Novy Privod od Baterky
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 17.02.2004 do 19.02.2004, založil/a
18:01:50
19.02.2004
19.02.2004
Zero
-> Palic: Super diky
08:53:45
19.02.2004
19.02.2004
Palic - zrušená registrace
No kdyz vezmu v potaz ze muze byt v jednu chvili vse zapnuty (svetla, blikny, ventilator na chladici a topeni, zapalovani) tak jsem dosel k proudu kolem 30A.......... kabel o prurezu 2,5 snese 16A, pokud se nepletu tak od starteru vede kabel 2,5 dvakrat, takze je schopnu dopravit dopredu 32A ale radsi bych pridal nejaky silnejsi kablik.............
Tabulka proudu a prurezu
< 2,5 A = 0,5 - 0,75 mm2
< 8 A = 1,5 mm2
< 16 A = 2,5 mm2
< 40 A = 6,0 mm2
> 40 A = 16 - 35 mm2
< 8 A = 1,5 mm2
< 16 A = 2,5 mm2
< 40 A = 6,0 mm2
> 40 A = 16 - 35 mm2
00:20:47
18.02.2004
18.02.2004
Zero
Ono jde ze starteru na klicek a pak na pojistky ze?
Kolik tam je A? asi max 8A ???
00:19:27
18.02.2004
18.02.2004
Zero
Jaky kabely jsou vlastne na privod k pojistkam?
Asi tak kabel 2 - 3 mm silnej ?
23:23:00
17.02.2004
17.02.2004
Dušan
projistotu si natahni dopredu neco silnejsiho od kontaktu na starteru nebo primo z baterky. TLoustka zalezi na velikosti zatizeni
23:19:29
17.02.2004
17.02.2004
Zero
Potrebuju jeste elektriku v aute a nestaci my pojisky chtel bych dat novou pojistkovou skrinku jak vzit dalsi vodic od baterky?
A mnel by bejt asi silnejsi ?
