Kmitajici otackomer
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 09.08.2002 do 01.05.2014, založil/a
19:18:04
01.05.2014
01.05.2014
George88
ten tam nemám:D
22:08:18
30.04.2014
30.04.2014
Václav Kršek
mě něco podobného dělal otáčkoměr když jsem prohodil plusové napájení se snímačem impulzů z indukčky
12:03:53
30.04.2014
30.04.2014
George88
čau kluci. mám problém s otáčkoměrem VAZ. na volnoběh drží otáčky vpohodě,ale jakmile přidám, ručička začne kmitat. když za jízdy držim stejný otáčky tak se to srovná,ale při přeřazení to zase zakmitá a než se ustálý.. Zkoušel jsem dát jinej,ale beze změn. Buď mám "štěstí"na vadný kusy,nebo je krpa někde jinde :/ kostra je vpohodě,ostatní budíky(teploměry,tlakoměr
)ukazují dobře.. Nějakej nápad co kde zkontrolavat,přeměřit by někdo neměl prosím?
22:27:35
17.05.2008
17.05.2008
-> rockboy: táta má pravdu, povytáhni náhod z bovdenu a namaž olejem
nic složitého
10:42:31
17.05.2008
17.05.2008
-> rockboy: tak to máš dost blbý
07:22:28
17.05.2008
17.05.2008
rockboy
mě teď dělá to samý tachometr - lítá jak splašenej a dělá strašnej kravál - vrže to a to dost hlasitě - začalo to když jsem sundal náhon. táta mi doma radí ponořit celý do oleje a tím ho promazat, ael to se mi moc nechce
17:38:40
16.05.2008
16.05.2008
RottenAngel
Ja mam prsne taky isty problem...
Vybral som otackomer ktory behal jako mal lebo som menil stit pristrojovky... A ked som ho vratil nazad zacal robit to iste ako popisoval RadstaR...
18:56:06
12.08.2002
12.08.2002
Bob
Tohle vypadá na vadnej kondik v otáčkoměru
15:38:18
12.08.2002
12.08.2002
CHIP
Vycvachtany kolecka v otackomeru?, tak to asi vitr, v otackomeru teda zadny kolecka nejsou, je to ciste elektronicka zalezitost, mozna si to pletes s tachometrem.
15:17:30
12.08.2002
12.08.2002
tina
taky sem se setkal s něčim podobnym - pry to delaj ozubena kolecka, kera sou us obehany a vocvachtany....videl bych to na novou vymenu:-(
10:28:10
09.08.2002
09.08.2002
alena
ukostři to
10:04:03
09.08.2002
09.08.2002
RadstaR
Mnooo takze mam problem. Otackomer me neukazuje tak jak ma, ale ruzne kmita a jeste k tomu neukaze vic jak 4000 otacet a tak me zajima, zda nevite cim by to mohlo byt. Me napadlo, ze by jsem to mohl mit blbe uzemeny nebo muze byt spatna civka.
