Lpg prosím o radu
14:01:49
19.01.2006
19.01.2006
pavlas
Vlastně dřív, než Gryzly
14:00:39
19.01.2006
19.01.2006
pavlas
Nechci se chlubit, ale i filtru jsem psal dřív, než Radůz. Akorát jsem to blíž nerozvedl
12:08:36
19.01.2006
19.01.2006
Radůz
-> Gryzly:
11:06:31
19.01.2006
19.01.2006
-> Radůz: se mi kdysi před devouma rokama stalo že jsem si nechal vyměnit membrány, nastavit lpg a ten mechoš mi říkal že jsem nejdřív měl dát novej filtr a svíčky, tak já to udělal potom odpoledne a druhej den jsem valil znova na seštělování. uplně se to celý rozhodilo.
09:05:18
19.01.2006
19.01.2006
Radůz
-> Gryzly: halt Gryzly je dobrej :-)
fakt to bylo tim filtrem.
15:45:32
18.01.2006
18.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Radůz: tak to zkus seštelovat tady máš návod
www.rkolbabek.com/index.p hp?page=7
neni to nic složitýho naučil jsem se to asi za 5min a dvou radách od Kinga
15:43:35
18.01.2006
18.01.2006
Pavel P@nkáč
-> King: to žralo 20-litrů avíc ne?
15:42:23
18.01.2006
18.01.2006
Radůz
-> King: mno tenhle byl hodně hnusnej :-))
15:35:09
18.01.2006
18.01.2006
2 Pavel Korbelar: I to je varianta, ale to by ten starej musel bejt zasranej jaxvine. Zazil jsem to na na jedny trablšútovaný shade, kde jsem absolutne nechapal, jak to muze jet kilo, kdyz sroub max. prutoku plynu je zasroubovanej nadoraz
"Nadoraz" byla totiz jedina poloha, kdyz se s tim dalo jet. Ten filtr, tam snad byl jeste z vyroby a az po jeho vymene se to dalo zprovoznit.
"Nadoraz" byla totiz jedina poloha, kdyz se s tim dalo jet. Ten filtr, tam snad byl jeste z vyroby a az po jeho vymene se to dalo zprovoznit.15:26:32
18.01.2006
18.01.2006
Pavel P@nkáč
-> King: Já bych to spíš vyděl na spojitost s tím new. filtrem jestli se něco nestalo, když ho den před tím měnil, ale takhle těžko dedukovat chce to vydět no
15:10:04
18.01.2006
18.01.2006
2 Wgeorge: Pan ma na mysli "memrany", ze?
Ja o tom sice tolik nevim, abych moh vynaset soudy ve stylu "je to 99pct", ale trosku to ukazuje na netesnost v oblasti "maly" membrany tj. problem muze bejt od napojeni tenky podtlakovy hadice na saci potrubi az po membranu samotnou. Mala membrana obvykle drzi na odlitku reduktoru plechovym mezikruzim prichycenym 4ma srouby. Casem se to deformuje a membrana netesni...
10:19:51
18.01.2006
18.01.2006
WGeorge
To jsou na 99% ty manzety mozna jeste v kombinaci s nejakou netesnosti.
08:25:45
18.01.2006
18.01.2006
Radůz
-> Gryzly: ok zkusím. to. jo eště jedna věc ani když dám sytič tak se to neudrží a chcípne
00:16:17
18.01.2006
18.01.2006
tím nemyslím že bys měl jezdit na ten starej, ale chtělo by to bud doladit směs lpg nebo někam zajet kde ti to seštelujou.
00:13:54
18.01.2006
18.01.2006
-> Radůz: Podle mě je to jasný, já si myslím že to je tím žes vyměnil ten vzduchovej filtr, tím se rozhodilo nastavení lpgčka. přišlo tam víc vzduchu na stejný množství lpg. jestli máš ten starej tak ho tam zkus dát a uvidíš, mělo by se to vrátit.
17:31:07
17.01.2006
17.01.2006
Muze to bejt vic zavad najednou. Treba kombinace spatne nastaveny smesi na reduktoru a svicek na hrane zivotnosti.
2 Raduz: kdys naposled steloval lpg? Nastaveni nevydrzi vecne, specialne po hooodne svizny jizde byjva nutnej korekcni zasah :) U tech netesnosti - muze se vyskytnout treba i prisavani mezi mixem a vikem karbu atd. atd....
17:23:14
17.01.2006
17.01.2006
WGeorge
Takovej problem jsem mel taky presne jak popisujes - je to tim ze jsou v haji membrany ve smesovaci - nove me stali asi kolem 600 + oprava v servisu - na to jsem si sam netroufl. Jinak ty membrany by se meli vymenovat asi po trech letech nebo po 50 000km.
17:13:14
17.01.2006
17.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Radůz: nebo se mi jednou stalo že jsem tam zapoměl nasunout tu hadici co vede od airboxu do vent. víka se to chovalo úplně stejně
17:01:27
17.01.2006
17.01.2006
Radůz
-> Pavel Korbelář: ok
15:51:33
17.01.2006
17.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Radůz: tak na to mrkni, nemusel tam třeba ůplně dosednou nebo jestli ti tam nesedí blbě tubus jak si s tím blbnul, taky dost často praská ta guma mezi karbem a tím tubusem, kdybych měl náhodou pravdu tak mi dáš slevu na toho sonyho
15:48:06
17.01.2006
17.01.2006
Radůz
-> Pavel Korbelář: kurna to mě nenapadlo, ale to se mě nezdá, dyk tam snad blbě ani dát nejde.
15:34:00
17.01.2006
17.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Radůz: tak nedal jsi ho tam právě špatně že ti to teď netěsní?
15:06:15
17.01.2006
17.01.2006
Radůz
-> pavlas: vzduchovej jsem včera měnil
14:53:13
17.01.2006
17.01.2006
pavlas
Co plynovej a vzduchovej filtr?
13:31:12
17.01.2006
17.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Radůz: na bengo to neni tak citlivé na ty netěsnosti jako na plyn
13:27:02
17.01.2006
17.01.2006
Radůz
-> Baghira: ok juknu se po tom, čeče , ale že na benzín to jede ok????hm?
12:56:27
17.01.2006
17.01.2006
Baghira
To vypadá na nějakou netěsnost kolem sání, nebo kolem karbu.
12:46:32
17.01.2006
17.01.2006
Radůz
mno to netuším je to škudka koupená od pexe.
Zkusím zjistit.
Zkusím zjistit.
11:58:08
17.01.2006
17.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Radůz: Jak tam jsou dlouho membrány?
11:39:30
17.01.2006
17.01.2006
Radůz
-> Gryzly: ta hadička je ok
11:13:42
17.01.2006
17.01.2006
Radůz
voda je ok na tu hadičku juknu
10:15:53
17.01.2006
17.01.2006
koukni jestli ti nepraskla nebo nepovypadla slabá hadička co jde ze sání do směšovače.
10:00:25
17.01.2006
17.01.2006
Veron
-> Radůz: máš dost vody v chlazení??
08:55:26
17.01.2006
17.01.2006
Radůz
někde se něco ucpalo???
08:54:35
17.01.2006
17.01.2006
Radůz
prosím o radu. mám 120ku LPG a neska při jízdě do práce se mi vyskytl problém. Jakmile jedu na plyn, nedrží volnoběh, a když jedu tak to pocukává. Přitom když přepnu na benzín, tak je šecko ok.
