Volant
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 23.06.2003 do 01.07.2003, založil/a
19:12:21
01.07.2003
01.07.2003
rastos
Nalial som tam WDcko a potom sa podarilo, ale bol to porod-mozno este horsie. Keby som nemal maly zverak tak neni sanca....
09:39:10
30.06.2003
30.06.2003
Petkar
2rastos: Nerozumím
Škodovka 105 a vejš má jenom jednu matku a pod ní je hned 1000hran. Pokud máš volant ze škody 100 (a níž
), tak tam je to udělaný jinak. Tam je matka ze spoda (pod nabou. Pokud si teda dobře pamatuji
Ale jde to předějat (alespoň jsem to slyšel...)
Ale jde to předějat (alespoň jsem to slyšel...)20:04:32
26.06.2003
26.06.2003
rastos
NAzdaro-I need HELP!Chlapi tam su dve matice.Jedna taka uzka a jedna siroka.A tu uzku mam privarenu na drziak do ktoreho sa srobuje volant-original trojramenny na 6 srobov.Ako to mam dat dole z volantovej tyce???
00:47:17
25.06.2003
25.06.2003
BlackSUN
2Bob: Když by ji nechal jenom na konci, tak tou kolmou silou na "plochu" závitu by se tento mohl jaxi deformovati...
21:51:06
24.06.2003
24.06.2003
Bob
2Petkar: proč by se měl kurvit závit vždyť do toho nebudeš tlouct kladivem ta tam je jenom proto aby až stim trhneš a volant povolí tak abys nedostal volantem do ripáku
15:10:42
24.06.2003
24.06.2003
Luděk
2Fantozzi: kriglistikuj
víc a Tvoje hmotnost rapidně stoupne 2Jirik: Ty malý ošklivý otylče,ke komu se přirovnáváš? 55 kg,tos mě fakt rozesmál
14:50:47
24.06.2003
24.06.2003
Jirik
Hehe, milí Fantozzi, tak to seš podobná váhová kategorie jako já.
14:05:52
24.06.2003
24.06.2003
Fantozzi
Asi si najmu nějakou korbu. Protože fakt nevím, jak to s mýma 55kg hrubou silou vytrhnu :-)))))) I když pravačkou pravidelně kriglistikuju
13:54:16
24.06.2003
24.06.2003
Lukáš
2Petkar: Tady někdo kouká na Mr. Beana ;-)
13:50:41
24.06.2003
24.06.2003
Petkar
2Bob: No nevím s tou matkou na kousku zavitu, aby jsi ten konec zavitu nepokurvil, pak by ti nešla nasadit matka, ovšem neměl by jsi problém se zloději aut, rpotože bez volantu neodjede
07:25:15
24.06.2003
24.06.2003
Dark.lort
JA jsem ho sundaval,stylem dolouvatka.Parkrat jsem do nej riznul(samozrejme jemne)kladivem a sel dolu.S kamosem jsme si rikali ze na to vyrobime nejake ten stahovak.Urcite to bude pohodlne.A bez ujmi na zdravi.
23:32:34
23.06.2003
23.06.2003
Bob: dobrej napad. Takovou proziravost vodeme nemuzes chtit.
Vojta: zkus to jeste jednou a jak sem rikal (nejen ja, i Žaky), chytnou horiznontalne a pravou levou pritahnout. pak vertikalne, votocit si to aby ti to vyhovovalo a zase pravou levou pravou levou pritahovat k sobe.
Jo a pro ty kdo to budou zkouset odsroubovat a nepude jim to jako me, nenechavejte si to zamceni a nepretlacujte zamek volantu, nebo se vam to zkurvi a date mi zapravdu v prvni zatacce.
22:39:59
23.06.2003
23.06.2003
Vojta - zrušená registrace
Ja jsem se jednou taky pokousel na mym rapousovi sundat ten volant a hovno! Proste delal jsem co jsem mohl a nepovolil svina! Nevim, kdyz poridim nejaky volant do budoucna tak asi pouziju nejaky stahovak
21:31:26
23.06.2003
23.06.2003
Bob
nejlepší je nechat tam na kousíčku závitu matku pak se nemusíte bátr vo zuby brejle
21:07:06
23.06.2003
23.06.2003
presne tak, ja to vzal tom co je hodinova rucicka na 15 a 45 a parkrat zatahl za 15 pak 45 pak 15 pak sem to vzal na 60 a 30 a to samy a byl venku natotata. Nejvits sem se bal pri povolovani volantu, ten volant na aute na kterym mi nezalezelo sel jpovolit jak vino, ale na mym (tkaze na tom na kterym mi prevelice zalezelo) nesel ani zaboha, rikal sme se seru na zbyu na brejle, hlavne at mi nevyklouzne klic a neleti do skla. Nez mi kamarad stacil donyst z garaze trhac, tak uz ale povolil. Bez hmotnych skod.
20:05:34
23.06.2003
23.06.2003
Žaky
Vyklat nahoru dolu levá pravá proti sobě
20:05:13
23.06.2003
23.06.2003
Max
no já souhasim s U-geenem.....spíš trochu vyvyklat aby se to trochu uvolnilo....a pak to jde jak víno....
Už sem to parkrát dělal a nikdy jsem s tim neměl problémy
17:30:39
23.06.2003
23.06.2003
Radůz
jo jo chce to hrubou sílu
16:07:54
23.06.2003
23.06.2003
Lukáš
... já si málem vyrazil dech ;-)
Je to větší šlupka do hrudníku než on érbegu
16:07:09
23.06.2003
23.06.2003
CHIP
Jo to jsem zapomnel dodat, diky Tunere, samozrejme pozor na zuby, ja se bouchl pouze do cela, ale malem to odnesli brejle, coz by me nasralo, nebot byly tuze drahe...
16:06:54
23.06.2003
23.06.2003
Ja sem ho dycky spis vyvyklával :-)
16:05:23
23.06.2003
23.06.2003
Jak říká CHIP a pozor na zuby :o))
16:04:04
23.06.2003
23.06.2003
CHIP
Trhnout chlapce musis prudce trhnout...... taky jsem sundaval volant u skodule z roku 77, to byl porod, ale nakonec to slo...
16:02:48
23.06.2003
23.06.2003
Fantozzi
Potřebuju info. Když vytahuju volant, stačí jenom povolit ta matice, že jo? Protože mi ten hajzlík nechce jít ven.
