Námraza na sklech
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 13.11.2003 do 17.11.2003, založil/a
23:35:28
17.11.2003
17.11.2003
Ja teda nevim, ale namraza na v nasi panelakove rezidencni ctvrti je naprosto demokraticka a nerozlisuje mezi maluchem nebo Superblbem. Akorat ted v zime preferuju stani celnim sklem proti nejblizsimu panelaku, nejlepe nezateplenemu. I kdyz je mezi autem a panelakem min. 15m, rano je predni sklo OK - holt poctiva bolsevicka prace :o)
12:46:52
17.11.2003
17.11.2003
Milošek
ve velikosti auta to fakt neni mel jsem volhu a ted mi pred barakem stoji rover2300s oboji je takovej nizkej malej (osobni)nakladacek-stopro to bude v ty izolaci!
21:57:59
15.11.2003
15.11.2003
Hedera
...leda že by to souviselo s velikostí auta a jeho pomalejším chladnutím přes noc. Oktávka (asi) naakumuluje toho tepla o krapet víc a (asi) má i lepší tepelnou izolaci (a lepší těsnění vnitřku).
13:03:31
15.11.2003
15.11.2003
Boss
Že by si mráz vybíral podle ceny auta?:o)Není to spíš umístěním někde v závětří nebo podobně?Vždyť auto bývá ojíněný celý,ne jenom skla..Akorát na poškrábanejch to může víc držet..:o)
12:15:08
15.11.2003
15.11.2003
Milošek
HEDERA=>oni to na drahejch autech nemaj-stesti vzdycky sere na velkou hromadu(jinak si to neumim vysvetlit)jo mimochodem obcanku na okna nebrat je fakt moc meka ale s ridicakem nebotechnicakem to je jina:)
22:47:33
14.11.2003
14.11.2003
Hedera
... a taky by mě zajímalo, čím to, kurňa, že sousedovic oktávka má ráno skla čirá jako v létě, felda druhého souseda je má jen tak jemňounce ojíněná, zatímco moje šáde má na sobě ledovce jak z Čukotky. A to i tehdy, když večer skla vyblejskám jak psí tentononc. Snad to, proboha, není výší pojistného?
20:42:09
14.11.2003
14.11.2003
Kurvapes
Polejvání teplou vodou taky nějak nemůžu doporučit,ona mi totiř vždycky natekla kam jsem nechtěl hlavně na těsnění dveří sousedi na mě potom divně koukaj když v autě ležim na hrbu a vykopávám dveře.
Škrábat škrábat škrábat vším co je po ruce,nebo co se najde u popelnic.Takovej špunt vod petky když se přitlačí taky funguje.A když se vopravdu nic nenajde tak je docela funkční polejt vokno fridexem ovšem co na to zelení a lak na autě to je věc druhá.
Taky se dá inveastovat do nezávislého topení má dálku na jeden km nebo programovací hodinky a za 40 000,-Kč je od škrábání pokoj a v autě je jak v pokojíčku.
20:36:22
14.11.2003
14.11.2003
Koči
Já mám ještě navíc problém s tím, že jakmile vyjedu ta námraza zvnějšku se mi začne tvořit znova a já musím každé 2 minuty jízdy zastavit, vylézt a znova to seškrábat, protože z toho vůbec nic nevidím, někdy tak extrémně, že ani nevím, jak daleko od obrubníku zastavuju. Pomůže jedině to, že začnu topit a ofukovat čelní sklo. Jenže než to začne topit...
16:21:34
14.11.2003
14.11.2003
Hedera
-> Jaro: Tak jsem to dneska s tou vodou zkusil. Ještě než jsem stihl zapnout stěrače, udělala se na skle ledová krusta a držela, mrcha, docela fest. Škrabkou to vůbec nešlo dolů. A to bylo venku jen pár stupňů pod nulou. Asi to bude chtít svižnější součinnost (nebo holt škrábat a škrábat...).
Jinak díky za všechny reakce.
P.S.: Fakt nevíte, co se do těch rozmrazovačů na skla přidává, aby se to tak rychle neodpařovalo?
12:14:19
14.11.2003
14.11.2003
Komár 1981
12:10:15
14.11.2003
14.11.2003
Luděk
-> Komár 1981: víš,ta deka se:
1,přiklápí stěračema,aby se neshrnovala
2,zavírá do předních dveří
a pokud se o ní tak bojíš,tak si ji vevnitř zamykej visacím zámkem
11:55:57
14.11.2003
14.11.2003
Komár 1981
-> Luděk: S tou dekou je to good reseni! Vecer ji tam dam a rano pridu k autu, deka nikde (pac se nekomu urcite hodila) a budu skrabat zas jak debil. (to byla pouze takova technicka poznamka mimo tema
)11:51:37
14.11.2003
14.11.2003
Luděk
vnitřní vlhkost (a nemusí být nutně způsobená pouze zatékání,ale i třeba sněhem z bot) odstraňuji zcela poeticky tím,že cca 2-3x za zimu nechám v autě s pootevřenýma okýnkama zapnutou na podlaze kostku (teplomet s ventilátorem) a ta mi ten vnitřek vysuší.
Na vnější námrazu se běžně používá taková deka s různými reklamními napisy (Barum,Michelin),která je ovšem z nenasákavého materiálu,tudíž z ní lze námrazu a sníh snadno oklepat a její instalace a sundavání tudíž trvá oproti škrábání pouze okamžik.
09:57:07
14.11.2003
14.11.2003
Bery
Včera jsem uklízel kotelnu a když jsem vyhazoval všelijaký bordel,byla tam i sololitová deska,kterou jsem bez váhání prdnul na přední okno a dneska ráno to bylo téměř bez škrábání.Navíc jednou stranou stojím v tůjích,takže ta nenamrzá,udělám pár škrábanců na zadním okně,oškrábnu zrcátko a jedu-když nastartuju
.V autě naštěstí moc vlhko není,takže zevnitř nenamrzá,jen ráno nesmím moc funět....
.V autě naštěstí moc vlhko není,takže zevnitř nenamrzá,jen ráno nesmím moc funět....09:05:57
14.11.2003
14.11.2003
Komár 1981
-> Jaro: To bych se bal, ze mi to wokno praskne! Zlata skrabka (ktera ma mimochodem i rukavici, aby me nezabli pacicky)
07:30:00
14.11.2003
14.11.2003
wekky
-> Lukáš: Občanka je moc měká a má špatné hrany....
07:23:25
14.11.2003
14.11.2003
Lukáš
-> wekky: včera jsem viděl ženskou škrábat občankou
07:16:59
14.11.2003
14.11.2003
wekky
-> Boss: Jo, máme v ulici jednoho takovýho. Startuje asi v 6:20 a nejdříve mu to chytne tak na 25. pokus i v létě. Vždycky se divím, kolik toho ta baterka vydrží...
-> Bob: Na škrabání uvnitř je nejlepší kreditka, dá se prohnout podle skla...
22:45:56
13.11.2003
13.11.2003
Bob
-> Boss: Startuju ve 3/4 na 7
21:47:02
13.11.2003
13.11.2003
Boss
No,to mě tak může maximálně nasrat když někdo nastartuje v 6 ráno škodovku,nedej bože stovku před barákem a škrabe pět minut skla..mezitím se to trošku ohřeje,na sytič to točí 3k otáček a řve to jak kráva..v té chvíli mám chuť tomu dotyčnýmu mrsknout do předního skla dlažební kostku a měl by o starost se škrabáním míň..
21:05:17
13.11.2003
13.11.2003
Bob
Nejlepší trik je škrabka a škrabat
Já to tak řeším vodemknu nastartuju du škrabat motor se mezi tím akorát tak prohřeje že můžu jet
20:35:08
13.11.2003
13.11.2003
Kurvapes
Neboj vono to na jaře přejde.
14:00:00
13.11.2003
13.11.2003
Jaro
Ako pise Tomas, ked to mrzne vnutri, je tam vela vlhkosti. Tu pomoze len odstranit zatekanie. Na okno zamrznute zvonka pouzivam teplu vodu. Prinesiem si 1,5 - 2 l teplej (nie horucej) vody, nastartujem a celne sklo pomaly polejem aby zmizla namraza. Okamzite zapinam stierace, aby sa nevytvotila nová vrstva ladu. Za chodu stieracov dolievam zvysok vody. Tymto postupom mam prevaznu cast skla bez namrazy a da sa vyrazit na cestu.
12:43:03
13.11.2003
13.11.2003
Tomáš SK
Keď ti to zamŕza aj zvnútra, tak to máme ten istý problém... v aute je veľa vlhkosti. Ja to mám tým, že mi do auta ešte stále tečie, tak sa to v noci vyzráža hlavne na zadnom skle (Rapid)... ja už nad čímsi rozmýšľam, ak to bude fungovať, určite ti dám vedieť.
12:33:33
13.11.2003
13.11.2003
Hedera
Dovolím si vypustit další typicky zimní dotaz:
Máte nějaké vyzkoušené triky proti zamrzání skel, případně pro rychlé odstranění námrazy (kromě známého ale pracného překrývání skla fólií)?
Ráno mě trápí námraza nejen zvenku, ale i zevnitř. Neexistují nějaké "zázraky" (kromě běžných rozmrazovacích sprejů), které by tvorbu námrazy zevnitř výrazně bránily?
Nedají se drahé rozmrazovací směsi namíchat z nějakých levnějších surovin? Neboli: Co ty směsi kromě lihu ještě obsahují, že se to tak snadno neodpařuje? (Glycerol? Nějaký "fridex"?)
Předem díky za vaše odpovědi...
