OCEL
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 05.11.2003 do 12.11.2003, založil/a
13:49:49
12.11.2003
12.11.2003
lukas
jeste jednou vsem diky - hlavne za ty oskenovany clanky uz aspon vim o co zhruba jde a co potrebuju znat
09:36:29
09.11.2003
09.11.2003
Milošek
Faann =>od posty neni to vim urcite,ale asi mas pravdu ze toho bude vic ve stroj.tech.
uz jsem dlouho z ucnaku tak v tom mam bordel...
uz jsem dlouho z ucnaku tak v tom mam bordel...08:28:52
09.11.2003
09.11.2003
-> Milošek: Pokud myslíš Opravárenství a diagnostika od Pošty, tak tam o tepelném zpracování kovů nic není.
-> lukas: Zkus Strojírenskou technologii 1 - Metalografie a tepelné zpracování. Stojí kolem 200,- Kč.
19:03:14
08.11.2003
08.11.2003
Milošek
zkus knizku-teda spis ucebnici opravarenstvi a diagnostika autora uz neznam nejsem bibliofil ale dej bacha dela se i na dily tak si kup tu all in one
a je tam i jeste hooodne moc zajimavejch veci navic o autech...
08:06:18
07.11.2003
07.11.2003
Jaro
S tym kalenim je to trochu komplikovanejsie. Zalezi od matrialu, hlavne mnozstva uhlika a ostatnych legur. Od roho sa odvija teplota a sposob chladenia, teda ci vo vode, oleji alebo aj na vzduchu. Podla pravdy, ak chces seriozne tepelne spracovavat, potrebujes materialovy list, kde su uvedene IRA alebo ARA diagramy. Hlavne si musis uvedomit, ze bezne konstrukcne ocele, dostupne vo vorme profilov(L, U, rury a pod.) nie su kalitelne, lebo maju maly obsah uhlika, aby boli dobre zvaritelne. Tieto materialy je mozne akurat cementovat a potom kalit len tenku nacementovanu vrstvu (radovo desatiny mm). Ale ak chses, napis mi konkretnejsie na mail, mozno nieco vymyslime. hornik@minv.sk
11:13:53
06.11.2003
06.11.2003
lukas
jo jinak k tý oleji a vodě - já čet že se to dělá tak že se nejdřív materiál prudce schladí vodou a pak se dá do oleje "aby se uvolnilo vnitřní pnutí) - tj aby to nebylo tak křehký. No ale právě že vim prd (jaká teplota-jaká barva = jaká houževnatost, jaká tvrdost atd.)
11:10:45
06.11.2003
06.11.2003
lukas
faan - díky no jako základ dobrý - objevil jsem na netu (vsechnyknihy) nejakou dvoudílnou o struktuře materiálu a o zpracování - ale vzhledem k tomu, že stojí přes 500 tak jsem jí na dobírku objednávat nechtěl a v obchodech neni k sehnání :-(((
No na kovářinu - prostě potřebuju získat aspoň základní znalosti - mám pár praktickejch problémů (vyrobit nějaký stahováky, pak na motorce potřebuju udělat pár součástek nebo i třeba takový blbosti jako srovnat ohnutý součástky a pak si právě myslim že to budu muset popustit a pak zakalit aby se to znova nevohlo - např. táhlo zadní nožní brzdy atp. a tak prostě potřebuju se o tom něco dozvědět) jde o věci který prostě nejsou už dneska k sehnání a budu se s tim muset nějak postupně vypořádat no ...
01:11:50
06.11.2003
06.11.2003
-> lukas: Mrkni se na mail, něco sem ti poslal.
22:00:03
05.11.2003
05.11.2003
Vodou se kalí klasická ocel třídy 11, ale olejem se kalí ocel s větším obsahem uhlíku.
21:09:12
05.11.2003
05.11.2003
D.J.Vlasta
Lukas:Chceš se dát na kovařinu?Já jsem slyšel pokud chceš něco zakalit že je dobrý to dělat v oleji a ne ve vodě.Ve vodě se totiž udělá kolem toho rozpálenýho železa vrstva páry a učinek neni tak silnej.Jinak s tim druhym kalenim to neni špatnej nápad.Udělat nějakej sraz a všichni se tam řádně skalit.
15:43:00
05.11.2003
05.11.2003
pak uz ale ciste teoreticky se da rozdelit lid na kalitelny a nekalitelny to bude asi podle obsahu uhliku-) a nekdo se muze skalit snadno a nekdo vubec-)
15:25:23
05.11.2003
05.11.2003
-> Saky: aha... diky za vysvetleni
15:20:09
05.11.2003
05.11.2003
no ale kali se plech protoze kdyz poradne kalis tak ses na plech
15:17:22
05.11.2003
05.11.2003
fakt? ja dycky myslel, že kalení je noční posedávání po restauračních podnicích :-)
15:01:45
05.11.2003
05.11.2003
a co by te jako konkretne zajimalo? osobne si myslim ze takova knizka neni resp napisou ti tam akorad ze kaleni je ze to mas ohrat a schladit-) naky rozsahy teplot atd ale nejlepsi info ziskas v tabulkach
14:28:22
05.11.2003
05.11.2003
Luděk
-> lukas: no to vim naprosto přesně,musiš použit knihu: jak se kalila ocel,myslím si,že jí v knihovnách najdeš a velký zájem již o ní nebude
13:55:37
05.11.2003
05.11.2003
lukas
čau nemáte někdo nějakou dobrou knížku o tepelnym zpracování (kalení) oceli, která se dá sehnat nebo jestli byste mi někdo moh okopírovat nebo na CD-čku sehnat ??? nebo třebas nějaký skripta ????????? díky
