podivná vůle na řemenici klikov.hřídele
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 18.07.2003 do 25.07.2003, založil/a
22:02:35
25.07.2003
25.07.2003
Roman
Už je to OK při výměně rozvodů jsen zjistil že je to ten klínek.Díky Vám všem .Ahojky.
16:51:07
25.07.2003
25.07.2003
TUNER
Zkus jinej klinek co je mezi řemenicí a klikou,dělal jsem to už asi 4*.....A jestli nepomůže ani to tak budeš muset koupit novou řemenici
16:06:10
25.07.2003
25.07.2003
miro
pokiaľ je remenice dotiahnuta, tak tu nie je dôvod na akúkoľvek vôľu
Jedine vysvetlenie toho čo si popisal môže byť zlomena kluka hned pri prvom ojničnom ložisku, tam sa veľmi rada láme,
Nevidáva motor za chodu čudné zvuky.
Zo zlomenou klukou sa da dokonca ako som zistil aj jazdiť, mne vydržala na dojazd cca 100 km
09:25:53
21.07.2003
21.07.2003
Jirik
Kdybyste viděli co udělá taková prasklá řemenice. Dělá to nějakej zvuk ? Třeba klepání ? Neteče kolem ní volej ?
07:17:14
21.07.2003
21.07.2003
Palic - zrušená registrace
moment, ciste teoreticky, kdyz rika ze otaci remenici sem tam a pisty se nehejbou tak to rozvodama nebude ale bude to nejspis volna remenice, protoze kdyz by to byly rozvody tak by se mu pisty hejbaly ale nehejbal by se mu treba palec v rozdelovaci nebo vacka, takze ROMANE se mrkini zdali mas utazeny ten sroub na remenici /32/ jinak je to zahada, protoze na klice by se nemelo nic uvolnit..... (no nevim zdali to je spravna dedukce tak me proto nekamenujte
)11:39:15
18.07.2003
18.07.2003
Radůz
2Roman: no esi ti fakt ta ryska tak lítala tak si taky myslím že by to mohli bejt rozvody
10:29:36
18.07.2003
18.07.2003
Luděk
a co rozvody?
06:59:34
18.07.2003
18.07.2003
Roman
Zkusím to nějak popsat:
ta vůle je jenom ve směru otáčení řemenice na obě strany,a to asi 5° na stupnici pro měření předstihu.Řemenem jde v tu chvíli otáčet a z motoru je slyšet taky nějaký pohyb,ale písty se nehejbou,to až potom,je znát silný odpor a už s tím neotočím lehce.Snad jsem to popsal dobře.
Přišel jsem na to když jsem kontroloval předstih,ryska mi tam lítala od 5°do 15° ještě mrknu na rozdělovač,jaký má vůle, ale zřejmě to s tou vůlí na řemenici nesouvisí. Díky za rady.
