EDSR x SEDR32
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 23.01.2004 do 05.02.2004, založil/a
10:30:36
05.02.2004
05.02.2004
lepsiho pristupu dosahnes poradnym filtrem a ne tubusem..
07:53:13
05.02.2004
05.02.2004
Bagrr
Jentak mimochodem, sáním z golfa II chci docílit vetšího přístupu vzduchu. Už tam mám větší trysky a dalších pár vychytávek. Plus odlehčený setrvák na 7kg a příčný výfuk. V brzké době příjde hlavaválců o něco málo své výšky.
12:59:23
04.02.2004
04.02.2004
2 Ugeen: To uchyceni za drzek bowdenu, ale nepatri mezi nejstastnejsi reseni. Pruzinu je lepsi chytit za saci potrubi....
12:50:44
04.02.2004
04.02.2004
-> Luděk: já měl jinou pruzinku nevim z ceho a druhej konec byl chycenej na tom profilu kterej drzi bowden plynu. Možná to byla jenom zkrácená z těch brzd, nevim.
12:40:02
04.02.2004
04.02.2004
Luděk
-> Saky: každá 135,6ska má přichycení u karburátoru sponkou,jako jsou ty na přichycení nasávače na pravý straně,to péro (nejlépe spodní pružina ze zadních brzd) je takový amatérský zlepšovák,jeden zobák je normálně na rantlu tý modrý bandasky a druhý na plechu,který kryje výfukový potrubí
16:09:45
28.01.2004
28.01.2004
ma to tak kazda 136ka..
15:59:21
28.01.2004
28.01.2004
Ivour
Heleďte,a nemůžete sem dát nějakou fotku jak to máte přichycený těma pružinama?To by mě moc zajímalo.
12:54:31
27.01.2004
27.01.2004
Bagrr
Takže, z toho co jsem vyčetl od vás, bych měl nechat origo sání a přichytit ho dvěma pružinkama? A jentak mimochodem, ten sedr, co mám doma byl vyhozený funglnový na vrakovišti, kvůli pár chybám od výroby. Ale ty jsem opravil pomocí nových dílů. Až budu mít čas, tak sem přihodím fotku.
15:59:26
23.01.2004
23.01.2004
2 Boss: Spravna poznamka, to uchyceni jednim sroubem neni radno provozovat, protoze casem se viko karbu prohne a jak to konci vime. Stokrat lepsi je udelat uchyceni airboxu jednou ci dvema pruzinama k sacimu potrubi...
15:40:31
23.01.2004
23.01.2004
Boss
Ani tam ten šroub nemusí být...já jsem to měl přichycený pružinou..:o)
12:31:35
23.01.2004
23.01.2004
Samantus
souhlas s kingem, ale co docilis sanim z golfa?
09:20:43
23.01.2004
23.01.2004
To bych si dovolil nesouhlasit. Originalni uchyceni airboxu k SEDRu i EDSR je uplne stejny, tzn. jednim sroubem do stredu vika. Ty ctyri doury v rozich SEDRovyho vika se pouzvaj napr. pri aplikaci v zigulu nebo k prichyceni lpg mixeru
08:41:53
23.01.2004
23.01.2004
Bagrr
Maám takový malý problém. Můj EDSR, který má¨m ve své 105 je rozhašený. Mám v plánu buď ho nedchat seřídit, nebo ho zaměnit za SEDRa. Ale ten SEDR má uchycení filtrace přes 4 šrouby a né přes jeden. Mám si vyrobit mezikus? Totiž další věc, kteru bych tam chtěl narvat je sání z GolfaII 1.6i.
