aby to změklo a šlo to šeškrábat
13:31:39
18.02.2004
18.02.2004
Komár 1981
-> Baghira: Tak tak, predpokladam, ze to ten dobrodinec napatlal stetkou... nejdriv spachtli, sroubovak a tak a zbytek rozpatlat redidlem nebo benzinem...
12:41:23
18.02.2004
18.02.2004
Baghira
-> wekky: Jestli je to vrstva, tak se benzínem umatlá k smrti... Chce to odstranit nejřív mechanicky nějakou špachtlí a až zbytky benzínem.
12:18:25
18.02.2004
18.02.2004
skusil bych to tim dobrodincem-)
12:17:58
18.02.2004
18.02.2004
wekky
Zkus to benzínem nebo trichlorem.
12:12:55
18.02.2004
18.02.2004
Vici
potrebuju odstrani tlumex (jisty dobrodinec mi s nim kdysi z vlastni iniciativy nastrikal motorovy prostor) cim to pujde nejlip? diky za help
