Nejde mi vytahnout volant
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 05.12.2003 do 09.12.2003, založil/a
22:18:57
09.12.2003
09.12.2003
Roman
Este bejvala finta, ze se clovek zaprel kolenama (na tah) a pak do nej poradne ruco bacil - v nebozce mi takhle povolil... Lec jak sem zjistil, obcas ani tato finta nezabere (zrovna mam stejnej problem, ale nemel sem po ruce WDcko...)
11:12:34
08.12.2003
08.12.2003
Vojta - zrušená registrace
Presne presne, do te hridele by se nemelo moc mlatit takze raci to zkusim nejak jinak a nebo teda reknu tatikovi at mi s tim pomuze. Nebo se do toho zaprit a jednou poradne jebnout do te hridele snad by mel povilit, jinak bych do toho moc nemlatil.
07:59:51
08.12.2003
08.12.2003
Marek
ale lehce ne z poza hlavy!
22:49:28
07.12.2003
07.12.2003
SOMALECEK (martin120)
do hřídele nemlátit poškodí se ty 2 kluby bouchat rukama a von pude a pořádně prolejvat wdckem
22:45:16
07.12.2003
07.12.2003
Tomáš SK
Nie je kdesi v múdrych knihách písané, že sa do tyče riadenia nemá udierať kladivom ?
19:59:19
07.12.2003
07.12.2003
Marek
ja to delam tak ze kolenama se zapru do volantu (taham ho ven) a vemu si asi tak srub prumeru cca 10mm a kladiva a klepnu poradne do hridele a musi! jit dolu, ale bachu na zuby (v puse)
13:26:15
07.12.2003
07.12.2003
Filip Ráž
tak vymen celou tyc rízení,....
12:33:44
07.12.2003
07.12.2003
Martin
Pokud bude moc držet tak to chce dva lidi. Jeden, kterej ten volant vytahuje a druhej, kterej (velkým) kladivem bací do tý hřídele (na které je našroubovaná ta matice aby se nezničil závit !).
10:59:36
07.12.2003
07.12.2003
No zas tak slaby doufam nejsem. Bohuzel jsem ho jeste nevytahl. O vikendu jsem potreboval jezdit - dokonce jsem jel na naledi - zadna sranda.
Ale jak jsem se pokousel ho vytahnout tak jsem se pekelne zapotil, zkousel jsem vsechno krome toho kladiva gumoveho a stahovaku na remenice ktery zrovna nemam. Ale jak me nasere ten volant tak uvidi......
08:55:56
07.12.2003
07.12.2003
Budh@
Bude to v pohodě, když ho chytneš oběma rukama a pořádně s tím zakvedláš ze strany na stranu. Mělo by to jít v pohodě, teda pokud máš sílu :-)))
08:52:25
07.12.2003
07.12.2003
Michalvb - zrušená registrace
taky mi párkrát nešel sundat,ale na to stačí s ním pořáně zahejbat a pon povolí, tedy pokud si s ním jek jsi zapřenej nevyrazíš zuby.
10:07:27
06.12.2003
06.12.2003
Marko
Já mám zkušenosti s tím kladivem. Od té doby to jde v pohodě. :-) (asi už dostal strach)
21:59:05
05.12.2003
05.12.2003
Bob
Není nad stahovák na řemenice.
I ten nejzaseklejší volant de ven jak po másle
21:33:43
05.12.2003
05.12.2003
Tak bacha na zuby. Jinak mě de volant ven v pohodě :-) Asi to je tim že hjo vyndavam kazdou chvili :-)
20:52:40
05.12.2003
05.12.2003
RadstaR
Ja sem do toho tak dlouho mlatil gumovym kladivem, az to nakonec povolilo, ale trvalo to :)
19:54:02
05.12.2003
05.12.2003
VDcko sice mi doslo ale mam tu nejakou podobnou sracku na podobnym principu tak to tam nastrikam a uvidime. Kurna az jsem se zapotil jak jsem to rval.
19:38:39
05.12.2003
05.12.2003
rastos
nastriekaj tam VDcko a nechaj to niekolko hodin tak.Mne to tiez neslo.Potom uz isiel. Ked budes davat novy tak tam daj troxa vazeliny.....nex sa dari...Rasto
19:22:37
05.12.2003
05.12.2003
Nevite nekdo nejaky gut zpusob jak vytahnout volant?? At delam co delam, proste ani boha. Pristi tyden bych mel mit novy a tak jsem si rikaz ze prubnu vytahnout stary a ani kokot.
