Podlozky UNI
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 19.10.2003 do 22.10.2003, založil/a
13:34:07
22.10.2003
22.10.2003
Luděk
-> Zazaa: jsem netušil,že jsi byl na FEL,doteď jsem si myslel,že Tvoje nejvyšší dosažený vzdělání byla Dašická univerzita
11:55:49
22.10.2003
22.10.2003
jj Trestik-) pamatuju kdyz sem byl na zkousce tak tam se mnou byl manik kteryho vyhodil o tri dny dyl (pondeli) a ve ctvrtek mu rika vzdyt vy ste tady uz tenhle tyden byl ne? to je teda pekna drzost vzdyt ste se to nemohl naucit za tri dny a vyhodil ho rovnou od pisemky ze to nemuze umet-)
09:30:54
22.10.2003
22.10.2003
Zazaa
Trestik z FELu je koukam znama postavicka :)
taky pri pisemce stal nade mnou a povida co to malujete to je nejaka lidova tvorivost :))))
20:27:16
20.10.2003
20.10.2003
BlackSUN
Jestli někdo znáte docenta Třeštíka z FELu, ten by ho asi vykostil... Ale dal sem u něj nakonec TD za jedna, ale už je to rok... Znáte tu křivku zapomínání :-). Ale pořád mám v šupleti manuál technický dokumentace...
19:33:11
20.10.2003
20.10.2003
-> Saky:
19:29:27
20.10.2003
20.10.2003
ja jsem ho jen pratelsky upozornil na chyby a vysvetlil reseni, kdybych byl ucitel tak ho s tim vyhodim -)
09:55:19
20.10.2003
20.10.2003
Luděk
-> Saky: nesmíš zapomenout,že Samantus je kovozemědělec,taxe k němu musíš chovat shovívavě
20:36:58
19.10.2003
19.10.2003
R@ZOR
A nemáte někdo výkres rozšiřovací podložky (dvoumontáž)? Předem dík! :-)
20:22:43
19.10.2003
19.10.2003
Samantus
-> Martin: to uz je lepsi, na ten muj zapomente:-)
20:22:34
19.10.2003
19.10.2003
Max
to zkusim teďka o technickym kreslení....no radši ne,von je ten RNDr nebo co to je zač trochu pruďas :o))))
Je to asi číselně správně...ale fakt nepřehledný...
20:14:24
19.10.2003
19.10.2003
Martin
-> Samantus: Pokud chceš profi výkres podložek tak si je stáhni.
Obrázek : student.fsid.cvut.cz/~kot ek/podlozka.jpg
dwg : student.fsid.cvut.cz/~kot ek/podlozka.dwg
Dostal jsem je od PJe tak snad se ti budou hodit.
18:38:53
19.10.2003
19.10.2003
Samantus: to uploaduj jako predelatelnej fajl, treba ti s tim enkdo pichne
18:27:00
19.10.2003
19.10.2003
no s takovymhle plankem by te kazdej technik vyhodil-) ale budiz kdyz uz podlozku tak si udelej na druhy strane stredici krouzek treba 57 cca 1cm vysokej ale to bys tu stredovou diru musel zmensit, jeste k vykresu je to strasne neprehledny takhle se to nekresli koty se vynasej mimo tu kruznici, chybi ti tam uhel mezi jednotlivymi dirami (mezi tema dvema napsat 45 stupnu) sice to je jasny ale v planku to bejt musi co se tyka zavitu znacej se jinak primo k dire napis 4xM12x1.5 zavit 12 je neco jinyho nez chces ten co chces ma jiny stoupani abyses pak nedivil az ti to nekdo udela a nemusel to vyhodit to je asi tak vsechno jinak ten palnek je stejne nevyrobitelnej-) resp kazdej rozmer by mel mit nejakou toleranci napr prumer 130 plus minus 0.1 ale to uz je detail jeste by to chtelo nejake srazeni hran oznaceni jakosti povrchu a to uz by mohlo byt skoro vsechno-) jinak kdybyses zeptal tak sem ti planek poslal
16:10:04
19.10.2003
19.10.2003
Samantus
stredici nakruzek? dyt tam je 85,5 ne?
15:42:15
19.10.2003
19.10.2003
no akorát by to pak chtělo dodělat středící nákružek...
15:25:34
19.10.2003
19.10.2003
BlackSUN
A u konců těch čar od kór průměrů děr bych udělal radši vodorovnou čáru, to by taky zlepšilo čitelnost, je lepší, když je to podle spodního nebo pravého kraje listu...
15:23:59
19.10.2003
19.10.2003
BlackSUN
Všechny ty kóty průměrů (minimálně těch hlavních - celkovej průměr a ty roztečný kružnice) bych dal do toho řezu z boku, o hodně by se to zpřesnilo...
15:18:01
19.10.2003
19.10.2003
Samantus
ty koty sou sleny ale da se to cist:-))))
15:17:14
19.10.2003
19.10.2003
Samantus
Taxem s pomoci me pritelkyne a planku z FTP konfery prekreslil podlozky 4x130 + 4x100 co na to rikate?
samantus.szm.sk/temp/podl ozka.jpg
