Tvrdé silentbloky
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 08.01.2004 do 08.01.2004, založil/a
19:45:53
08.01.2004
08.01.2004
Martin
No já to zítra nebo pozítří zkusím sehnat v berounský mototechně. Pojedu si pro nový pružiny na zadek...
19:42:29
08.01.2004
08.01.2004
Sita
no ja nevim, dal bych sem info az namontim ten svuj, ale to bude jak to tak vypada za 100 let :-( Zkratka jsem chtel jen rict, ze ten co mi prodava dily tvrdi, ze to co mi prodal je tvrdej silentblok pod prevodovku... jestli nebude, tak mu ho prohodim oknem ;-)
19:38:51
08.01.2004
08.01.2004
Martin
-> Sita: No když jsem tam dával tu převodovku, tak jsem viděl, jak hrozně se to na tom silentbloku hejbe. Ale zas bych byl nerad, kyby se nějak výrazněji zvýšil hluk.
19:30:32
08.01.2004
08.01.2004
Samantus
aha tak to jo
19:24:51
08.01.2004
08.01.2004
Sita
no ja taky
19:11:44
08.01.2004
08.01.2004
Samantus
-> Sita: my se ale bavime o silentbloku na prevodovku
19:04:09
08.01.2004
08.01.2004
Sita
meli by se delat i na prevodovku. spon ten u kteryho kupuju mi ho s tim prodal. jak jsi poznal, ze je mekej? promackl jsi ho rukou? ten muj je teda v ruce jako kamen...
18:40:25
08.01.2004
08.01.2004
Martin
A na tu převodovku tvrdej neexistuje ? Když jsem ho tam dával, připadal mi fakt hrozně měkej. Jinak rozdíl v uchycení převodovky jsem pocítil při montáži motoru, kdy se ta svině hejbala a motor se tam dával mnohem hůř než u kyvadla. Ale jinak to celkové ztišení za to stálo.
18:36:38
08.01.2004
08.01.2004
no se nedivte kdyz to neni upevneny jako kyvka :-) Dejte tvrdy silentbloky na pricku motoru stojej ca 38,-
18:27:57
08.01.2004
08.01.2004
Samantus
Klepe vid?????? :-) jaxvine , me se zase celej agragat klepe pri nizkejch volnobeznejch otackach, tak sem na to cumel po tom jaxem tam dal tu vlecku, o tvrdsich silentblocich sem cet tax max. na pricku motoru, pise to na techwebu Viky (mimochodem je to muj kamos z vejsky)
18:03:56
08.01.2004
08.01.2004
Martin
Nedávno jsem měnil zadní nápravu za úhlovku a dost mě překvapilo, že se převodovka dost klepe, když přejíždím větší nerovnosti (je to dost cítít na řadící páce). Silentblok jsem dával novej a na motoru mám taky všechny nový.
Ale určitě jsem tu kdysi četl, že je možné sehnat nějaké tvrdší silentbloky.
Pokud ano, tak kde se nechají sehnat ? Jaké s tím máte zkušenosti?
