kolibani auta
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 04.11.2003 do 06.11.2003, založil/a
22:05:35
06.11.2003
06.11.2003
PPP
Ja som dal zadne bubny pretocit (maju teraz 3mm vo vnutornom priemere viac nez maju mat max.) a o 3 mesiace som tam mal ovalitu jak svina. Takze tipujem na poloosy. Akurat mne sa auto nekyva, len ked sa kolesa (neviem ci predne alebo zadne, alebo vsetky stryri) spraven zidu, tak nim zase hrka. Nie velmi ale ovalita 30 az 60% podl akolesa je dost. To jepodla pristrojov.
10:19:02
05.11.2003
05.11.2003
Jirik
Ohnutí poloos - to je nesmysl, páč on píše, že je to při dobržďování.
Dovedeš si představit co by dělala ohnutá poloosa za jízdy ?
To když by stál za tímto jedoucím autem, tak by to viděl, že se kolo mrdá ze strany na stranu, dyž roztočí kola na heveru nebo špalkách tak taky. Hlavně v rychlostech kolem 100ky by to byla adrenalinová labuž
10:05:01
05.11.2003
05.11.2003
Nikdy jsem vlecku nemel, ale zaslech jsem kdesi, ze ovalita zadnich bubnu je jenom dusledek ohnutych poloos, takze po vymene bubnu se to muze opakovat....
14:47:06
04.11.2003
04.11.2003
Jirik
Jo šišoidní bubny. To jsem měl taky. Stačí dát nový, když ty starý jsou naprt. A nebo ty starý přetočit (a rači pak dát i nový pakny).
12:38:22
04.11.2003
04.11.2003
CHIP
No bubny ... sisaty ...a na kazdy strane prave obracene ....
11:41:17
04.11.2003
04.11.2003
daggereall - zrušená registrace
cau,mam problem,delam kamosovi opravu rapidky a pri pomalym dobrzdovani /napr.na krizovatce na cervenou/ je citit jak se auto kolibe ze strany na stranu,de to jakoby zezadu,naprava je v poho,zadny acka.nevite nekdo cim by to mohlo byt?
