Praveze mne to cez papierove tensenie lialo olej ako ked zakoles prasa. Viem ze na vine bola zohnuta priruba benzinoveho cerpadla, ale ani po pouziti silikonu (cerveneho, ktory inac velmi neodolava beniznu - overene, da sa cistit z ruk technicakom ako farba) to olej nedrzalo a lialo to este viac. POsledny pokus bez papierovych tesneni dopadol na vybornu (trochu som prirubu "zarovnal" :), takze bola mozno este horsia nez predtym). Akurat ma stve ze to trochu prelina nadalej ale uz len okolo capu rucnej packy, to je vsak uz konstrukciou.
A to s tym nacucanim octom som pisal preto, lebo som vtedy to tesnenie tak oslintal silikonom, ze sa k nemu olej nemohol dostat, napriek tomu to tieklo.
Vana - Těsnění
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 22.08.2003 do 27.08.2003, založil/a
11:06:53
27.08.2003
27.08.2003
PPP
15:47:16
26.08.2003
26.08.2003
jb
uvidim jak rikam je to tam nove ..ale zkusenosti jinych rikaj ze to tak jak mam funguje..nevim co by se melo jako rozpoustet ci co..ono to neni papir ani gumokorek ..a myslim ze kdyby to cucalo tak to nacuca akorat olej ..takze somarine je maslet ze to nacuca ocet a ne olej pak by to chcilo samo furt ze ? a takove tesneni ba nikod co nekoupil ..takze tak no uvidim treba je to somarina..
14:44:41
26.08.2003
26.08.2003
Jirik
Kámoš měl na Favu taky silikon, prasklo to a průser jako kráva. Vyteklo to tak rychle, že se nestih ani uprdnout. Při použití normálního těsnění to protejká aspoň pomalu dyž už nic jinýho. Každá škodovka je volejnička. A novější Feliciie nevyjímaje. V každém testu o tom hovoří jako o škodováckém evergreenu. hehe.
Taky bych se rád dozvěděl něco zaručeného a kvalitního. Silikon mi nepřijde moc spolehlivej, na druhou stranu, klasické těsnění se zase vymačkává a chce ho to občas skóknout a přitahnout.
14:51:20
25.08.2003
25.08.2003
Roman
mám motor felicie MPI,po komplet GO+vyčištění,tak proč ne syntetiku
13:53:41
25.08.2003
25.08.2003
PPP
Aj mne pripada ze korkove alebo papierove tesnenie so silikonom je somarina. On ten sylikon pri tuhnuti vylucuje ocot, tesnenie sa nacuca a po zahriati vodne pary prerazia silikon. Aspon mi to tak pripada. Benzinovu pumpu som utesnil, az ked som sa vykaslal na papierove tesnenia a pouzil len silikon.
Inac mne tecu len simeringy a tak sa zda ze tecie vana.
10:38:06
24.08.2003
24.08.2003
jb
sakra co to mas za motor ze pouzivas syntetiku ? uz polo je pro skodovku luxus
07:57:16
24.08.2003
24.08.2003
Roman
Tak tohle se mi teda neosvědčilo.Buď jen těsnění nebo silikon,ale obojí dohromady mi teklo,ale to já používám syntetiku.
11:58:03
23.08.2003
23.08.2003
jb
TEDKOM SEM TO DELAL MAM TAM NOVE TESNENI A NA NE CERVENY SILIKON A SUCHO I S POLOSYNTETIKOU
21:19:13
22.08.2003
22.08.2003
Roman
Pořádně odmastit a použít silikon na tepelně namáhané spoje
20:50:56
22.08.2003
22.08.2003
Komár
Taky mam silikon a je sucho:-)
18:31:55
22.08.2003
22.08.2003
Kámoš tam dává normálka silikon...
06:57:18
22.08.2003
22.08.2003
Wilím
Ahoj, byl jsem teď na dovolené a začalo mi dost propouštět těsnění pod vanou vepředu u štítu spojky a po jeho špičce to ukapává - klasika. Těsnění pod vanou je nové, šrouby kontroluji, popř.přitahuji.
Používáte ještě něco jiného krom normálního těsnění, nebo nějakou kombinaci obojího ? Poraďte prosím, díky.
