Cajti vs. Fábie1.4MPi
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 11.01.2004 do 19.01.2004, založil/a
08:11:04
19.01.2004
19.01.2004
co se tyka rozdelovace, tak idealni neni zadnej-) ale ETZ z fava s rozdelovacem vyhovuje.. ale idealni je ho postelovat jeste trochu jinak a pouziva se rozdelovac taky jeste trochu jinej.. za cca 2500,- z fava stoji asi 1700,-
08:09:16
19.01.2004
19.01.2004
podivej se na moje stranky tam k tomu neco je, pokud tam nenajdes to co chces vedet tak se ptej.. fotky tam zatim nejsou, neco tam dodam tenhle tejden ale co se tyka prsou motoru to tam je myslim popsano celkem dostatecne
23:31:00
18.01.2004
18.01.2004
R@ZOR
-> Saky: Jakej je nejideálnější rozdělovač na tu Fábku? P.s. Jak jsi vyřešil prsa? Nemáš nějaký detajlnější foto? Dík za rady!
18:26:46
18.01.2004
18.01.2004
no penize tak ja si myslim ze to MPi nevyjde daz nez karburatorovej motor, pokud teda uvazuju ze to delam poradne a koupim novej karbec rozdelovac rozvody atd.. samzorejme kdyz to postavim tak jak vetsina aby usetrila tak to asi vyjde draz.. nejakou cenovou klakulaci chci sepsat na svoje stranky a uvidi se
14:56:08
16.01.2004
16.01.2004
Fifa
Jen dodam, MPi je taky hodně znát při studených startech a chodu za studena. Karbec může v tomto režimu vynechávat atd. Jak už bylo řečeno má lepší kultivovanost chodu. Ale asi největším problémem jsou ty peníze.
09:15:18
16.01.2004
16.01.2004
martyCZ
no nefim, nez cpat mpi do skodofky to uz radeji jine auto primo s mpi ;o) proste mi to tam nesedi
09:13:16
16.01.2004
16.01.2004
no bezudrzbove-) to skodovka nikdy nebude.. ale odpadne jedna kapitola motor.. porad bude udrzba na ostatnich vecech nicmene vymena oleje filtru svicek se dela i u bezudrzbovejch motoru-)
nemusis prekopat skoro nic staci natahat par dratu, zapojit motorovej svazek a vyresit palivovy cerpadlo atd.. nejvetsi financni darda je sehant ridici jednotku s imobilizerem a s chipama z jednoho auta..
09:10:55
16.01.2004
16.01.2004
martyCZ
no, rad bych si dal treba to mpi, to bych musel prekopat i auto, navic uz to pak neni jaksi ono, kdyz je auto bezudrzbove, ze? :o)
08:48:42
16.01.2004
16.01.2004
no jenze mistni tunery zajima jen vykon a vykon.. nikomu nevadi ze to o motoru nerika skoro nic a ze treba 120konovej motor muze byt pro civilniho jezdce horsi nez 100konovej nebot ho provozuje v takovejch otackach kdy je ten 100konovej lepsi.. co se tyka MPI tak ja jsem zastancem MPi tech treba 5pct vykonu co tim v urcitejch rezimech ztratim me nestoji za ten komfort bezudrzbovost seriozvani kultivovanost chodu a spotrebu co me da MPi a financne to vyjde asi tak na stejno..
samozrejme nekdo muze namitnout ze karbec ma taky kultivovanej chod.. ale stejne je potreba obcas serizovat proste MPi je pokrok a pokrok nezastavis..
08:37:48
16.01.2004
16.01.2004
Vici
no lepe receno karbec pojede lip nez MPI jen v nekterych rezimech.... ale bude zrat znatelne vic
23:08:39
15.01.2004
15.01.2004
jenze je strikacka a strikacka.. ono inteligentni zarizeni s moznosti dynamickyho meneni dat a hodnot bude vzdycky lepsi nez karbec, jenze na takovyto moderni zarizeni treba od Boshe si pripravte tak stokoliku. ale dokaze to z motoru dostat maximum, ale system jako je MPi zas tak moc chytrej neni a jediny co umi je ze umi snizovat predsih podle klepani nic vic. .musis mu zmenit soft jinak to s upravenou hlavou a vackou nepojede tak jak ma a to sou penize a penize.. a stejne karbec pojede lip-)
23:02:46
15.01.2004
15.01.2004
Kurvapes
No aspoň k něčemu jsou ty reklamy v tv dobrý.
22:49:29
15.01.2004
15.01.2004
Stříkačka by měla mět lepší průběh křivky točivého momentu.
22:28:59
15.01.2004
15.01.2004
dokud to nekdo nezmeri na brzde tezko rict..
19:57:37
15.01.2004
15.01.2004
Simi
-> Saky: Muzes zkusit ten rozdil popsat nejak detailnejc? Je jasny, ze kdyz das jenom karbec, kterej plni manualne otevrenim klapky, nema to prodlevy elektronickyho vstrikovani atd atd, ale jakej myslis, ze by byl skutecnej rozdil mezi karbcem a original strikackou, neupravovanou?
17:42:52
13.01.2004
13.01.2004
to je tezky rict,zalezi jak s tim budes jezdit ono to vyjde asi na stejno, ale pokud budes motor upravovat tak se seriovou jednotkou to bude na nic a to stoji dalsi penize a penize.. ono ridici jednotka urcite bude lepsi v nastaveni v kultivovanosti chodu motoru emise i spotreba ale karbec pojede lip-)
12:19:28
13.01.2004
13.01.2004
BlackSUN
2 **R@ZOR**: Určitě nejlepší upravený lekr, spotřeba se stříkačkou o něco malinko nižší, o kolik přesně ti nepovim..
22:37:29
12.01.2004
12.01.2004
R@ZOR
-> Saky: No jo, jenže já už to mám všechno poscháněný, ale nejspíš to dopadne tak, že to tam zatím půjde na karbec, elektriku si schovám a pak se uvidí. A jak je na tom spotřeba, svtřiky proti karbci? Já jsem to tam chtěl dát hlavně kvuli spotřebě. Ps. Jakej karbec na to bude nejlepší? Dík za odpovědi!
18:49:34
12.01.2004
12.01.2004
VOJTA ATC 175
TAk to jako kdyby neřekli nic, donedávna se dělali 1.4ky jak OHV, tak OHC, tak 2xOHC.NEž skončily motory OHV a nahradilo je 1.2HTP ;-)
14:36:43
12.01.2004
12.01.2004
Fantozzi
-> Jirik: četl jsem v novinách, že 1,4, jaká konkrétně, to nepsali
10:21:11
12.01.2004
12.01.2004
Jirik
Jaký motory mají vůbec poldi v těch fábijích co dostávají teď ?
Protože : dřív byly k mání jako základ škodovácké 1.4ky (50KW).
Teď je nahradily 1.2ky (řadový celý tříválec)
. Nebo myslíte, že jim dávají ty 1,4ky 16V (VW 55-74 Kw). Oni z nich mají demontovaný ty typový štítky.
. Nebo myslíte, že jim dávají ty 1,4ky 16V (VW 55-74 Kw). Oni z nich mají demontovaný ty typový štítky.09:34:23
12.01.2004
12.01.2004
k ty fabii tak pokud ti jde o vykon tak s karburatorem to pojede urcite lip, pokud das vstriky z fabie a RJ tak to bude dost bida, muselo by se jeste upravovat a pak ladit ridici jednotku coz jde zase do penez a s fabiackou ridici jednotkou je docela opruz, lip bys na tom byl s rizenim a s cidlama z felicie je jich min a lip skladny do skodovky hlavne co se tyka lambdy, u fabie tu druhou lambdu nevim kam chces zapojit? musi byt za prvnim tlumicem takze jedine dvou tlumicovej vyfuk nebo ji nezapojit a ridici jednotku nejak presvedcit ze je to OK.. ale stejne to nepojede lip nez dobre nastavenej karbec s par zakladnima upravama
08:49:00
12.01.2004
12.01.2004
Milošek
to je v poho me chytli na praze 10 a diskutovali se mnou jakto ze mam skodu 125l a motor tam je 120l!!!!tak jsem jim rekl ze to je oznaceni pro 5q a vybavu tak to pochopili a nechali me jet a bylo jim tak trapne ze si nevsimli ze mam 5mes.proslou technickou:)))HEC!
08:47:20
12.01.2004
12.01.2004
CHIP
-> Majkl: No ja se dival jaky pravomoce budou mit policajti a tam bylo sebrani ridicaku na miste, ale kupodivu o technicaku tam nikdo nemluvil ...
08:00:09
12.01.2004
12.01.2004
no policajti jeste papiry od auta vzit nemuzou ale vod kvetna jo...... by ses divil, me zastavil flojd a prvni co bylo otevrete mi motor, sem to otevrel, a polda: sem si myslel ze na me vybafne nejakej favorit
00:29:09
12.01.2004
12.01.2004
R@ZOR
No to jste mě moc nepotěšili! Kdybych dostal jenom toho litra, tak je to celkem v poho, sralo by mě to, ale nějak bych to překous. Ale o papíry bych nerad přišel, bez auta jsem jako bez noh! :-) Ještě uvidím, při nejhorším to dam na karbec, ikdyž ta stříkačka bude přecijenom lepší. Tu elektriku mi nejspíš bude zapojovat firma, to bych doma asi nedal! :-)
21:38:02
11.01.2004
11.01.2004
Alan
-> Hafan:
18:25:08
11.01.2004
11.01.2004
Hafan
Tak na to si rad pockam, az ty vlezes do autobusu :))
18:21:20
11.01.2004
11.01.2004
ja bych to vvidel asi tak ze pri cetnosti silnicnich kontrol jako doposud je bodovej system uplne jedno stejne tak jako obavat se ze budou chtit videt motor, a pokud se zintenzivneji policejni hlidky tak jezdim takovym stylem ze tech 12bodu jsem schopnej nasbirat nez vyjedu z Prahy-) a pak budu jezdit busem-))
16:50:42
11.01.2004
11.01.2004
Hafan
no asi nebylo ale kdo vi :(....nehlede na to ze ja mam ted veliky trable s tim jak mi ukradli auto :( tak mi ho policajti nevydali a poslali mi ho na odborunou expertizu...
Mimoto ted by to melo bejt tak...ze kdyz se policajtovi nebude libit tvuj motor a uz sem takovy potkal, tak muze chtit pokutu (bud zaplatis) a nebo se s nim budes dohadovat ze to je serie nebo ze to je povoleny v tom pripade ti vystavi protokol a ty mas mesic na to aby jsi prijel s tim autem na STK a tam ho obhajil (tudiz mesic na uvedeni do spravnyho technickyho stavu)
14:22:53
11.01.2004
11.01.2004
-> Hafan: no jo muzes na dva roky zalizt do garaze a tunit :-) Ale na to to asi nebylo mysleny.
14:16:50
11.01.2004
11.01.2004
Košan
neznam policajta kterej ti poleze do motoru..a kdyby prece jen tak dostanej 1000 za nelegalni upravu a vesele jezdis dal..stejne tak jako kdyz mas nelegelne zadelany lpg, nebo jiny kola atp. Ovsem jak to tam das i se strikackou mi neni jasny..
12:29:07
11.01.2004
11.01.2004
Hafan
ale mel bych strach ze jestli prijde bodovy hodnoceni na ridicaku, tak neodpovidajici technicky stav vozidla je 5 bodu z 12. Takze si s tim vyjedes 2x (chyti te) pak jednou spatne zaparkujes a mas na dva roky klid...
11:00:34
11.01.2004
11.01.2004
Milošek
treba tam da riditka abyx odvedl pozornost od toho motoru pred fizlama
10:49:14
11.01.2004
11.01.2004
BlackSUN
2 **R@ZOR**: Jak budeš řešit elektronickej pedál? A další elektriku?
10:01:54
11.01.2004
11.01.2004
P.J. Tunat
leda navrch nalepit fotku s obrazkem stotricitkovyho motoru...nemuseli by o poznat
09:56:52
11.01.2004
11.01.2004
Martin
-> Lukáš: No jo, ale to MPičko jen tak neschová
09:53:45
11.01.2004
11.01.2004
Lukáš
-> Martin: to by ten motor prvně museli poznat, pokud bude v rapidu, tak podobnost s Fáčkem je obrovská a Fáčko tam může být legálně ...
09:44:36
11.01.2004
11.01.2004
Martin
No co, měli by ti sebrat papíry a až to dáš do legálního stavu, tak by ti je měli vrátit. Akorát nevím, jestli už cejti můžou brát papíry nebo ne.
01:58:45
11.01.2004
11.01.2004
R@ZOR
V létě tohoto roku bych chtěl do svýho Rapida napasovat motor z Fábie 1.4MPi, ještě než do toho půjdu, tak by mě zajímalo co na to páni policisté. Vím že je to nelegální a proto by mě zajímalo jaký hrozí postih. Dík všem za názory a odpovědi. Málem bych zapoměl, chci to tam dát i se stříkačkou!
