převodovka
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 26.12.2003 do 07.01.2004, založil/a
08:51:41
07.01.2004
07.01.2004
Dušan
to jsem udelal taky. akoratze ja jsem vedel ze tam ten olej neni. Trosku se pridrela zpatecka ale az jsem nalil olej tak to bylo OK. Ale uz jsem vsechno vymenil.
22:45:17
06.01.2004
06.01.2004
D.J.Vlasta
To byl Fiat 127,ale ono vlastne vetsina prevodovek co ma ulozenej motor napric musi mit prevodovku co nejkratsi,aby se to veslo do auta.Ja uz jsem videl taky par skodovackejch prevodovek co to umi,kdyz napriklad vypadne cep satelitu a rozmlati celou skrin.Ale na druhou stranu jsem slysel ze jeden clovek jezdil bez oleje jakou dobu divil se ze to tolik huci a pak tam nalil olej a jezdil dal a prevodovka vydrzela.
23:07:34
05.01.2004
05.01.2004
no jo ale co to bylo za fiata? a velikosti kolecek nezjistis vubec nic-) zalezi na prevodovejch pomerech na prenesenym kroutaku na jednotlivy kola atd... ale kdyz se podivas na prevodovku z nakyho auta co ma treba 300Nm tak je to bedna jak krava
22:51:55
05.01.2004
05.01.2004
D.J.Vlasta
S kamosem jsme rozebirali prevodovku z Fiata a muzu rict ze Skudka ma podstatne oproti tomu Fiatu masivnejsi kola a hrube ozubeni.Fiat ma drobnejsi zoubky a kolecka taky nic moc.Takze na prvni pohled by prevodovka od skudky mela vydrzet velkej napor a jevi se predimezovane,ale houzevnatost toho materialu asi velika nebude a to je ten problem.
10:30:01
05.01.2004
05.01.2004
5q vlecka neco vydrzi-) a s vykonem co se normalne z motoru dostane treba tech 100koni (myslim takovej rozumnej extrem) to neco vydrzi.. a stavet na to jiny motor na to ta prevodovka proste neni no..
lidem co to maji jen na srazy a ujedeou 500km rocne to treba na dva tri roky da-) tak jim to staci-)
10:11:56
05.01.2004
05.01.2004
Max
já to beru z mýho hlediska - nechci každej měsíc měnit převodovku ani motor :o)
To bych bezo dojezdil.... asi hned napoprvý :o/
10:09:10
05.01.2004
05.01.2004
me je to uplne jedno at si kazdej dela co chce.. oni na to lidi casem prijdou, ja jsem videl jak vypada seriova mrkev po jedinym zavode s motorem kterej mel blbejch 120koni a kroutak nekde kolem 150Nm a to me stacilo. uznavam ze zavodni provoz a seriovy jezdeni je nekde jinde ale takovej zahul jakej dostane na 100km zavode muze vpohode odpovidat treba 1000km seriovymu provozu a pak to dopada jak to dopada..
10:00:46
05.01.2004
05.01.2004
Max
-> Saky: vzsvětluj to takovejmhle lidem :o)
Třeba si mzslej že maj převodovku od NASA :o)
09:40:28
05.01.2004
05.01.2004
nevim jestli to byla nahoda ale s mym fabkovym motorem najel 4q kejvackovej cca 900km a po vymene prevodovky najel 1300
a to ten motor nebyl nijak moc nadupanej.. a nemyslim si ze by to bylo vadou obou prevodovek.. uznavam ze vlecka vydrzi vic ale dat tam neco co ma vic jak 150Nm je nesmysl...
09:29:00
05.01.2004
05.01.2004
Komár 1981
Tak to je husty, tahle kombinace a ja se bojim o svuj 4q, kdyz je tam facko!
08:53:05
05.01.2004
05.01.2004
Sita
No motor tam ma z TTcka a tu prevodovku (5q) jsem videl na vlastni oci... Pry tam pujde prevodovka z Porsche... Btw: nabizi vyrobu mezikusu motor-prevodovka pro motory 1.8 z oktavky apod. - to kdybyste nekdo chtel svoji prevodovku podobne poladit..
14:32:55
27.12.2003
27.12.2003
Roupik
To je nášup. Taky s 1.8T nebo co to tam píše+120ková převodovka=cvok
11:31:48
26.12.2003
26.12.2003
Tommy
Taky si myslím:-))
02:06:07
26.12.2003
26.12.2003
