Jo, taky bych řek.
Potřeboval sem takle popíchnout. :o)
Souhlas.
Takže jí tam můžeš dát, ne ?
Alternátor???
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 12.08.2002 do 16.08.2002, založil/a
22:29:22
16.08.2002
16.08.2002
Dan
09:04:49
16.08.2002
16.08.2002
lukas
já bych řek že s pumpou a sklonem motoru by problém být neměl - tam je to stejně "hermeticky uzavřený" :-))) a jde jenom o tlak membrána-ventilky ne??? takže by to mělo makat i "hlavou dolu" gravitace podle mě na ventilky nemá vůbec vliv.
21:39:56
15.08.2002
15.08.2002
Dan
Asi jo, my sme dávali Favo do Rapida a pumpu sme tam nechali Faváckou.... Dyť ten blok je skoro stejnej (až na měrku oleje) No jde snad jenom o sklon.
Jestli tě to tak brutálně zajímá, přes víkend to zkusim prohodit, jesli to jako de.
A pak ti to sem napíšu.
22:20:13
13.08.2002
13.08.2002
Tomáš
Hele lidi když jste se bavili o tom čerpadlu, jde dát na 120 čerpadlo z favouše?Myslim takový to co má ještě páčku, ale je přitom výkonnější než origoš stodvácový.
23:15:51
12.08.2002
12.08.2002
čtyři 100W žárovky berou kolem 33A, takže by 55A altík mohl stačit, ale raději bych dal 70A. Průměrné proudové zatížení vodiče pro trvalé zatížení je 5 A/mm2 a pro krátkodobé zatížení 30 A/mm2.
20:19:39
12.08.2002
12.08.2002
Bob
Z nováče
ani ne sme tak 15 m nad hladinou řeky takže v pohode
hele skusime tu konferu mám ji pustenou tak me nejakou spravu posli
20:15:51
12.08.2002
12.08.2002
Dan
Ty vole brutálně.....
Připadá mi, že čim dál tim víc.....
Ale my tu na záplavy netrpíme... :o)
Odkud si ? Topíte se ?
20:07:25
12.08.2002
12.08.2002
Bob
To vím taky když mě se do toho vůbec nechcéééééééééééé
hele kaky u vás tak chčije
20:02:50
12.08.2002
12.08.2002
Dan
No elektro.... neni to trochu zbytečně složitý ? Záslepka, kabeláž, jištění, relé, dej mi pokoj :o) Dej novou mechanickou a máš vychechtáno zas na jak dlouho.
19:58:37
12.08.2002
12.08.2002
Bob
Já vím pumpa je v prd... Mám už druhou jako novou repasovano ale sem šíleně línej jí tam přehodit spíš scháním nějakou elektro
100 Baterka by nebyla špatná ale kdo se stím má tahat navíc ty baterky šli ven jenom kúli tomu že jdyž sme jek¨li na CZtek tak kámošoj v autě vodešla a tak jsem mu jednu pučil a nabíjel jsem je jenom proto abych je srovnal
19:37:13
12.08.2002
12.08.2002
Dan
No my tě nesežerem, ale v kombinaci se silnějším alťasem by to bylo velmi šikovné.
Já až mi doslouží nynější, koupim baterku pro dýzla, ňáký řádný hovado :o) aspoń 100 Ah :o)
A že byly na 75% ? To de, čekal bych míň......
Ale že startuješ půl minuty ? Tak to je přinejmenším podezřelý. To by teda nemělo. To tak po tejdnu, ale néé po dnu !!!
19:10:33
12.08.2002
12.08.2002
Bob
Teď se na mě všichni vrhnete
ale já ze své skušenosti doporučuju 2 baterky a normální 55 Altík
vepředu mám dokupy 400 W v noci s tím svítím pořád (teda pokud proti mě zrovna někdo nejede :-)) ve dne svítím stále parkovačkama a každý ráno startuju tak 20 - 30 s v kuse než načerpám dostatek paliva. Co chvíli hraju z autorádia třeba 10 hodin v kuse. Baterky mám a autě vod listopadu a když jsem je před 14 dnama vyndal byli na 75 %
18:43:02
12.08.2002
12.08.2002
Dan
Favo nigdy neměl 70 A altík. Ten má Felicie. K těm světlům to chce kabely 2,5mm čtver. a 16A pojisku. Pokud je máš jištěný dohromady. Já mam na autě taky 4x100W plus 2x55W a to nepočítam hlavní světla. Chce to kabely jak kráva, 30-ti ampérový relé a pořádný konektory.
Co se týká těch altíků, do závoďáků se dávaly třeba z žigulů. PAL existujou taky 90 a 120 (!) A. Octavia má BOSH 90 nebo 70 A. Nebo starší Audi 100 má 100 A.
16:14:54
12.08.2002
12.08.2002
lukas
to by měly "schytat" pojistky ne??? (tim nechci nijak teda schazovat tenhle problém)
15:41:14
12.08.2002
12.08.2002
CHIP
No predevsim si nejdriv predelej draty ke svetlum na hooodne tlusty, protoze casem, nerikam hned, ale casem ti to na 100% shori. To sem si nevymyslel, ale uz jsem videl jednu feliciu a dve 120 u elektrikara na dvore (za posledni 3 mesice). Proste tam dotycni narvali 100W a mysleli si jak to nebude svitit. Ono sice chvilku svitilo, ale pak shorelo.
15:39:00
12.08.2002
12.08.2002
lukas
to tam napasuješ v pohodě, případně stačí jen udělat (převařit) držáky, ale neměl by být problém ne??? - jen aby ti to pak utáh motor, ale vzhledem k tomu že do trábochů (12V) se dává altik z feliny....
15:21:21
12.08.2002
12.08.2002
tina
zdravim vás tu všeci:-))
po dlouhý době bych zase potřeboval poradit. Chtěl bych si dát na svý auto 4 100W žárovky ale asi těžko mi to bude stačit dobíjet (altík 55W). Chtěl sem se zeptat jestli tam de ňák napasovat altík z fáva - prej má 70W. Nebo nevíte ještě o ňáký jiný varianě???
díkes za radu a škodovkam zdarrrrr
