neco mi skvrka v bubnu
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 10.09.2002 do 11.09.2002, založil/a
23:03:48
11.09.2002
11.09.2002
jb
no vida uz jsem myslel ze na me se.. kaslete :) hele mam kyvku normalni bez nejakych vyztuh atd. ve vnitr je vse nove dnes i ten samostav dokonce i klinek :) pridrene lanka no nevim jsou tam mesic proto jsem je daval ze neslo pohnout s rucakem ... a pri brzdeni to zintezivnuje a samo zpomaluje (ten zvuk ) co me ale je divne ze mi to zacalo delat tak dva mesice nebo tak nejak po zpatku to by snad spatne vyoseny buben dela hned ne? dikes za rady nevim jak to co nejlip popsat (stav meho vozu) ale je tam vsechno po vymene akorat posilovac zustal jinak GO brzd komplet este jednou dikes honza
20:47:01
11.09.2002
11.09.2002
Lukáš
Jak říká jmenovec, záleží na nápravě! Mě to dělala vlečná náprava - náboj bubnu byl vykousanej a "skákal" na hřídeli a to dělalo něco jako "škrkání" Chce to hned vyměnit (pokud to teda seženeš) - PS: Já to sháněl po celý republice - výsledek: nový to není k sehnání, na vrakáčích jen velmi zřídka, ale já měl štěstí (po měsící a chlup) :o(
08:52:08
11.09.2002
11.09.2002
lukas
jak jako skvrka ??? - a co mas za napravu ??? - jestli nemas dotazenej naboj by mohlo
povrzavat. pak lozisko - a jinak nevim - pri brzdeni se to zhorsuje nebo ne??? pruziny mas dobry (myslim v bubnu) ???
Jestli to neni lozisko (otaci se volne a bez znatelnyho drhnuti) bych se na to vysral a pockal az se tam neco vykurvi jestli tam neni nic viditelne znatelny tak to 2000 km vydrzi.
08:41:13
11.09.2002
11.09.2002
CHIP
Mozna zadrene lanko rucni brzdy, ted mi to opravovali...... Pak to trosku pribrzduje a dela to zajimavy zvuky.
20:49:36
10.09.2002
10.09.2002
samostav??? nebo newim :-)
20:44:23
10.09.2002
10.09.2002
jb
zdar tak jsem se rozhodl vam napsat bo uz me zase neco sere a nevim co to je . pri jizde mi skvrka neco v zadnim kole a jsou to -pakny a buben .. predtim mi to nedelalo a najednou jo .myslel jsem nejdriv ze povolim rucku a je to ..ale nic takoveho a tak sel buben dolu vsechno pekne udelat znova rozchodit ale nebyloto treba vsechno chodi ( bylo to nasazene tak 3 mesice) a prestalo to ale jen na dva dny pak to zacalo znova nevim co s tim moc se to nehreje po jizde 40km ..dik cau musim s tim za tyden jet na dovolenou tak 2000km
