divné zvuky
14:01:11
11.01.2006
11.01.2006
tomasino
jj vyměnim, diky
13:42:36
11.01.2006
11.01.2006
Dušan
urcite vymenit obe dve. To v te klikovce obcas stoji za to. a dela taky kraval
13:19:45
11.01.2006
11.01.2006
-> tomasino: Leda že by byla spojka špatně seřízená a tlačila by na ložisko i když je zaplá - pedál nahoře. Pak bych s tebou souhlasil.
Beru zpět první příspěvek, to ložisko v klice by nemohlo hlučet na neutrál při seplý spojce.
13:14:09
11.01.2006
11.01.2006
-> tomasino: ale opravdu by nebylo od věci vyměnit obě dvě.
13:07:26
11.01.2006
11.01.2006
Pavel P@nkáč
ale taky si myslím že jde o ložisko vypínajicí spojku
13:06:31
11.01.2006
11.01.2006
Pavel P@nkáč
-> tomasino: rozhodně bych vyměnil obě když bude motor venku!
11:41:55
11.01.2006
11.01.2006
Dušan
tam jde o to ze kdyz neni seslapla spojka tak neni tlak na to lozisko a ono se toci pod malym tlakem a proto chrasti atd, no akdyz seslapnes tak tim tlakem to prestane.
Ale i ja se mohu milit
11:39:22
11.01.2006
11.01.2006
tomasino
-> Dušan: uvidíme, každá rada dobrá, díky
11:11:50
11.01.2006
11.01.2006
-> Dušan: podle čeho?
11:05:33
11.01.2006
11.01.2006
Dušan
a nejni to nahodou vypinacim loziskem spojky ?? cena cca 200 ale to si moc nepamatuju
10:18:34
11.01.2006
11.01.2006
tomasino
jj díky za radu
10:14:57
11.01.2006
11.01.2006
ne, to bude nejspíš ložisko v klikovým hřídeli do kterýho zapadá hřídel z převodovky. Stojí snad 30 korun a dá se pohodlně vyměnit po vyndání motoru a sundání spojky a setrvačníku.
08:47:26
11.01.2006
11.01.2006
tomasino
nevíte prosím co by to mohlo dělat že když pustím spojku tak v motoru začně škvrkat a když zmáčku spojku tak to všechno přestane. nebude to náhodou spojkoví ložisko??
