Zapojení autorádia
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 15.10.2003 do 16.10.2003, založil/a
15:40:46
16.10.2003
16.10.2003
Damir
Pozdrav z Chorvatska všem nadšencum Škody Rapid. Mam problem s autoradiem. Když ho zapnu,je slyšet uplne tichučko hudbu jako kdyby nemel silu.Dam to na maximum a zni to jako kdyby to bylo na minimumu. Nemam nejaky značkovy model autoradia ale je digitalni a zatim jsem byl s nim spokojen. Jak se pripravuju na dlouhu cestu z Chorvatska do Vsetina,cesta bez hudbe bi byla na nic.
07:57:42
16.10.2003
16.10.2003
-> Krupa: No ja tam mam sice cervenej a zlutej ale taky to mam do jednoho. Jedno je pamět rádia druhý šťáva na normální napájení.
07:56:21
16.10.2003
16.10.2003
Krupa
Já mám zapojený taky ten žlutej drát, protože si myslím že to je pamět a oranžovej je snad podsvícení a jsou spojený do jednoho s červeným!!!Nebo se mýlím???
07:47:39
16.10.2003
16.10.2003
Já už mám taky právě kostru v ISO, ale na starym obyč. radiu co jsem měl jako první tak byla na tělu rádia. Na pojistkách to bylo zhora, přesně jak říká Komár, tam jak je hafo těch drátů a blbě se tam cokoliv novýho cpe...
16:41:36
15.10.2003
15.10.2003
Hamry
žlutej nebo oranžovej bejvá kabel přes klíček. V některých případech
je oranžovej přes klíček a žlutj ještě na světla.
15:41:32
15.10.2003
15.10.2003
Martin
A nemá to náhodou ISO zástrčku ? Má to černý kabel na ukostření ? Fakt nevím co to může udělat, z hlavy nevím, co je žlutý drát. Může to být taky 12V napájení antény (výstup 12V). Tak nevím, co se může stát...
15:08:08
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Takze myslis ze bych to mel nechat spojeny??
15:04:02
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Je to soňák na kazety ale schéma na tom právě nemám...
14:56:07
15.10.2003
15.10.2003
Martin
A není náhodou na tom rádiu schéma zapojení ? Většinou to tak bývá. Furt ti to nenaběhlo ? Co je to prosímtě za rádio ?
14:36:07
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Ja tam mam jako plus cervenej,ale k tomu jeste zlutej a kamos mi rikal ze to ma bejt spojeny,tak jestli to nebude treba tim... Mam mit teda plus jenom ten cervenej??Nebo to muzu nechat..?
14:22:05
15.10.2003
15.10.2003
Martin
No většinou u rádií bývá přímo vývod na kostru, že se to neukostřuje přes skelet rádia tak se na to mrkni. Jo a některý rádia mají přívod 12V 2ma drátama. Jeden je backup batery (myslím oranžovej) a druhej červenej tvrdý plus. A pak černej mínus.
13:14:55
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Dobra takze diky mockrat,jen jeste malickost... Kdyz jsem to mel dole u ty prvni pojistky vlevo,mel jsem antenu a vsechno zapojeny v radiu,dokonce jsem to jeste ukostroval,jaktoze to teda nebehalo?? Mel jsem drat vedenej z toho bazmegu jak se to zapojuje do radia a daval jsem ho na kostru..nemohlo se teda nejak stat ze bych to prepoloval?? No kazdopadne si s tim odpoledne jeste pohraju...
13:09:18
15.10.2003
15.10.2003
Martin
No logicky to musí fungovat ať to máš připojený dole nebo nahoře. Protože přívod k pojistce je dole a přes pojistku vede nahoru. Takže nahoře je to připojený přes pojistku, dole je to natvrdo. To že to nefungovalo je způsobený nejspíš tím ukostřením.
13:00:14
15.10.2003
15.10.2003
Komár 1981
-> u-geen:
Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiky! Moje prvni uzitecna poznamka v zivote!
*62* *62* *62* *62*
*62* *62* *62* *62*12:56:36
15.10.2003
15.10.2003
-> Komár 1981: nemýlíš :-)
12:55:29
15.10.2003
15.10.2003
Komár 1981
-> Antonin Pohl: Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru - tam co uz vede ta kupa dratu
Nemylim se, ze ne?
Nemylim se, ze ne?
12:53:18
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Jo to vim ze cervenej je + a cernej je minus,ale jde mi o to jestli to mam pichnout k ty pojistce vlevo,ale nahoru nebo dolu??? Mel jsem to dole a radio ani nepiplo,takze jestli mi poradite abych ji dal nahoru tak budu fakt rad a vyresenou situaci
12:47:13
15.10.2003
15.10.2003
Martin
-> Antonin Pohl: To NE ! Natáhnout drát od baterky přes přídavnou pojistku a do rádia. Také se dají koupit v každým elektru. Ale pokud to není žádný extra rádio s pekelným výkonem, stačí pouze natáhnout + od té levé pojistky. Důležité je pak to dobře ukostřit. Hlavně NEPŘEPÓLOVAT !!! Jinak odpálíš rádio. Zpravidla bývá červený drát + a černý -. Tak bacha.
12:41:45
15.10.2003
15.10.2003
Hamry
Baterku myslíte z pojstky č1, klíček pojstka č2, ne???
12:37:42
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
A z ty baterky to mam vest do ty pojistky nahoru?
12:28:23
15.10.2003
15.10.2003
No pokud máš aspoň trochu solidní rádio tak by to stejně chtělo natáhnout kabel + od baterky... pres pojistku a do radia.
12:15:24
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
O.k.Výborně,takže já to ukostřím,takže celej problém byl v tom že to musím napojit na tu pojistku ale nahoru?? Díky moc všem
10:10:12
15.10.2003
15.10.2003
Jirik
Hlavně to nezapoj blbě, nebo v tom džůboxu něco vodpálíš...
pokud si na to sám netroufáš, nech si to udělat v nějakej dílničce, tam to bude bez papíru za pár korun, no.
10:09:16
15.10.2003
15.10.2003
Jirik
Anténu bych jako minus nepoužíval, ani nevím jestli by to bylo možný a jestli by to fungovalo, neviděl jsem na anténě žádný místo, kde by se dotýkala natvrdo kastle. Jinak se kostra dává na radio zezadu na jeho tělo - buď je tam šroub a nebo závit. Úplně nejlepší je, když máš v autě ISO konektory a totéž na radiu, pak je montáž / dementáž nejjednodušší. Když nad tim tak přemejšlim, pokud to radio co máš nemá ISO konektor, tak bych koupil oba protikusy. Jeden bych napájel na instalaci v autě (ten má převážně zvlášť zástrčku pro napájení a repro) a ten druhej (je většinou vcelku) na rádio. Mimoto u těch ISáčů bývají popsané kabely a pokud má rádio zezadu popisky kabelů a nebo ještě líp, pokud máš návod k obsluze se schémátkem, není co řešit. Konektory stojí cca 90 - 100,- kč a mají ho v každejch elektrosoučástkách nebo mototechně.
09:58:19
15.10.2003
15.10.2003
Mišák
První pojistka zleva tam je stálý přívod, druhá pojistka je po sepnutí klíčku. Vývody od pojistek jsou nahoře. Mínus bych určitě natáhl je to jistější.
09:50:56
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Ahojda liídi prosím vás mám zase takovej problémek: Koupil jsem rádio,natáhnul dráty od repráků,zapojil repra,ale zásadní problém je v tom jak to udělat s proudem.Chtěl jsem napojit drát k pojistce,ale nejsem si jistej k jaký a jestli nahoru nebo dolu.. Zkousel jsem hnedka tu první zleva a zapojil jsem ho k dolní části,ale rádio ani nemukne,nejde do něj proud... A taky bych se chtěl zeptat,anténa funguje zároveň jako minus..?? Takže už bych nemusel dělat minus?? Díky moc lidi
