čidlo oleje
15:00:52
28.04.2006
28.04.2006
-> pyroman: Však to zkus uzemnit a uvidíš. Ale mělo by to fungovat, záleží na jakej tlak to bude. Já koukal na jeden litr v pondělí že tam je spínač brzdovek dělanej tlakovám čidlem u zadní nápravy. ( nebrzdí vám zadek, nesvítí brzdy)
14:51:52
28.04.2006
28.04.2006
-> pyroman: To je blbost to máš čídlo na brzdy mazání má jeden konektor
14:49:23
28.04.2006
28.04.2006
-> pyroman: to by melo bejt ukostreny pres blok motoru
14:43:06
28.04.2006
28.04.2006
zdarec pánové, v týdnu jsem měnil čidlo oleje a když startuju tak mi nesvítí kontrolka....je to čidlo z 1000 podle toho co říkal prodejce a má dva konektory....na jednom mám zapojenej kabel co vede ke kontrolce....údajně tam stačí ale kontrolka nesvítí.....na ten druhej konektor mám dát zemák???
