Zadní náprava...
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 07.12.2003 do 09.12.2003, založil/a
15:54:47
09.12.2003
09.12.2003
Samantus
horni domecky pruzin mam na mysli
11:32:19
09.12.2003
09.12.2003
PPP
To su ake, tie 130tkove domceky? Ja tam mam take smejdy z autodielov, ktore su urobene z 1mm plechu a maju nieco ako vystuhu (na to aby sa silentblok nevytrhol a nie aby sa nekrivili) z dalsieho 1mm plechu. Takze po navareni tychto domcekov a polozeni auta na zem sa nielenze napruzili pozdlzne ramena (tei su nastastie z 2,5mm plechov, takze zatial drzia aspon ako tak) ale domceky sa pekne zohli a Acka su tam nadalej. Sprvu sa to nezdalo az tak, ale mesiac po montazi mam acka ako predtym. Sikme ramena zohnute nemusia byt pretoze silentbloky v nich su vymackane a tak su najviac zatazovane pozdlzne. Proste Acok sa bez znameho so zvarackou a kopu plechov na vystuzovanie nezbavis. Stastie maju ti, ktory natrafili na skodifku s pevnejsimi plechmi, ktore vydrzali. A to, ze su tie acka vzdy inaksie, sa nediv. Skus zastavit pocas prudkeho tocenia vpravo a na pravej strane budes mat acka ako svina. Pri toceni vlavo zase vlavo. Silentbloky na pozdlznych mam tie tvrdsie.
22:11:22
08.12.2003
08.12.2003
Samantus
To je zajimavy kde ty acka furt berete, nasi meli uzovku dvacet let -> bez acek, ja mel kyvku -> bez acek, ted sem namontil opovrhovanou a nekvalitni vlecku z garde a taky nic dokonce mam mirne V i po montazi 130kovejch domecku..... viz my fotky
18:58:11
08.12.2003
08.12.2003
J.TuneR
Kuwa
mno tak se udela geometrie a pak se uvidi
Ale kdy to bude to fakt nevim...
15:49:32
08.12.2003
08.12.2003
CHIP
-> J.TuneR: Ze by klasicky a stokrat to rozebrany problem .... tedy Acka ????
14:38:33
08.12.2003
08.12.2003
J.TuneR
Leve kolo nemam nafoceny!Tady je to mozna videt lip www.meap.cz/u-geen/.../sh
owpict.php?sekce=3&am...
14:36:00
08.12.2003
08.12.2003
J.TuneR
Je to ¨vylomeny¨ ikdyz stojim tady je pravy kolo je to krapet videt www.meap.cz/u-geen/.../sh
20:03:16
07.12.2003
07.12.2003
Marek
anebo kurevsky spatna geometrie na zadni naprave (nekolik cm), jestli jsou uz menene ty nosne plechy co drzi šavli tak muzou byt spatne navarene, ale to by musel byt blb co to menil a nijak to nerozmeril.
17:31:56
07.12.2003
07.12.2003
Honza
Mel sem neco podobnýho, bylo to ohnutý rameno - doporučuju vyměnit - obě dvě
12:08:29
07.12.2003
07.12.2003
J.TuneR
Mam dotaz: Je to normalni ze mam zadni kola ¨vylomeny¨ pri jizde vpred?Levy kolo je vic nez pravy, ale kdyz couvam tak se to srovna a neni to ¨vylomeny¨!Diky.
