Štefty do zadních bubnů 120/130
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 31.12.2003 do 06.01.2004, založil/a
13:18:17
06.01.2004
06.01.2004
M a r c e l
-> Saky: hahahaha ... B-)))
19:27:41
05.01.2004
05.01.2004
Jirik
2 Vonderka: já mám doma jenom na 25-30 mm podložky. Jsou celkem pěkný. O jinejch zatim nevim. Jinak dlouhý štefty / šrouby nedoporučuju. Vyndal jsem je a už nikdy je na jakýkoliv auto nechci. Je to hroznej kurving náprav. Při tej dýlce pruží a pokud nejsou fest utažený, tak se stříhaj. Jo, a jedny co jsem měl se i natahovaly. FUJ ! Ještě teď mi běhá mráz po zádech když si představím, že jsem na něčem takovém jezdil. Zkus rači dvojí šroubování, je podložka je sice většinou dražší, ale je to asi o něco spolehlivější.
15:41:43
05.01.2004
05.01.2004
no co kup a uvidis-) maximalne ti upadne kolo-) nekomu upadava standartne i bez delanejch steftu-)
15:35:53
05.01.2004
05.01.2004
vonderka
-> Saky: no prave.
15:34:07
05.01.2004
05.01.2004
nechat vyrobit.. nekdo to tady kdysi nabizel.. ale dej pozor z ceho jsou
15:30:44
05.01.2004
05.01.2004
vonderka
-> Jirik: nevis kde sehnat stefty na 20 mm podlozky a jsou pruchodny
dik za kazdou radu
dik za kazdou radu
14:45:11
05.01.2004
05.01.2004
2 Marcel: Yo ! Zeptam se esli je má a pak dám vědět.
14:39:03
05.01.2004
05.01.2004
M a r c e l
-> Jirik: das mi pak vedet na mejl ? bych ti poslasl penize ze bys mi je koupil ? predem dik ...
06:49:52
05.01.2004
05.01.2004
Jirik
Na Koterovskey to znám, ale raděj jezdím na ten roh Rokycanská / Hřbitovní u novýho Tesca. U toho autobazaru jsou takový menší autodíly Škoda a gut ceny.
22:56:41
04.01.2004
04.01.2004
krt
-> Jirik: Kde sidli ten tvuj dodavatel? Ja jsem ty stefty na 130 videl na Koterovsky hned kousek od nadrazi.
22:03:42
04.01.2004
04.01.2004
vonderka
nevite kde sehnat stefty na 20mm podlozky pruchodny?
22:03:44
02.01.2004
02.01.2004
Jirik
Etě nevim, v pondělí jdu zkusit normální mototechnu. Resp. chlapíka, díky jehož qualitnímu sortimentu a cenám jsem zgenerálkoval auto.
10:02:11
02.01.2004
02.01.2004
M a r c e l
tak co ? kde jsou k sehnani ?
11:41:43
31.12.2003
31.12.2003
M a r c e l
-> Jirik: na uzky vlecce (GARDE)
11:41:07
31.12.2003
31.12.2003
M a r c e l
ja bych potreboval ty original na vlecku B-(((
11:40:46
31.12.2003
31.12.2003
2 Marcel: na vlečce ? a nebo úzkej kejvadlovce ?
11:40:12
31.12.2003
31.12.2003
Já mám doma štefty na podložky 30 mm, ale mají krátkej závit. Nevim když bych nechal ten závit na soustruhu ještě protáhnout a štefty zkrátit, tak jestli to bez zakálení závity udrží.
Už mají o cca 1,5 cm protahovaný závity a byly krácený o 2,5 cm na soustruhu, závitník se nechytal.
Přece jen, je to zásah do závitů už po tepelném opracování. Co vy na to ?
11:38:01
31.12.2003
31.12.2003
M a r c e l
-> Jirik: me upadlo kolo na uzky vlecce a vorvalo mi to lem zvenku, do podbehu to neslo ...
11:36:55
31.12.2003
31.12.2003
M a r c e l
vite kde je koupit ? Ja je nemuzu nikde za zivyho boha sehnat B-(
11:36:12
31.12.2003
31.12.2003
Já ani ne, jsem rozumnej hoch. Právě proto tam půjde (když jí seženu) jenom 10 mm podložka. Je ale fakt, že když maj lidi ty vystrčený kola, tak když jim upadne kolo, tak se nesklopí dovnitř podběhu jako klasika, ale vyvrátí celej lem i s podběhem. To je jediný minus širokých disků.
11:32:25
31.12.2003
31.12.2003
Baghira
No já už na replice RSa viděl 5cm podložku na průchozí šrouby, takže jsou i větší hazardéři :-). Spíš bych se u kyvky bál o poloosu než o šrouby.
11:29:43
31.12.2003
31.12.2003
Dotažený byly dost. Mám very gut dlouhou páku na kola od tony. Ale u když jsem měl vzadu v podstatě ET -5 na 195/50 tak nemůžeš chtít od takhle dlouhejch šroubů zázraky. Při tloušťce podložky přes 20 mm už to chce "dvojí" šroubování osazení neosazení.
11:23:57
31.12.2003
31.12.2003
No pokud se strihali podle sluchu... :-) tak si je mel asi malo dotazeny
11:07:19
31.12.2003
31.12.2003
Viš, že bych dal pod Mangelsy tak 1 cm podložku. Měl jsem tam dočasně 2,5 cm podložky na průchozích šroubech, ale zdálo se mi podle sluchu, že se stříhají. Teď to mám bez nich a je to dobrý. Ale budu dávat nový bubny a když do nich budu naklepávat štefty, tak že bych koupil 130kový a dal tam 10 mm podložku, ta bude stačit, beztak už to čumí z blaťasů.
Tak díkes za radu.
Tak díkes za radu.11:02:20
31.12.2003
31.12.2003
Baghira
No delší jsou pokud si spřávně pamatuju asi o 1 cm a a pásnou tam úplně v pohodě. Já je naposled (4 roky) kupoval za 17,- Kč/ks.
10:29:55
31.12.2003
31.12.2003
Jirik
Pásnou do zadních bubnů škody 120 bez problémů štefty ze škody 130-136 ?
Slyšel jsem, že jsou delší. Pokud ano, nevíte o kolik a jestli jsou v mototechně stále běžně dostupné ? Danke šén.
