Problémy se tartováním!!!
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 13.10.2002 do 15.10.2002, založil/a
08:26:58
15.10.2002
15.10.2002
Luděk
To Honza: no počítej s tím,že jakmile jde motor ven,tak to 1 000,- Kč nespraví,ono to chce zároveň už dát i novou spojku včetně ložiska na vypínacím ústrojí a v setrvačníku (uvážit podle míry opořebovanosti,ale když už je to dole ...) a simeringy - jeden pod setrvačníkem a druhej na hřídeli převodovky (zase uvážit podle míry prosákavosti).Pokud budeš kupovat všechny tyhle věci plus věnec plus volnoběřku do startéru,tak Ti 3 000,- stačit asi nebudou,ale do 5 000,- by jsi se měl vejít (pokud Tě nějaký "šikovný mechanik" nebude sdírat z kůže a peněz).Neber to osobně a ani jako můj názor,ale okolo Prahy kvůli takovéto závadě Škodovka skončí na vrakáči.
20:34:49
14.10.2002
14.10.2002
Honza
Tak to je v prdeli...Kolik takováhle oprava může stát???
18:58:32
14.10.2002
14.10.2002
flico
Mne to robilo pred rokom. Treba vybrat starter a skonrolovat veniec na motore - jeden toci golou pomaly motorom a druhy kontroluje. Ak je vsetko ok staci kupin novu vidlicu a novy pasorok (cca 500 Sk), doporucujem vymenit aj uhliky. Pri skladani startera je dolezite ocistit hlavne spajacie plochy - minus pol je vedeny kostrou a ta ide z puzdra pastorka cez puzdro statora na vinutia a najlepsie dat este hruby kabel z minus polu barerky priamo na puzdro pastorka. Potom aj original starter toci ako 1kW s reduktorom.
09:05:07
14.10.2002
14.10.2002
Luděk
Jestli to jakože počítá zuby (což je zřejmě ten strašnej zvuk),tak je: 1. zuby na volnoběžce u starteru nic moc (to chce zkontrolovat), 2. věnec na setrvačníku určitě chycenej (to je taky vidět,když vyndáš starter). Jeniný problém je v tom,že se motor nezastavuje pokaždý na stejným místě (obvykle má dvě oblíbené),no a na to jednom je holt ten věnec v háji.Pokud je to tak,tak musí motor ven,věnec lze i jenom otočit a flexou trocu udělat náběhy,srazíš ho kladívkem za studena,ale zpátky ho musíš trochu nahřát (stačí kamna),aby tam šel bez problémů.
08:44:29
14.10.2002
14.10.2002
lukas
nemusel by byt v prdeli venec spis bych tipoval ze se spatne vysunuje ozubeny kolecko starteru - jako prvni bych zkontroloval tohle.
07:15:13
14.10.2002
14.10.2002
Bob
Vyměnit
23:20:17
13.10.2002
13.10.2002
Honza
A co se s tim da delat???
22:43:24
13.10.2002
13.10.2002
Bob
to tě teda lituju Máš v prdeli věnec
22:37:33
13.10.2002
13.10.2002
Honza
Mám 125L a poměrně často se mi stává při startování že startér jakoby protočí naprázdno a udělá to strašnej zvuk.Nevíte někdo čím to je a na kolik přijde oprava???Díky Honza
